Походная печка
Модераторы: Nbf, Romik, Анчутка
SELENGER
Благодарил (а): 24 раза
Re: Походная печка
Сообщение SELENGER » 20 сен 2018, 09:14
сверху место для чайника , кастрюли , с низу вставляются дровишки под углом ...
но как эту балэму возить в салоне авто ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Re: Походная печка
Сообщение OkoshEEchko » 20 сен 2018, 09:38
А чем это не устраивает?
Chumahod
Благодарил (а): 181 раз
Re: Походная печка
Сообщение Chumahod » 20 сен 2018, 09:42
dvm99 писал(а):
lesnik5000 писал(а):Печь ракета.
Сапог от самовара ::-D:
Я так понял, рассчитано на горелку с газовым баллончиком...
Или ошибаюсь? :*SCRATCH*:
Ошибаешься ) это вполне себе дровяной печь. Но только для готовки. И тяжёлая шо пипец.
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
lesnik5000
Благодарил (а): 221 раз
Re: Походная печка
Сообщение lesnik5000 » 20 сен 2018, 09:51
OkoshEEchko писал(а):А чем это не устраивает?
Ту можно даже в палатку поставить если у палатки есть место для дымохода. Можно даже на пару палок или на лыжи в 2х метровом сугробе. Расход дров меньше.
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Re: Походная печка
Сообщение OkoshEEchko » 20 сен 2018, 09:54
У любой дровяной печи будет один существенный недостаток - это вес
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Re: Походная печка
Сообщение OkoshEEchko » 20 сен 2018, 09:55
Если ты ее на лыжах таскать будешь, то через пару месяцев атлетом станешь )))
lesnik5000
Re: Походная печка
Сообщение lesnik5000 » 20 сен 2018, 10:06
А зачем походную печку делать из сантиметровой шелесяки? Может кирпичи ещё с собой таскать?
Если мне надо движимую, возьму легкую и дотащу на санках волокушках вместе с остальным барахлом, а если в избу поставить, сварю из сантиметрового железа и зимой снегоходом затащу куда надо на больших санях.
Chumahod
Re: Походная печка
Сообщение Chumahod » 20 сен 2018, 10:32
OkoshEEchko писал(а):У любой дровяной печи будет один существенный недостаток - это вес
Ну как бы спорно. Есть такая полевая микро-кухня Дымок, а так же её аналоги из стали и нержавейки. Таки для её размера, функционала и комплектации вес можно сказать вобще ни о чём. По той же причине назвать эту хрень просто печкой - язык не поворачивается :*THUMBS UP*:
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Re: Походная печка
Сообщение OkoshEEchko » 20 сен 2018, 13:40
Это все Гут, мангалы по 100 рупий тоже великолепны, легки и компактны.... Но хватает на 1 раз. Как никак температура горения дровишек для жестянки великовата
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 106 раз
Re: Походная печка
Сообщение Sfinks » 20 сен 2018, 14:03
OkoshEEchko писал(а):Это все Гут, мангалы по 100 рупий тоже великолепны, легки и компактны.... Но хватает на 1 раз. Как никак температура горения дровишек для жестянки великовата
Хорошей жаропрочке похер то горение дровишек.
Chumahod
Re: Походная печка
Сообщение Chumahod » 20 сен 2018, 14:08
Ну про 100 рупий эт ты загнул) да и кто мешает взять аналог из нержи? А когда не считая посуды одна только печь весит 12-15кг, то имхо даже при путешествии на Паджере, это уже перебор
lesnik5000
Re: Походная печка
Сообщение lesnik5000 » 20 сен 2018, 14:10
А ваш какой вариант? Только лишь покупная стальная тренога?
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Re: Походная печка
Сообщение OkoshEEchko » 20 сен 2018, 14:27
Сачем покупная... Можно и свою фантазию включить)))
Sfinks
Re: Походная печка
Сообщение Sfinks » 20 сен 2018, 14:28
lesnik5000 писал(а):А ваш какой вариант? Только лишь покупная стальная тренога?
Закажите у Tikk его печь, только из 12Х18Н10Т, она же AIS304, толщиной 2-2,5 мм и будет счастье.
Последний раз редактировалось Sfinks 20 сен 2018, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Re: Походная печка
Сообщение OkoshEEchko » 20 сен 2018, 14:32
Чё эт загнул то, сам лично в мае в ленте брал за 100 деревянных))) а вот из люминия сделать мысль, но цук дорогавато выйдет
lesnik5000
Re: Походная печка
Сообщение lesnik5000 » 20 сен 2018, 15:07
lesnik5000 писал(а): Если мне надо движимую, возьму легкую и дотащу на санках волокушках вместе с остальным барахлом, а если в избу поставить, сварю из сантиметрового железа и зимой снегоходом затащу куда надо на больших санях.
Sfinks
Re: Походная печка
Сообщение Sfinks » 20 сен 2018, 15:10
Вообще печка- это для ленивых, ну или когда времени нет. Когда времени мало, я использую газовую горелку. Когда времени полно, то беру с собой два алюминиевых уголка 20х20х2 1,2 метра длиной, с отверстием с одного края, и стальной прут ф 7 мм, метровый. Уголки вбиваю в грунт, пруток просовываю в отверстия, получается трапеция, на которую на крючки вешаю котелки и чайники. Весит 0,5 кг, места в собранном виде почти не занимает, одновременно хоть три котла варить можно.
Sfinks
Re: Походная печка
Сообщение Sfinks » 20 сен 2018, 15:12
Летом тоже на санках таскать будешь? Я конечно тоже не понимаю смысла в этих разбирушках, почему- выше уже написал, но и на санях бочку таскать, ну его нах.
lesnik5000
Re: Походная печка
Сообщение lesnik5000 » 20 сен 2018, 15:28
Sfinks писал(а): Летом тоже на санках таскать будешь? Я конечно тоже не понимаю смысла в этих разбирушках, почему- выше уже написал, но и на санях бочку таскать, ну его нах.
Всю жизнь я с 12 лет по лесам болтаюсь один и без ружья и без печки. И сейчас я ещё не на столько стар чтоб летом печку с собой таскать. ::-D:
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Re: Походная печка
Сообщение OkoshEEchko » 21 сен 2018, 08:11
А вообще, с дымком даже чаек вкуснее, не хай пыхтит на треногу)))
Вернуться в «Outdoor - Экстрим на открытом воздухе»
