каркас
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анчутка
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 25 раз
Re: каркас
Сообщение Jenek » 14 окт 2018, 20:04
Смайлик писал(а):
Jenek писал(а):
Dimix писал(а):Лобаш не откидывается
В смысле?
при торможении ))))
а должен? :)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Nankang FT9 37/12.5 15, кондей для подкачки, мех.лебедь, зад электролебедь
На Драйве
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 88 раз
Re: каркас
Сообщение МШУ » 15 окт 2018, 19:46
Jenek писал(а): а должен? :)
Расшифрую: на многих колясках рамка лобаша на петлях и откидывается на капот.
Поперечина каркаса,та,которая снизу лобаша,мешает это сделать :)
Димикс просто видел мой каркас,а я ему "жаловался",что лобаш теперь не опустить ::-D:
Ну у меня и без трубы не опустить,бо на рамке алю крыша прилеплена :)
Пойду к тебе на Д2,чо коршуны понаписали :D
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 15 окт 2018, 20:38
ЗЫ позырил фотки: швы-найс!
Не понравился крепёж к порогу по передней стойке.
Сам подобное раньше делал- ущербное исполнение.По сути ,никакой жесткости и получаешь шарнир на 2-х болтах.
Креп по центральной стойке и жопы- всё правильно,агонь.
( у меня на горизонтальный торец заднего борта опирается....Но если не кувыркаться,то монопенисуально ))))
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 16 окт 2018, 00:01
МШУ писал(а):ЗЫ позырил фотки: швы-найс!
А почему шарнир на 2х болтах? там их 4, но мне не нравится что резьбу нарезал в самом отводе, оч короткая. Сзади именно гайки приварены внутрь, а по середине пластина толстая там резьба норм длины
На Драйве
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 16 окт 2018, 20:58
Упсс,пардон,дванижних болта не рассмотрел((
Ну да,у отвода макс стенка 3.5 мм, т.е.там пару витков нарезано.... и приезде,при качение,вся эта хрень убьет резьбу.
Имхо: самое быстрое решение- вырезать кусок 50мм порога,и через дупло накрутить и прихватить гайки.Затем вырезанный фрагмент вварить обратно.
Рассверливать и гайки вставлять снаружи и варить-лютый дрочь.Упаришся соосность на 4-х точках ловить :)
МШУ
Re: каркас
Сообщение МШУ » 27 ноя 2018, 21:40
Женьк,позырь фотки Колясика на предмет наружных каркасов,особенно на самурайках ( не Наших)на rfc
https://www.drive2.ru/users/komarroff/#blog
Обрати внимание на выступающий наплыв наружу на пороге возле задней арке и аналогично вдоль крыши!Думаю,переставляться от деревьев....
Колька в Мск приедет,моск по этому повзрываю )
Jenek
Re: каркас
Сообщение Jenek » 27 ноя 2018, 22:13
МШУ писал(а):Женьк,позырь фотки Колясика на предмет наружных каркасов,особенно на самурайках ( не Наших)на rfc
На пороге у меня тоже наплыв :) труба вварена в родной порог, именно кузова, а сам порог профиль 3 мм. по сути сверху тоже выступает... ну и в любом случае у меня не та каляска :) но ты конечно поспрашай, может чего подделаю
Пока по лесу прокатился разок, но то было с нивами и больше заезд по колее на размер клиренса :) там не удалось прочуствовать как ветки попадают куда
На Драйве
