Текущее время: Вт дек 18, 2018 10:43 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: течет люк!
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 4:49 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero sport k90
подскажите как решить эту проблему? Или где про это почитать.спасибо)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: течет люк!
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 4:58 pm
Не в сети
Благодарил (а): 128 раз.
Двигатель: 4D56, 1KD
Мой автомобиль(и): МПС, ТЛК 150
viewtopic.php?f=31&t=17085&start=21
_________________
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 9:09 pm
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Как у всех-3 литра, акпп, 2007 год.
Подниму темку.
Тоже протекает люк. После дождя капает из обивки потолка. В дренаж дул, вроде чистый. Чтоб увидеть дренаж, надо крылья снимать? Из только два спереди?
Подскажите, пожалуйста.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 10:54 am
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
Двигатель: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и): Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Aston09 писал(а):
Подниму темку.
Была нынче та же беда!
Продул оба канала сжатым воздухом и всё :*DANCE*:
:*VICTORY*:
П.С. Резинка от пыли, а не от воды.
_________________
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 2:42 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero Sport 07
По схеме не понял, трубки стоят в передней части люка слева и справа или с водительской стороны спереди и сзади?
_________________
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 4:02 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Анатолий Петро..ч писал(а):
Aston09 писал(а):
Подниму темку.
:*VICTORY*:
Дул...хм. А сзади есть дренаж или только два передних?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 2:45 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Сегодня обнаружил, что после протечки в переднем левом углу, люк открывается только задней частью вверх (в принципе я только так им и пользуюсь, за несколько лет ни разу не открывал полным сдвиганием). Т.е. при нажатие на кнопку открыть - тишина. Подскажите куда копать, мотор вроде один и он живой раз вверх открывает.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 10:00 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 4M40
Мой автомобиль(и): Pajero II, 97
Aston09 писал(а):
Подниму темку.
:*VICTORY*:
На П2 сзади тоже два дренажных канала. Выходят из кузова с внутренней стороны заднего крыла, смотреть от бака. Возможно на спорте так же.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 4:23 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
Может кто сфоткает, где на мпс задние дренажы выходят. Не хочу потолок снимать
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 1:49 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72 24v
Мой автомобиль(и): Pajero Sport 2004
за задними колесами видно прям трубка за брызговиком торчит сантиметра полтора диамертом
_________________
8-92o-29-74-I92
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 6:52 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Она идет по стойке багажника?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 2:44 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72 24v
в той стойке где замок задней двери
_________________
8-92o-29-74-I92
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 6:20 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero Sport
Ребят у нас на первых спортах четыре дренажа?
Ну спереди я прочистил два дренажа.
Но в сильный дождь люк всеровно протекает.
Сзади люка тоже есть дренаж?
_________________
MPS 2004, 6G72, BFGoodrich 265/70/16 Лето, Зиму подбираем
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 7:24 pm
В сети
Благодарил (а): 264 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
А как прочищал и куда дул? Я то я пока не понял как найти дренаж
_________________
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 1:44 am
Не в сети
Спереди его видно. Открываешь люк. Просовывает голову в направлении лобового стекла и в углах проема видешь отверстия миллиметров по 6. Пихаешь туда тросик он вылазит под арками спереди. И туда сюда его
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
