лебедка в бампер arb
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
Sergei_54_777
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение Sergei_54_777 » 08 авг 2018, 09:02
Приветствую, достался передний бампер arb на мпс1. Не могу сообразить как в него устанавливается лебедка, делать отдельно площадку под нее или к самому бамперу прикручивается? Может у кого стоит или фото есть этой конструкции?
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 25 раз
Re: лебедка в бампер arb
Сообщение Den-djan » 08 авг 2018, 11:59
к бамперу прикручивается
кузовной ремонт
Sergei_54_777
Сообщение Sergei_54_777 » 08 авг 2018, 14:53
Den-djan писал(а):к бамперу прикручивается
Получается у меня чего то не хватает?
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Fox414 » 08 авг 2018, 21:55
Sergei_54_777 в середине бампера видишь 4 дыры ( отверстия овальных)??
воот берем лебедку и ... ногами вперёд прикручиваем. смотрим куда поместился рычаг разблокировки редуктора
для удобства редуктор возможно потребуется развернуть относительно стойки( ноги) лебёдки.
а уже потом бампер на авто.
MPS 2008,4D56 EFI , железо МШУ по кругу в позолоте, бодик 4 см., Comeup DV9.0i пружины Патруль 3 дв , перед аммо.токико , зад. токико от Хайлюкс , лето BFG MT km2 265/75/16, зима Nokian Nordman 5 SUV 265/70 R16.
Постройка в законе
Sergei_54_777
Сообщение Sergei_54_777 » 09 авг 2018, 06:23
Fox414 писал(а):Sergei_54_777 в середине бампера видишь 4 дыры ( отверстия овальных)??
Спасибо! Это я предполагал)) но думал надо ставить в горизонтальном положении, а лебедки пока нет, чтобы примерить...
Тогда еще один вопрос: для установки бампер надо будет снимать или можно так подлезть?
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение drcham » 09 авг 2018, 06:52
На П2 снимать... и так каждый раз при обслуживании. На спорте скорее всего так же.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение МШУ » 09 авг 2018, 10:16
Sergei_54_777 писал(а): Тогда еще один вопрос: для установки бампер надо будет снимать или можно так подлезть?
Можно,сняв передний лист защиты и подняв лебедку снизу вверх.
Тот ещё секас,даже если поднимать на гидравлической стойке.Лучше ,для страховки,подвязать через барабан стропу.Ессно лучше с пустым барабаном.Осторожно с радиатором ;)
ЗЫ АРВ бампера заточены под ролики,а не клюз.Ролики крепятся на теже нижние болты,что и лебедка,но нужно будет просверлить в роликах новые отверстия.
Если клюз,то его нужно крепить через 40 мм проставки,иначе он будет сильно утоплен.
ЗЫЫ По фоткам-это бампер с "гармошками"( сминаемыми элементами).
После установки и регулировки,я бы ,скинув скорлупу бампера,обварил бы их,так как при лебежение,они,как правило,вытягиваются,нарушая зазоры по кузову.
Зазор по ресничкам фар должен быть 15 мм.
ЗЫЫЫ и да,решетку радиатора-пилить. :)
МШУ
Сообщение МШУ » 09 авг 2018, 10:18
Sergei_54_777 писал(а): Получается у меня чего то не хватает?
На фотке не хватает 2-х кронштейнов крепления к раме.
Sergei_54_777
Сообщение Sergei_54_777 » 09 авг 2018, 15:30
drcham писал(а):На П2 снимать... и так каждый раз при обслуживании. На спорте скорее всего так же.
Не очень удобная процедура... :(
Sergei_54_777
Сообщение Sergei_54_777 » 09 авг 2018, 15:40
Большое спасибо за столь развёрнутый ответ! Защиты пока нет, нашёл в закромах алюминиевый лист 6мм, вот из него после подгонки и установки бампера думаю сделать, заодно и под двигателем.
Да, с гармошками он, а как обваривать? срезать и вместо их лист железа?)
А проварке думаю вообще всех швов. На глаз как то не внушает доверия работа австралийцев... да и с перейди хотелось бы уши под крюк, тоже решаю куда их приспособить, чтобы и отборники остались.
С решеткой есть такая беда) ну что же, чем то ведь надо жертвовать))
Последний раз редактировалось Sergei_54_777 09 авг 2018, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Sergei_54_777
Сообщение Sergei_54_777 » 09 авг 2018, 15:43
А кронштейны переносятся вверх, вслед за кузовом)
По бокам ещё по всей площади планирую косынками усилить, достаточно будет?
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham » 09 авг 2018, 16:06
Ни разу не слышал чтобы на ARB бамперах были проблемы со швами. МШУ или подтвердит или опровергнет )))
Судя по виду бампер надо в пескоструй после доработки и в раптор залить.
МШУ
Сообщение МШУ » 09 авг 2018, 16:19
Sergei_54_777 писал(а): Да, с гармошками он, а как обваривать? срезать и вместо их лист железа?)
Не надо срезать ничего!
Можно по углам гармошки сваркой серануть.
Я брал уголок с полкой 10 мм( вернее гнул уголок из полосы),затем приваривал их вдоль параллелепипеда кронштейна,т.е . жестко связывал переднюю и заднюю часть кронштейна.
С проушенами будет головняк,бо подобные АРВ бампера не расчитаны на рывки стропой.( именно из -за хитрожопых кронштейнов... а я вижу ещё и бодик-рычаг не кислый получается.
В любом случае,я бы "усиленные" шайбы,которыми регулируется скорлупа на кронах,после регулировки,тоже сварочкой серанул :)
МШУ
Сообщение МШУ » 09 авг 2018, 16:33
Sergei_54_777 писал(а): По бокам ещё по всей площади планирую косынками усилить, достаточно будет?
Зачем косынки? :shock:
Он и так 55 кг весит.
Единственное: обварить гармошки и усилить кронштейны из-за переделки под бодик.
Саму скорлупу не нужно усиливать,она из s=4мм.
Она и так прочная.
МШУ
Сообщение МШУ » 09 авг 2018, 16:45
drcham писал(а):Ни разу не слышал чтобы на ARB бамперах были проблемы со швами. МШУ или подтвердит или опровергнет )))
Володя,да нет ,ессно ,никаких проблем.
Они ( швы) червячками выглядят,т.к. принципиально не зачищаются после сварки.
" насранный шов становится красивым после зачистки" (С) ::-D:
Sergei_54_777
Сообщение Sergei_54_777 » 09 авг 2018, 16:50
Она и так прочная.
Я про кронштейны и имел ввиду)) снизу, где их удлинил и до гормошки косынки достаточно? И какой толщины метал лучше использовать?
Sergei_54_777
Сообщение Sergei_54_777 » 09 авг 2018, 16:54
Здесь все понял, спасибо!)
А вот проушины что то очень хочется(
МШУ
Сообщение МШУ » 09 авг 2018, 17:22
Sergei_54_777 писал(а): Я про кронштейны и имел ввиду)) снизу, где их удлинил и до гормошки косынки достаточно? И какой толщины метал лучше использовать?
Если удлинять таким же домиком,как у оригинального кронштейна,то трешки или четверки-за глаза.
Работает не толщина,а конструктив :)
ЗЫ Неее,удлинять по возможности как можно дальше,за гармошку,главное,что бы бампер потом залез. :)
МШУ
Сообщение МШУ » 09 авг 2018, 20:48
Sergei_54_777 писал(а): А вот проушины что то очень хочется(
Тадыть вари проушины прямо к кронштейнам,а не к бамперу,один хрен они снизу из-под бампера будут видны. Ессно варишь не особо выше верхней плоскости рамы,тем самым избегая лишних плечей и моментов на скручивание.
Я как то АРВ на 80-ку апгрейдил....но там не было гармошек и переходников кронштейнов,бо бампер был в обхват рамы с 4-х сторон...Вот там в леХкую прорезали щели и в них вставили и приварили проушины .Ессно не стык-в-стык былО :)
ЗЫ исчо один нюанс: не помню,как на бампере для челленджера,но для л-200,в кронах,которые к раме,есть ещё по одной дырке,типа выставляешь по зазорам,засверливаешь подпятник рамы и ставишь ещё один "лишний" болт.
А в случае с твоим бодиком,я бы очень рекомендовал приварить пруток 10 мм от верхней точки подпятника рамы на чашку кузовной подушки.Ну и ,до кучи проинспектировать и возможно норм проварить сами стоковые подпятники- вот там,таки да! Сварка говно.
С водительской стороны -ещё более-менее,за счет крюка,а вот с пассажирской-полный ахтунг.Героев,оборваших подпятники палить не буду,но их множество :)
lesnik5000
Благодарил (а): 221 раз
Сообщение lesnik5000 » 09 авг 2018, 20:52
Саня, хто такой этот подпятник? Картинку? или координаты?
