В копилку знаний про ABS
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Благодарил (а): 99 раз
Re: В копилку знаний про ABS
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 июн 2018, 14:38
Юрий53 писал(а):всем привет . помогите. мпс2 2011г дизель2.5 акпп загорелась лампы абс и ручника . трмозуха в норме концевик тоже . горят постоянно . абс не жужит. куда копать
В ветку о Спорте 2, тут только П1 и П2, все похоже но все ж разное :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 июн 2018, 14:43
У кого есть мозг АБС старого образца( двух пиновый) до 94г, заведомо рабочий? дайте на прокат. протестить . у мну
не работает абыс, ругуется 41-42-43 и 51 ошибками( типа релюхи) не работают, отверточным способом выяснил что не приходит минус на них из блока( синий провод)
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Fakir » 16 июн 2018, 00:43
Проще найти машину, у кого такой же мозг и воткнуть туда твой. Так и протестишь точнее и чужой мозг не спалишь.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
Сообщение алексей - Маленький Мук » 16 июн 2018, 06:22
Ну эт так то да , но я тут понял : у меня ж "колхоз" проводка собиралась из 3х от 2.8 прульной ,леворульной и бензинки, все распускалось и скрещивалось, смотрю схемы и ток вчерась понял что идет несоотвецтвие :*WALL*: менял дважды блоки АБС, их мозги :*WALL*: звоню проводку а не работает . машинка судя по всяким биркам 93г блок абс старого образца к тому ж была прулем а мозг двух пиновый а должен стоять трех пиновый :%): ща буду лопатить схемы от поздних годов :*WALL*:
Сообщение алексей - Маленький Мук » 17 июн 2018, 11:07
проводку всю вызвонил, все провода на месте, походу не работает мозг АБС ;)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 19 июн 2018, 07:04
разобрался, буду менять блок абс на нового образца :) и слегка перелопачу проводку :)
GWG
Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Сообщение GWG » 19 июн 2018, 12:42
витал71 писал(а):подскажите плиз.. собираюсь тормозную перетряхнуть и удалить абс..
вопрос.. обратка с колдуна куда идет?
Тот же вопрос. Давайте разбираться вместе. Предлагаю нарисовать схему. Я конкретно затупил чего-то...
Как оно все соединяется в оригинале? Помогите, плз. Я думаю что такая схема в итоге пригодится многим.
Я планирую удалить мертвый блок ABS, заменить изношенные магистрали, чтобы больше туда не лезть.
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение saxa » 19 июн 2018, 17:01
viewtopic.php?f=1&t=153270&hilit=%D1%83 ... 1&start=15
на второй странице
проверено, схема работает. Тормоза внятные, разницы за отсутствие абс не чую.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Сообщение алексей - Маленький Мук » 20 июн 2018, 15:44
АБС победил, добавил кусок в проводку и сменил блок. заработал :)
Kot73
Мой автомобиль(и):: V45 Terminator
Сообщение Kot73 » 31 июл 2018, 10:08
Всемпривет! вопрос, почему не работает абс, хотя контролька тухнет на панеле? даже при оборванном датчике?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 31 июл 2018, 11:22
При оборваном датчике работать не будет. да и лампочка не должна тухнуть. воткни самодиагност, че выдаст( ошибки)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Pol@ATOM » 07 авг 2018, 23:01
Kot73 писал(а):Всемпривет! вопрос, почему не работает абс, хотя контролька тухнет на панеле? даже при оборванном датчике?
и тебе привет. Думаю, стоит обманка. Пред. хозяин замутил перед продажей - обрезал родную проводку к щитку и воткнул плату-имитатор с али.
Броня крепка и спирт залит в канистры!
Сообщение алексей - Маленький Мук » 26 авг 2018, 10:36
Вчерась на ходу загорелась лампа, ошибки 21 и 51 ;) нафиг я его востановил, раздражает только ::-D:
Pol@ATOM
Сообщение Pol@ATOM » 13 сен 2018, 10:03
алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась на ходу загорелась лампа, ошибки 21 и 51 ;) нафиг я его востановил, раздражает только ::-D:
Самодиагностику как делал? Просто проволочку в диагност. разъём воткнул и ключ повернул? Или под капотом что-то отключал?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 26 сен 2018, 15:20
Под капотом отключал разъемы на блоке АБС.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 » 02 окт 2018, 20:40
Зачем так сложно... Обычно на лампу АКБ или масленки паралелят :)
Анунах Ачебля
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Анунах Ачебля » 02 июл 2019, 18:05
Пожалуй и я вставлю свои пять копеек про этого зверя под названием ABS. Однажды после хороших ползаний по лесу зимой и частичной посадкой на брюхо посчастливилось оторвать проводку двух датчиков ABS, переднего левого и заднего, вследствие чего и загорелась эта злополучная лампа. После некоторого времени эксплуатации авто с неисправной системой решил все же ее восстановить тем более что эта лампочка все время мозолила глаза и жутко раздражала. Попытавшись восстановить провода датчиков оказалось что один из них издох напрочь, оторван провод под корень и ремонту просто не подлежит. Решено было покупать датчики. Приобрел поставил и тут все началось, круть верть... После установки новых датчиков система их опознала и при повороте ключа в ON лампа гасла и при пуске двигателя тоже вела себя прекрасно моргнув один раз тухла, но не тут то было. При начале движения опять загорала и уже горела постоянно пока не сбросишь клеммы с акума. И так несколько десятков раз в течении трех дней. Запарила она меня основательно и я никак не мог понять в чем же дело. При самодиагностике выдавала код ошибки 24, аномальный сигнал или неисправность левого заднего датчика. И при тесте система все время ругалась на новый датчик. Наепавшись с этой приблудойи и покумекав было принято решение поменять задние датчики местами, благо они взаимозаменяемые, авось повезет... Ведь при диагностике системы пока стоишь ошибок она не выбрасывает и я начал склонятся к тому что причина здесь не электрическая, а механическая хотя отчасти и электрическая как оказалось впоследствии. Так вот о чем это я? Ах да, после того как поменял датчики местами и проехал на машине, опять выскочила ошибка, но угадайте какая? Ошибка 23, такая же песня но уже правого заднего и тут я понял что что то здесь не ладно с новым датчиком, так как система полностью отказывалась с ним работать. хотя он и проходил тест на исправность и лампа гасла до приведения авто в движение. Вынув новый датчик и сравнив его со старым я увидел что новый просто короче на пару тройку миллиметров, а точнее его магнитная часть погружаемая в мост к зубчатому ротору. Это я явилось банальной причиной его некорректной работы, что и вызывало аномальный или слабый сигнал в цепи. Пришлось восстанавливать старый оборванный датчик и устанавливать на место. Протестировав и проехав несколько раз в разных режимах система показала себя прекрасно и лампа больше не загоралась. Вот такая история со счастливым концом... ::-D:
Сообщение алексей - Маленький Мук » 05 сен 2019, 18:38
Седня у мну АБС заработал :) слегка подтянул ступичный подшипник ::-D: был оч маленький(дэцл) люфтик и видимо датчик его ститал ошибкой :=-O:
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 05 сен 2019, 20:15
Охерено умный датчик оказывается. АБСом пусть мерседесы хвастают, на П2 есть датчик люфта ступицы :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 06 сен 2019, 06:09
::-D: ::-D: ::-D: люф и впрямь был оч маленький и проявлялся ток ударной нагрузкой( резко дергая колесо по вертикали) .
