Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
AlexT62
Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Сообщение AlexT62 » 04 авг 2018, 10:52
Unklown писал(а):
AlexT62 писал(а):Начал сам копать, обратил внимание, что после включения кнопки кондиционер не падают обороты двигателя (что было раньше) получается не включается компрессор. Проверил предохранитель (20А) - целый. Куда дальше копать? помогите советом.
ващета при включении кандея обороты падымаюца :*YES*:
прим до 1000
не спорю, возможно поднимаются, помню, что обороты меняются, сразу чувствуется включение кондера. :*THANK*:
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ 4M41 (Instyle S60) кузов (чёрный металлик) салон (кожа бежевая)
AlexT62
Сообщение AlexT62 » 04 авг 2018, 10:56
алексей - Маленький Мук писал(а):И фреон не имеет запаха. :) испаритель стоит перед печкой. прям после вентилятора. сними корпус карлсона и увидишь его( насколько там все расрато)
Благодарю за ответ, снял бардачок, обязательно сниму вентилятор - думаю ты прав... будем делать почистить :*VICTORY*:
AlexT62
Сообщение AlexT62 » 04 авг 2018, 11:06
atas80 писал(а):Не знаю как у вас, но свое П2 первым делом проверяю (не считая реле и предохранителей) датчик давления на фильтре осушите. Просто замыкаешь его разъем и все. Если заработало - значит упало давление.
Теперь нужно найти где стоит датчик давления... релюшек кондиционера на колодке предохранителей (под капотом) нет, только предохранитель. А если упало давление - что тогда?
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 04 авг 2018, 17:11
добавить фреона :) датчики по давлению на компрессоре( с зади), 1 или 2 в зависимости какой кондей
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown » 05 авг 2018, 12:49
алексей - Маленький Мук писал(а):добавить фреона :) датчики по давлению на компрессоре( с зади), 1 или 2 в зависимости какой кондей
датчик давления 1н
стоит на осушителе ( бачок с окошком)
ещё есть 6А12 почти даром
AlexT62
Сообщение AlexT62 » 06 авг 2018, 12:35
датчик давления 1н
а не подскажешь где стоит осушитель?
Unklown
Сообщение Unklown » 06 авг 2018, 13:39
https://www.farpost.ru/biisk/auto/sell_ ... 93827.html
такой бачок смотри, обычно за радиатором.
на нем дадчег как на фото
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 » 06 авг 2018, 14:12
AlexT62 писал(а):
датчик давления 1н
блин... ты что такой сложный... В гугле забанили ?
AlexT62
Сообщение AlexT62 » 06 авг 2018, 14:48
Unklown писал(а):https://www.farpost.ru/biisk/auto/sell_ ... 93827.html
Благодарю! ссылку на сайт не посмотрел сразу. Глянул по каталогу EMEX где он стоит
AlexT62
Сообщение AlexT62 » 08 авг 2018, 10:26
после замыкания контактов датчика давления, запускается компрессор. получается упало давление, т.е. мало фреона. но дело в том, что месяц назад заправлял фреоном. но до заправки компрессор работал (включался-выключался), хотя и еле холодило.
AlexT62
Сообщение AlexT62 » 08 авг 2018, 12:35
Заехал к автохолодильщикам, закачали азот, сказали, что нужно менять испаритель, поэтому и запаз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 08 авг 2018, 15:29
А азот то зачем? и почему менять испаритель( дырявый)? достаточно помыть, на нем скапливается вся кака
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 08 авг 2018, 22:12
Может это для опрессовки закачали азот ?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 09 авг 2018, 07:21
Ну обычно для опрессовки не качают а откачивают( создают вакуум) и азот ваще инертный газ который не имеет не цвета ни запаха ::-D: фреон тот можно хоть галойдной лампой найти на утечку( цвет пламени становится зеленым)
Unklown
Сообщение Unklown » 09 авг 2018, 07:29
азот то зачем?
он сухой, и проще из баллона прессовать.
+ не каждый компрессор 30ку надует.
дедовским методом, мыльный раствор и кисть ::-D:
продвинутые прыскают средство для поиска проколов шын
Последний раз редактировалось Unklown 09 авг 2018, 07:36, всего редактировалось 2 раза.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 09 авг 2018, 07:33
алексей - Маленький Мук писал(а):Ну обычно для опрессовки не качают а откачивают( создают вакуум) и азот ваще инертный газ который не имеет не цвета ни запаха ::-D: фреон тот можно хоть галойдной лампой найти на утечку( цвет пламени становится зеленым)
Знаешь, с современными подходами к бизнесу + отсутствие знаний, а только лишь просмотр ютуба, могу нагородить все что угодно, главное чтобы звучало громко и важно и столько же дорого стоило... Поеду кондиционер себе заправлять так спрошу дядю Витю (дяденька с опытом большим) чем и как он опрессовывает. Мне тоже надо будет опрессовывать.
AlexT62
Сообщение AlexT62 » 09 авг 2018, 14:32
как поговоришь со спецом, напиши мнение опытного человека. Соглашусь с выше сказанными мнениями и как выкрою время,попробую добраться до испарителя, новый однако не дешево стоит....
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 09 авг 2018, 20:52
ЭЭЭЭЭ... Что-то не то КМК
У меня испарителю 25 лет скоро будет и ни чего с ним не случится если в него не срать и не колотить...
Может все же фильтр-осушитель в виде бочонка менять тебе надо ?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 10 авг 2018, 07:23
Испаритель может конечно сгнить ( гипотетически), но для этого он должен быть настока засран и лежать в болоте ::-D: продырявить его не возможно, он закрытый. снять да промыть. вот тока снимать гиморгно, трудозатратно ;) хотя....
AlexT62
Сообщение AlexT62 » 14 авг 2018, 20:10
нет времени посмотреть испаритель, всю панель снимать нужно, чтоб добраться. на следующих выходных попытаюсь добраться до него. благодарю за советы! потом напишу результат.
