"Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Shatun595
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: MMS Padjero Sport 2008
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Сообщение Shatun595 » 31 май 2018, 09:44
Армеец писал(а):
Shatun595 писал(а):Но в прошлый раз когда не работали кнопки срс не горел, думаю может просто именно на подушку нет контакта....
Разъем проверил??
Какой разъем имеете в виду? я проверил тот что на блок срс, а даоьше я так понимаю надо руль разбирать? Или Он в кожухе под рулем?
Армеец
Благодарил (а): 176 раз
Сообщение Армеец » 31 май 2018, 10:50
Да, в рулевом колесе у подушки.
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
Shatun595
Сообщение Shatun595 » 01 июн 2018, 10:18
Снял подушку, снял кожух под рулем, все контакты в порядке там вроде все прочно и на месте, все разъемы разъединил и снова соединил.
не знаю снова пробовать сбросить ошибку или шлейф поменять....
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Сообщение Rush1982 » 09 июл 2018, 10:44
Небольшой отчетик по кардинальному решению проблемы с беременностью, правда фото не делал.
С момента покупки пепелаца довольно скоро вылезла ошибка b1441 - правая шторка. Пару раз этим вопросом занимался дилер, который в итоге заменил проводку. Хватило на пару лет. Затем, при езде по пересеченным епеням, снова начала выскакивать эта ошибка.
Сначала просто гасил ошибку - она выскакивала "разово" и была в неактивном состоянии - хватало на пару месяцев. Затем ошибка зажглась в активное состояние - в сервисе делали согласно вот этим рекомендациям https://www.drive2.ru/l/418423/ - чистили разъемы, все что можно ослабляли, танцевали с бубном и т.д. Помогло. На пол года. Недавно снова появилась ошибка в активном состоянии... Решил разбираться капитально раз и навсегда. Методом научного тыка с применением трезвого электрика, который понимает что такое цепи srs и не пытается запихнуть тестер куда не надо было выявлено, что весь гемор в разъеме C-160, причем никаких изменений сопротивления у проводки согласно митсу мануала по ремонту и диагностике цепей srs нету - то есть тупо неконтакт. Сняли блок srs, рядом с разъемом аккуратно просверлили два технологических отверстия в которые завели 2 новых провода и припаялись напрямую к выводам с платы. Ответную часть прокинули напрямую до разъема D-33. Все, занавес. Дебильный разъем побежден.
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 » 06 сен 2018, 12:17
Приехал ко мне дедулька за запчастями на спорта, ну и разговорились про болячки ихние. Тут он поведал мне, что два года назад, ему потушили Люберецкие диагносты беременного мужика, исправив при этом за определенную сумму неисправность. А тут пару месяцев назад, говорит, загорелась вновь. Ну я ему предложил глянуть, и если что, потушить. Ошибка 2010-2011 годов типичная - преднатяжитель водительского ремня. Каково моё было удивление, когда я снял обшивку стойки. провод от преднатяжителя не подключен, заизолирован . сняв изоленту увидел скрутку из сопротивлений.
Идеальное решение проблемы!
Aleksus089
Сообщение Aleksus089 » 13 сен 2018, 19:00
Сегодня деду расплёл косы у блока срс. ::-D: По времени ушло час (теперь уже с закрытыми глазами). Раз пятый эту процедуру делаю, и каждый раз бесит левый воздуховод в ноги задних пассажиров.
Shatun595
Сообщение Shatun595 » 14 мар 2019, 06:23
Поменял подрулевой шлейф, сбросил ошибку и забыл.
cosmonaft
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013
Сообщение cosmonaft » 17 апр 2019, 17:06
Коллеги, добрый день.
Пару месяцев назад появилась ошибка "беременный мужик".
Просто ехал по ровной дороге и выскочила ошибка.
Я почитал форум.
Ошибка - B1441. Пробовал сбрасывать с помощью ELM327 и NPMS Diag не помогает. После сброса ошибка снова появляется.
Посоветуйте где найти автоэлектрика с руками, который знает что делать и устранит эту неисправность.
Автомобиль 2013 года, дизель, ксенон, 6 подушек безопасности.
Не хочется с этой проблемой ездить по 10 раз в разные сервисы. И денег и времени жалко.
Прошу напишите к кому обратиться, если кто-то сам готов и умеет, то отлично.
Готов договориться и подъехать в любое место Москва, МО.
Rush1982
Сообщение Rush1982 » 17 апр 2019, 19:11
Если есть желание приехать в Орехово-Зуево, то вот контакт электрика, который мне все делал - 8962девять1семь538семь Евгений с 9 до 18:00.
cosmonaft
Сообщение cosmonaft » 17 апр 2019, 19:36
Rush1982 Спасибо! Договорился. Чтобы избавиться от беременного мужика можно и в Орехово-Зуево прокатиться. ::-D:
cosmonaft
Сообщение cosmonaft » 22 апр 2019, 11:08
Rush1982, спасибо огромное за контакты хорошего автоэлектрика.
В эту субботу был у Евгения в Орехово-Зуево.
Провели диагностику, ошибка b1441.
Сделали то же самое
Rush1982 писал(а):
09 июл 2018, 10:44
Пока больше беременный мужик не выскакивал. :*THUMBS UP*:
Отдельное спасибо Евгению, мастер он действительно хороший. Знает свою работу, все делает аккуратно и без спешки.
Он все аккуратно разобрал и аккуратно собрал, никакого колхоза.
Рекомендую :)
Rush1982 писал(а):
17 апр 2019, 19:11
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение OOO1965 » 22 апр 2019, 14:29
cosmonaft писал(а):
22 апр 2019, 11:08
Странные вы люди... Вот наверху в шапке висит Барс 4х4 - клубный сервис, на Савеловской. Электрик там отличный, я в этой же ветке писал об исправлении аналогичной ошибки. Но нет - надо в Орехово Зуево было скататься... ::-|: Интересно, много ли еще таких одноклубников найдется? ::-D:
cosmonaft
Сообщение cosmonaft » 23 апр 2019, 14:20
OOO1965, сам вы ::-|: странный!
Куда хочу туда и езжу!
Я позвонил в Барс 4x4 ради интереса. И спросил про неисправность системы SRS на NPMS.
Мне сказали, что знаем такую неисправность, процедура стандартная:
-разбираем
-чистим контакты
-стягиваем стяжками
На сколько я понял, это не решает проблему с "Беременным Мужиком".
Я сделал следующее:
cosmonaft писал(а):
22 апр 2019, 11:08
Все делалось в сервисе, не клубном к сожалению.
Все делалось при мне. Делалось аккуратно и со знанием дела, без спешки.
Так что не нужно мне указывать в каком сервисе ремонтировать автомобиль и куда мне кататься.
Пользуйтесь сервисом Барс 4x4 на здоровье.
Я написал небольшой отчет. Каждый сам решит ехать или не ехать в Орехово-Зуево. Страна у нас большая, может кому-то и туда удобнее и ближе ехать.
Я на форуме зарегистрировался не давно, ветку эту всю прочитал, ваше сообщение про ремонт мужика в Барсе 4x4 может и видел, но не придал этому значения.
Rush1982
Сообщение Rush1982 » 23 апр 2019, 21:36
cosmonaft, все правильно, так их, любителей почистить говняные контакты в геморройном разъеме... Они, видать, даже сообщения целиком не читают, в которых детально расписано, что чистка контактов уже не помогает...
cosmonaft писал(а):
23 апр 2019, 14:20
Эти ребята в данном сервисе мои друзья. И мою машину они знают вдоль и поперек, т.к. ставили много различных допов и хотелок. Поэтому и салон разбирают с закрытыми глазами.
OOO1965
Сообщение OOO1965 » 24 апр 2019, 14:06
cosmonaft писал(а):
23 апр 2019, 14:20
Вообще-то, я не указывал, а лишь высказал недоумение. Ты, мало того, что хамоватый, так еще и невнимательный.
cosmonaft писал(а):
23 апр 2019, 14:20
А вот на данное сообщение, как раз, скажу, что не надо мне указывать: что мне делать, а я не скажу - куда тебе идти, бугага! ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 293 раза
Сообщение sn1 » 24 апр 2019, 14:34
Пилять, весеннее обострение.............. ::'(: :*MEGA_SHOK*: :*WALL*:
Благодарил (а): 745 раз
Сообщение SNOOPER » 24 апр 2019, 15:20
:*WRITE*:
cosmonaft
Сообщение cosmonaft » 24 апр 2019, 15:28
Уважаемый OOO1965, я к вам на этом форуме обращаюсь в последний раз.
На мой взгляд, ваше высказанное недоумение, здесь совершено ни к чему так как эта ветка посвящена статистике "лампы неисправности подушки безопасности". Ваше недоумение не несет никакой смысловой нагрузки и не поможет никому, информации 0. Вы обращаетесь ко мне на "ты", мы с вами не знакомы. Ваше так сказать, недоумение написано в хамоватой форме, при чем в вашем посыле
OOO1965 писал(а):
22 апр 2019, 14:29
Странные вы люди... Вот наверху в шапке висит Барс 4х4 - клубный сервис, на Савеловской. Электрик там отличный, я в этой же ветке писал об исправлении аналогичной ошибки. Но нет - надо в Орехово Зуево было скататься... Интересно, много ли еще таких одноклубников найдется?
хамство не только лично ко мне но и ко всем одноклубникам и гостям форума которые поедут ремонтировать ошибку в Орехово-Зуево!
Т.е вы заочно всех считаете ::-|:
Большой вопрос кто из нас хамоватый.
Я задал вопрос на форуме, мне дали ответ.
Я поделился своим опытом.
Кому-то может в будущем пригодится.
Не понимаю почему это вызвало у вас такую реакцию. Может sn1, действительно прав.
Я больше ничего писать по этому поводу не буду т.к. это флуд не относящийся тематике форума и данной ветки.
Вам желаю хорошего настроения и здоровья. Ссориться не нужно. Бугага ::-D:
Последний раз редактировалось cosmonaft 24 апр 2019, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Армеец
Сообщение Армеец » 24 апр 2019, 16:22
cosmonaft писал(а):
24 апр 2019, 15:28
эта ветка посвящена статистике "лампы неисправности подушки безопасности". Она не несет никакой смысловой нагрузки и не поможет никому, информации 0.
Мне информация, размещенная в этой ветке помогла решить проблему с SRS. После обращений к ОД раз 10 (пшикание в контакты, их стяжка,замена блока SRS, замена преднатяжителя ремня, от замены проводки отказался сам) ослабил натяг проводов у блока SRS на пробеге 80 т.км. и на данный момент (пробег 240 т.км) только вспоминаю ОД.
Могу предположить, что если бы Вы попробовали почитать всю ветку, то нашли такой вариант решения, возможно он помог бы.
search.php?keywords=%D0%BE%D1%81%D0%BB% ... sf=msgonly
cosmonaft
Сообщение cosmonaft » 24 апр 2019, 16:29
Армеец, вы меня не правильно поняли. Ветка супер и я благодарен всем, кто в ней написал про решение данной проблемы.
Я хотел сказать, что недоумение уважаемого форумчанина OOO1965 по поводу того, что я поехал в Орехово-Зуево - не несет никакой смысловой нагрузки и не поможет никому.
Я писал в своих сообщениях выше, что прочитал всю эту ветку.
Я знал про "расплитание и ослабление", но не всем это помогло.
Я читал в этой ветке, что люди ослабили и расплели, а мужик вылез снова.
Что вообще не так?
Я просто спросил тут кто может помочь. И мне дали ответ. Я поехал мне сделали и все работает.
Я не рекламирую никого. Я туда по пробкам ехал с 6 утра до 10:30. Обратно решил поехать через А-108, но без пробок.
Это мой личный выбор.
Я написал, что мне это помогло и мужика беременного больше нет.
Каждый сам выбирает, как и где ему ремонтировать автомобиль.
Я может и сам это мог бы сделать, но нет у меня ни места ни инструмента. Каждый должен своим делом заниматься.
Я вот не понимаю для чего это делать? Высказывать недоумение?
Это с возрастом приходит? Или от воспитания и характера человека зависит.
Можно вообще зайти на форум NPMS в эту ветку и написать - Какие вы странные люди ::-|: купили себе NPMS, вон есть сайт там мерседесы продают, они вообще не ломаются.
Коллеги, я никого не хотел обидеть и задеть.
Спасибо этому форуму, он мне помог не один раз.
В этот раз я зарегистрировался, чтобы спросить контакты.
Но меня решили научить уму разуму.
