Текущее время: Чт окт 18, 2018 11:45 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 7:14 am
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 4M40
Мой автомобиль(и): Pajero V46
Вроде и тема избитая, а ответа не нашёл... Подскажите когда правильно затягивать сайлентблоки нижнего рычага? Поменял сайлентблоки в раме и передний в нижнем рычаге... Сейчас машина поддамкрачена за раму, рычаги вывешены вниз под действием амортизаторов, торсионы полностью расслаблены... Когда нужно зажимать чтобы их не вырвало? Есть мысль поддамкратить рычаг сделав расстояние между отбойником и рамой 23 мм как по мануалу, и в таком положении затянуть... И после этого затягивать торсионы. Это верно?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 8:21 am
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
Подвеска должна быть напряжена, накрутить торсы и потом затянуть саленты. что верхние что нижние.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 9:48 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и): MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
не
саленты тянуца на половине хода подвески примерно.
иначе их порвет на кочках
_________________
ещё есть 6А12 почти даром
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 10:28 am
Не в сети
я о том и сказал, на напряженной подвеске( машина на колесах). моя фраза "накрутить торсионы" означает все в штат, портом затянуть.торс эт ж пружина, ты ж не будешь зажимать саленты бэз пружин( если стоят пружины)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 11:05 am
Не в сети
Двигатель: 4M40
У меня получается так: сайлентблоки полностью раскручены, что верхние что нижние, тоесь все их гайки просто накручены от руки... Торсионы стоят по меткам передним и задним... Гегулировочные болты на торсионах закрутил сильно, сверху без контр-гайки торчит сантиметров восемь резьбы... Опускаю домкрат машина ложится на морду... Почему так? Или сначала надо всетаки сайленты затянуть?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 11:23 am
Не в сети
переставь торс на зуб. саленты тут ваще не причем , они работают на скручивание при ходе подвески. торсы натяни 22мм до кулачка отбоя. сколько там торчит с верху пох, на это не смотри
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 11:26 am
Не в сети
Торс переставь так что б ты мог накрутить гайку.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 9:10 pm
Не в сети
Благодарил (а): 9 раз.
Двигатель: , 6g74
Мой автомобиль(и): pajero2 рестайл
У меня получается так: сайлентблоки полностью раскручены, что верхние что нижние, тоесь все их гайки просто накручены от руки... Торсионы стоят по меткам передним и задним... Гегулировочные болты на торсионах закрутил сильно, сверху без контр-гайки торчит сантиметров восемь резьбы... ОПУСКАЮ ДОМКРАТ машина ложится на морду... Почему так? Или сначала надо всетаки сайленты затянуть?[/quote]
Торсы регулируються на нагруженной подвеске,без домкрата
_________________
П2 6g72 24v длинный мкпп был
. П2 6g74 Акпп рестайл
П2 4м40 мкпп рестайл ушел к соклубнику.
89108945351 Алексей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 6:52 am
Не в сети
Верней так: подними морду домкратом что б колеса повисли, вставь торсы , чтобы мог достать гайку и крути :) накрутил,опустил, промерил. если мало то по новой: приподнял, крутанул.( на поддомкраченой крутить легше)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 2:27 pm
Не в сети
Двигатель: , 6g74
+100500
_________________
89108945351 Алексей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
