Замена задних супортов на МПС с МП2
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 73 раза
Re: Замена задних супортов на МПС с МП2
Сообщение Dimix » 04 авг 2017, 15:50
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kinderde
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2008
Сообщение kinderde » 18 апр 2018, 08:41
Добрый день, подскажите продаются ли отдельно пыльники направляющих задних суппортов от П2? Или же только ремкомплект? Если можно номера и того и того хотелось бы найти. Фебест который шел с супортами оказался г... редкостным. Заранее благодарен.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Sfinks » 18 апр 2018, 08:56
Резина только ремкомплектом МВ858466.
Мой Вам совет. Не тратьте времени сил и средств. Выкиньте нахрен Фебест суппорта сразу же. Возьмите БУ оригинал, только что бы отверстия в скобах не разбиты были, и сами более менее не сильно ржавые были. Купите эти самые ремкомплекты, два ОРИГИНАЛЬНЫХ поршня и 4 направляшки (всё на 2 суппорта). Возьмите корщётку, ушм с коркругом, почистите поверхности, хорошенгько промойте, покрасьте хорошей краской для суппортов, соберите всё с хорошей смазкой для суппортов, и будет вам счастье, лет на 5 минимум, а то и больше. А с этим фебест говном будете каждые пол года шпекаться. Резину оригинал поставите, так один хрен поршни поржавеют, или направляшки.
Oko
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Oko » 19 апр 2018, 16:34
Мне одному с фебестовскими суппортами повезло чтоль? ::-D: Резинки у меня оригинальные да, а в остальном что не так? С нашими реагентами переборка раз в 3 года - норма.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
МПС 3.0 6G72 2005 АКПП, ГБО BRC, пружины и задние суппорты П2, Hankook АТM 265/75/16. Обвес от МШУ.
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение uhkus » 19 апр 2018, 17:52
Oko писал(а):Мне одному с фебестовскими суппортами повезло чтоль? ::-D: Резинки у меня оригинальные да, а в остальном что не так? С нашими реагентами переборка раз в 3 года - норма.
Да нормальное железо у фебеста. Да и чему там ломаться? Чай не рулевой наконечник)
Sfinks
Сообщение Sfinks » 20 апр 2018, 09:07
У меня есть очень хороший пример для сравнения Фебеста и оригинала. Восстанавливал себе задние суппорта от П2. Всё как писал выше. Старыми остались только скобы и сам корпус суппорта. Поршни, резина, направляшки, всё новое и оригинал, КРОМЕ одного бл-ть поршня. Ну не было 2х в наличии, взял один фебест, да и внешне он мало чем отличался от оригинала. Ну собрал, поставил, всё отлично, было пол года. Суппорт один подклинивать стало, колодку сожрало. Снял, разобрал, фебест поршень внутри ржавый. Выкинул накер, купил оригинал, поставил, забыл. Уже года три как.
Так что больше фебесту я не верю. В тормозах тем более.
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Сообщение uhkus » 20 апр 2018, 09:11
Это тебе не свезло))
Нормально ходят именно железки их, хотя себе тоже очень давно не беру, есть и лучше.
Sfinks
Сообщение Sfinks » 20 апр 2018, 09:31
uhkus писал(а):Это тебе не свезло))
Может быть, может быть. Но бюджет покупки БУ оригинал суппортов и восстановление с оригинальными комплектующими = бюджету покупки новых Фебест суппортов в сборе. Выбор каждый делает сам.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 499 раз
Сообщение Romik » 30 июл 2018, 22:27
Может ли эта шняга (по русски колдун) влиять на клин задних супортов ?
Супорта перебранные полностью с двух сторон.
Клинят - оба.
8 963 645 51 32 Romik
Sfinks
Сообщение Sfinks » 31 июл 2018, 09:50
Romik писал(а):Может ли эта шняга (по русски колдун) влиять на клин задних супортов ?
Клинят - оба.
Честно говоря совершенно не понимаю, как регулятор давления в магистрали тормозной системы может влиять на клин суппортов? Это то же самое, как то или иное давление в цилиндрах суппортов может влиять на их заклинивание?
А так, родные суппорта от МПС1 это ещё та гонорея, у меня клинили раз в пол года, как я их только не перебирал, поэтому их и меняют на П2шные.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dr.motor » 31 июл 2018, 10:41
Клинят - оба.
ну так что через него обратка
а еще блок абс может клинить
было у нас на одной п2
клинило
8-985-761-84-37
Chumahod
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение Chumahod » 31 июл 2018, 10:50
Клинят - оба.
Если он неисправен - может. В смысле, если закисший наглухо с распухшими манжетами. Шток у него вобще хоть как то шевелится? Если шевелится, попробуй колдун прокачать и отрегулировать. Ром, я тупо новый поставил, настроил по мурзилке. Убирать не стал, бо езжу довольно шустро. И таки - да, ставь суппорта от П2 и забудешь про этот головняк. Совсем. :*YES*:
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Romik
Administrator
Сообщение Romik » 31 июл 2018, 10:59
Клинят - оба.
1. Штока у него даже не видно (ABS у меня нет) - наверно ушел туда так там и остался.
2. Если причина в этом, то и от П2 будет клинить :)
3. Два отремонтированных супорта - клинить одновременно - фантастика. (до замены новых колодок все было пучком)
Sfinks
Сообщение Sfinks » 31 июл 2018, 11:17
Клинят - оба.
А можно по подробнее? Честно, самому интересно. Всегда считал, что этот колдун только перераспределяет давление между осями. Т.е. если он сломан, закис в одном положении, то либо давление идёт постоянно максимальное на задние суппорта, не зависимо от наклона кузова, либо это давление минимальное. Как это может влиять на заклинивание? Чего то я не догоняю.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 31 июл 2018, 14:08
Sfinks писал(а): А можно по подробнее? Честно, самому интересно. Всегда считал, что этот колдун только перераспределяет давление между осями. Т.е. если он сломан, закис в одном положении, то либо давление идёт постоянно максимальное на задние суппорта, не зависимо от наклона кузова, либо это давление минимальное. Как это может влиять на заклинивание? Чего то я не догоняю.
Нечто похожее произошло здесь: viewtopic.php?f=31&t=126011&start=90
Правда, это ГТЦ, но суть та же
Про П2 - на будущее. :) По факту: в момент "клина" открой любой из штуцеров сзади - давление есть?
Sfinks
Сообщение Sfinks » 31 июл 2018, 14:57
Chumahod писал(а):Нечто похожее произошло здесь: viewtopic.php?f=31&t=126011&start=90
Спасибо, покурил темку.
Т.е. хочешь сказать, что этот колдун при определённых обстоятельствах не дат скинуть давление из заднего контура? Т.к. там и обратка через него идёт, если не ошибаюсь, то вполне вероятно, да.
Ещё раз спасибо :*THUMBS UP*: , сам бы и не подумал на этот регулятор давления.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 31 июл 2018, 15:19
Дык, что и в каком положении там закисло, в какую сторону какая резинка разбухла и сколько там каки - одному Богу известно. С простым жигулёвским колдуном о двух трубках наш не сравнить :*DONT_KNOW*: Со своим колдуном даже не пытался разбираться - почти монолит был! ::-D: Тупо поставил новый.
kyzya11
Мой автомобиль(и):: Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
Благодарил (а): 294 раза
Сообщение kyzya11 » 24 янв 2019, 09:58
Nickolas писал(а): Гуще мажь на прокачной штуцер мобил гриз и все будет окей.
а какой правильный штуцер на пэдвашные суппорта? у мну с делики суппорта и бьется два номера - 4610A018 и MB 928290
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 26 янв 2019, 14:36
Вот кстати, тоже интересует. Купил при установке штуцера неоригинал, которые бились по замене, но он за резьбу суппорта еле зацепился, хотя шаг и размер на вид тот же.
Кстати, я хз что за первый номер у тебя. Я нашёл вот эти:
Последний раз редактировалось Chumahod 26 янв 2019, 15:07, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 26 янв 2019, 14:42
они бывают и м8 и м10, с чем связано не разбирался. у мну валялось куча суппортов. как то свернул, поставил от Газлы :) подошли ток длинней в два раза да пох ::-D:
