Текущее время: Вт окт 16, 2018 12:47 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Масло в актуаторе раздатки
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 9:27 pm
Не в сети
Благодарил (а): 16 раз.
Двигатель: 4M41 дизель
Мой автомобиль(и): mitsubishi pajero 3 3.2DID
Всем привет.Столкнулся вот с какой ситуацией.Раздатка переодически уходила в аварийку полез разбирать актуатор а он полный масла.Все промыл и режимы стали переключаться мгновенно. Через какое-то время стали появляться задержки между переключениями полез скинуть шланжик с актуатора и опять там масло.Вопрос кто сталкивался с такой проблемой почему в актуатор попадает масло и как это победить.Спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Масло в актуаторе раздатки
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 11:06 pm
Не в сети
Благодарил (а): 237 раз.
Двигатель: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и): Montero 3 Limited, 2001
там резиночка такая есть (сальник), через который и ездит шток.
вот он и прохудился.
имеет размер 14х22х???
подходит от Хонды: HONDA 91203-KK3-830
прочая инфа: viewtopic.php?f=59&t=134049
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2018 11:26 pm
Не в сети
Я сальник заменил всё равно набежало.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 5:30 am
Не в сети
Благодарил (а): 74 раз.
Двигатель: 4m41
Мой автомобиль(и): Pajero 3, 2005 АКПП
Забит сапун, это шланг и есть сапун, попробуйте его продуть, но вероятно раздатку нажно будет опустить ниже, так вы его не достанете
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 3:58 pm
Не в сети
Я тоже об этом подумал , но пока проверить не могу нужна яма.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 8:27 pm
Не в сети
Двигатель: 4m41
Хватит 4 кирпичика, с ямы тоже не удобно подлазить
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 9:15 pm
Не в сети
А балку полностью нужно открутить или достаточно ослабить?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 9:29 pm
Не в сети
Двигатель: 4m41
Балку открутить полностью, домкрат под противовес раздатки.
Не знаю вашу комплекцию, но я бы возможно балку убрал полностью, она мне немного мешала
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 9:41 pm
Не в сети
Спасибо.Понял как будет время попробую .
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 11:47 am
Не в сети
Попробовал дунуть компрессором в шланжик , который подсоединен к актуатору оказалось что сапун не забит.Воздух проходит через актуатор.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
