Решено:Бесконтактный вечный TPS с прецизионной регулировкой до 0,1°
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
PinPong
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2/99
Сообщение PinPong » 24 сен 2018, 15:44
Всем привет.
Вот и меня коснулась беда связанная с TPS и кривыми переключениями акпп.
То затягивает передачи , то дергает , то скидывает вниз невпопад, регулировка практически не помогает.
Ну а поскольку я легких путей не ищу , то решено было вскрыть родной , посмотреть что там , да забабахать вместно него бесконтактный, чтобы больше не было износа вообще + возможность точной регулировки выходной характеристики , да угла установки через приложение на смартфоне с точностью до 0.1°.
Пилю родной , посмотреть состояние+ обдумать крепление.
Внутри видим чудеса-чудесатые:
Красными стрелками указан износ - на центральной дорожке в одном месте вообще дыра! Не удивительно , что его невозможно нормально настроить.
Зеленой стрелкой указаны белые точки заводской калибровки дорожки , характеристика кажись нелинейная.... но теоретически это тоже не проблема.
Ща дальше фотки вставлю...
Обновление от 29.04.2019
проблема решена
Последний раз редактировалось PinPong 17 май 2019, 11:04, всего редактировалось 2 раза.
PinPong
Двигатель:: 4m40
Re: Бесконтактный вечный TPS с прецизионной регулировкой до
Сообщение PinPong » 24 сен 2018, 16:39
Отвлекли меня тут немного, тачку на диагностику притащили.
Продолжим :)
Бесконтактными датчиками я не первый год занимаюсь , поэтому начал думать - как бы и чего туда примастырить.
Изначально хотелось сделать так , чтоб датчик был вместе с процессором и все такое.
Но увы - места около ТНВД в районе ТПС просто физически нет под эту затею.
Поэтому датчик будет отдельно, а процессор будет отдельно.
Прикидываю , чего у меня есть доступного для крепления из плат ... и оказывается , что ничего вообще туда не лезит и придется
вычертить и заказать новые крепления.
А пока выпилю из того что есть- плата бесконтактного ДПДЗ PIlot TPS для мотоциклов BMW
Внимание ! Тапками не кидаться!!! Это прототип и проверка идеи!!!
беру плату , датчик , обвожу и пилю болгаркой, сверлю дрелью.
Результат слева -до , справа после.
На фото также видна проставка - она будет направляющей для втулки с магнитом :)
Вот примерно так.
Отверстия обычные без запилов , поворот будет регулироваться программно.
Датчик выдираю , со старой платы- прототипа, паяю на этот огрызок , режу дорожки , колхожу перемычки , разъем и заливаю герметиком.
Пока он сохнет, иду обмерять втулку для магнита ...ща покумекаем
PinPong
Двигатель:: 4m40
Сообщение PinPong » 24 сен 2018, 17:13
Процесс снятия интеркулера, и возни со штангенциркулем, думаю не актуален- измерения, они и в африке измерения.
Намерил , иду к токарному станку и точу втулку и запресовываю в нее магнит.
Вот что получилось:
Теперь снимаем со старой TPSки белую( или у кого красная - красную) пимпочку и запресосвыаем ее во втулку с обратной стороны.
Здесь очень важно запресовать правильной стороны , потому что размер паза под ось на ТНВД отличается от размера паза под ось TPSки.
Втулка готова !
Теперь примеряем все это на штатное место.
Ставим втулку:
Ставим проставку:
И поверх всего этого хозяйства водружаем датчик:
Все село плотно и просто отлично! Да и втулка теперь никуда не убежит :)
Покрутил-повертел ось , газ пожамкал, ничего нигде не задевает , зазоры совпали с рассчетными, магнит об плату не трется.
Места там маловато, поэтому фотиком ближе не подлезть.
Но думаю, по фото видно , что все прекрасно встало, провод я вывел наружу через разъем .
Теперь осталось обработать сигнал и привести его в тот вид , который понравится машине :)
PinPong
Двигатель:: 4m40
Сообщение PinPong » 24 сен 2018, 17:43
Ну думаю ща я это дело быстро заведу на конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF и все будет зашибись - график преобразования-то как хочешь можно настроить.
Хоть я сам и являюсь разработчиком всей этой техники, но блин , ребята , ПО конвертера для настройки ТПСки ну вообще неудобно ни разу.
Первое с чем я намучался - выставить магнит. Датчик может читать его лишь в определенном положении , а режима калибровки в конвертере расходомеров нет, он вообще под другое дело предназначен - менять расходомеры лопаты , на новые пленочные.
Ну да хрен с ним. подумал я и потратил таки полчаса , чтоб отловить правильное положение магнита , десяток раз снимая и ставя все это дело назад.
Далее была настройка с другом на дороге, потыркался я часик , заставил машину ехать причем ехать хорошо , переключения четкие и быстрые в районе 2000-2100 оборотов, гидротрансформатор тоже блокируется очень быстро. В общем такого от авто мы не ожидали.
График красивый нарисовал и все работает.
Но я реально понимаю, что большинству простых людей эта настройка будет не под силу.
Поэтому было решено скрестить бульдога с носорогом и получить супер зверушку , которая будет и калибровать магнит без снятия , и осуществлять виртуальный поворот датчика при необходимости , и можно было было гибко задавать выходную характеристику.
В качестве бульдога выбран все тот же конвертер Pilot VAF/MAF.
В качестве носорога конвертер Pilot TPS для фольксвагенов с моновпрыском.
Первый позволяет получить какую угодно, выходную характеристику.
А второй могЁт работать с датчиком в цифровом виде , производить автокалибровку магнита, виртуальный поворот и т.п.
Пришлось взять плату TPS конвертера и немного изуродовать - проверять идею , так по полной !
Сейчас я сижу и скрещиваю прошивку одного с другим
Думаю, что в течение нескольких дней оно будет готово.
если есть какие либо вопросы или пожелания - пишите :)
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение мах578 » 24 сен 2018, 20:31
акуеть, до чего техника дошла. респект. А на бензинки датчик заслонки будет? так понимаю там аналогично.
PinPong
Двигатель:: 4m40
Сообщение PinPong » 24 сен 2018, 20:44
Да запросто. Ток ща с дизелем закончим , и можна на бензинку сделать - лишь бы машина была , или кто крепления обмерил :)
На бензинках тоже такая проблема ?
Смирнов
Двигатель:: на соляре
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Смирнов » 25 сен 2018, 06:44
В итоге вместо копеешной деталюшки из куска пластмассы трех проводочкоф и пары медных проволочек, которая при этом проработала 20 лет, мы получили что???? правильно... прогресс... осталось сделать приложение для айфона чтоб TPSко тебе отправляло СМСко...
P.S. Только без обид. Руки и голова вроде на месте, восстанови работоспособность старой TPSки... и лучше придумай как в двойку впендюрить датчик дождя... только чтоб корректно работал, реально нужная вещь))))
ПОРШНИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ http://shop.pajero-club-service.ru/
КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС (925) 506-36-47 http://www.pajero-club-service.ru
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SmoAG » 25 сен 2018, 07:20
Про датчик дождя поддержу, но на тройку;)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 732 раза
Сообщение Nbf » 25 сен 2018, 08:40
А китайские ДД и ДС плохо работают? А то я сам не пробовал, но у знакомого стоит на реношке, он вроде доволен.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 220 раз
Сообщение dvm99 » 25 сен 2018, 09:17
Смирнов писал(а): Руки и голова вроде на месте, восстанови работоспособность старой TPSки...
Не восстановить его! Рабочая зона до дыры стёрта... Если даже удастся сместить подвижный контакт в сторону (ну да, мож какое-то время ещё кое-как поработает), то всё равно характеристика датчика будет "кривая", провал будет в этом месте... Что не есть хорошо.
Новоиспечённый девайс интересный в плане реализации, лишь бы у разработчика квалификации хватило учесть все тонкие моменты... Особенно в плане температурных изменений. Как-то магнит в пластамасске меня смущает :*SCRATCH*:
Автору респект! :*THUMBS UP*:
Думаю он ещё будет отписываться. Интересно понаблюдать за темой...
PinPong писал(а):На бензинках тоже такая проблема ?
Он немного другой по конструкции...
ХЗ, у меня лохматых лет машина, и таких же два мотора впридачу. На всех ТПСки ещё живые...
PinPong
Двигатель:: 4m40
Сообщение PinPong » 28 сен 2018, 20:15
Датчик дождя куча оптики. На тех же лексусах при замене на неродное стекло или корявом приклеивании пленки ничего не работает. Изобретать велосипед можно только под стандартные заводские стекла -это раз, а два - оптику я делать пока что не научился :shock:
Так что датчика дождя не будет :*THANK*:
Особенно в плане температурных изменений. Как-то магнит в пластамасске меня смущает.
Встроенные защиты от переполюсовки и перенапряжений
Диапазон напряжения питания 6-16В
Диапазон рабочих температур от -40 до +110 С
Неодимовый магнит класса H с рабочей температурой до +120С
Встроенная функция автокалибровки
Встроенная функция обновления прошивки
Основная плата покрыта лаком для защиты от влаги и реагентов
Это характеристики того , на основе чего лепится датчик для митсубиси.
За "пластмассу" можно не переживать - это капролон, конструкция проверена в течение нескольких лет на фольксвагенах , где все это работает в закрытом корпусе дросселя.
Не забывайте, что родная митсубисевская втулка-переходник тоже из пластмассы сделана , причем не из капролона!
Ну да продолжим:
Переписал настроечное ПО и прошивку ,да поехали снимать -настраивать характеристику.
Вот скриншоты ПО и характеристика, которая у нас получилась.
Во вложении архив с программой под винду ( архив разбит на две части из-за файловых ограничений на форуме). Датчик в панели приборов кликабелен - там кнопка с калибровкой.
Ну и переключением выход/смещение можно крутилкой менять теперь выходное значение , или крутить виртуально датчик в ту или иную сторону.
В датчик впаял новый стабилизатор, и теперь он в спящем режиме жрет менее 0.1мА, провод питания 12в , теперь можно просто напрямую кинуть на аккумулятор через предохранитель и забыть.
На данный момент правлю прошивку для корректного выхода из спящего режима.
И есть еще есть опытная информация по настройке троса АКПП ( в трех мануалах, что я читал - написано не полностью), который идет на дроссель. Правильная настройка троса вместе с ТПС дает ваще потрясный результат, и одной правкой характеристики ТПС этого не добиться. Трос тоже должен быть правильно настроен! о настройке расскажу в следующий раз, сейчас не могу много писать :)
PilotConfigurator.part2.rar
(1.78 МБ) 31 скачивание
PilotConfigurator.part1.rar
(4 МБ) 30 скачиваний
dvm99
Сообщение dvm99 » 28 сен 2018, 22:01
:*SCRATCH*:
Разжевать бы скрины графиков...
А то мы люди тёмные (даже из тех, кто что-то понимает) :)
Хотя б Х и У - что означают?
PinPong писал(а):Правильная настройка троса вместе с ТПС дает ваще потрясный результат, и одной правкой характеристики ТПС этого не добиться. Трос тоже должен быть правильно настроен!
Этот момент вообще интересен!
Только АКПП какая? (название. А то их у паджер много)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Сообщение ZILLA » 29 сен 2018, 20:27
dvm99, таки v4aw3 у тс. Если авто не пруль. Это на прулях были варианты акпп, но суть дела - они все кроме aw2 и aw4 зависят от тпски.
PinPong
Двигатель:: 4m40
Сообщение PinPong » 09 окт 2018, 07:12
Гриппом приболел , не до продолжения было.
Но сегодня приступаю к продолжению :)
По скринам и X-Y все очень просто.
По X - значение сигнала в отсчетах АЦП бесконтактного датчика, по Y -значение выходного сигнала в отсчетах ЦАП
АЦП - аналогово -цифровой преобразователь.
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь.
Для перевода в привычные вольты нужно использовать формулу:
Значение в вольтах =( Nотсчетов/256)* Uопорное
Uопорное -это опорное напряжение АЦП и ЦАП.
Для АЦП ( т.е. входного сигнала с бесконтактного датчика ) опорное всегда равно 5в.
А вот для выхода опорное может быть и 8-10 вольт - как раз приехал isuzu wizard и у него внешне такой же датчик.
НО !!! Опорное напряжение на оригинальном датчике у него 7.8В, а значит плата в том виде, в каком она есть сейчас, на нем работать не сможет - на ней нет внешнего ЦАП. А внутренний ЦАП процессора может выдавать только напряжение до 5В.
Чтобы не было этого ограничения и плата работала со всеми возможными датчиками , придется ставить внешний ЦАП и операционный усилитель.
Вечером сяду рисовать новую плату и датчик , думаю к концу недели будет готово , да сдам в производство.
Теперь по тросу коробки .
Леворуль - поэтому коробка скорее всего v4aw3.
Принцип должен работать практически на всех коробках. Позже картинку выложу.
Смирнов
Сообщение Смирнов » 27 янв 2019, 08:41
ну не томи уже... как там дела с прогрессом?
PinPong
Двигатель:: 4m40
Сообщение PinPong » 28 янв 2019, 21:19
Дела идут хорошо.
Получил новые платы датчиков , проставок и преобразователей.
А затянулось дело вот почему:
Приехал исузу с ТНВД у которого опорное напряжение около 8-ми вольт, соответствнно как есть плата дпдз не смогла с ним работать - максимум встроенного ЦАП по выходу 5В
Далее поступила просьба сделать что-нибудь для электронной педали газа альфаромео - там потенциометров на педальке днем с огнем не сыщешь.
И в общем я сел и основательно подумал над универсальным преобразователем, плата была переработана, уменьшена насколько можно, добавлен внешний цап и схема масштабирования напряжения.
теперь этот преобразователь может работать с любыми ТНВД - хоть 5в опорное , хоть 8В .
И с помощью этой же платы можно будет ремонтировать электронные педали газа на других авто и т.п.
На данный момент переписываю ПО и прошивку.
Самое главное изменение - перевел выход конвертера и показания датчика в проценты.
Т.е. очень удобно стало настраивать не заморачиваясь с отсчетами.
Например: открытие дросселя 30% ( показания датчика 30% от максимального угла) - выдаем на выход 25% опорного напряжения.
Сколько там по факту вольт , теперь нас вообще не интересует.
У нас есть фактическое открытие дросселя в процентах , и то что мы выдаем в ЭБУ тоже в процентах ( но уже либо больше-меньше - как нашей душе угодно) при этом фактическом открытиии.
Теперь с настройкой такой системы справится любой человек , и не нужна мудреная математика.
Фото пока только с сотки.
PinPong
Двигатель:: 4m40
Сообщение PinPong » 29 апр 2019, 20:49
Приношу извинения за долгое молчание.
Было очень много тестов доработок, и даже ввели в прошивку поддержку считывания ДТОЖ.
Он тоже может влиять на 4-ю передачу и блокировку гидротрансформатора.
Очень много работы и тестов проделали в т.ч. и на Isuzu Wizard.
Все наработки в т.ч. и по настройке троса управления АКПП добавил в видеоинструкцию на ютюбе
Схема подключения
PinPong
Двигатель:: 4m40
Сообщение PinPong » 16 май 2019, 21:02
Для первых 10 покупателей скидка 50%.
Для получения промо-кода пишите в личку :)
п.с. ( акция будет действовать до 10 июня)
PinPong
Двигатель:: 4m40
Сообщение PinPong » 11 июн 2019, 11:01
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Сообщение Serg-Zmuh » 15 авг 2019, 04:05
смотрю чет тема заглохла ,у меня просто ТПСка похоже умирает (кикдаун то есть то нет и т.д.)
думал может кто еще брал ставил ,ну кроме товарища на делике
ценник конечно великоват ,еще если бы была гарантия что это все лет 10 отработает я бы не поскупился ...
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
