шрус переднего кардана
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
Дмитрий Витальевич
Двигатель:: 6g74
Re: шрус переднего кардана
Сообщение Дмитрий Витальевич » 19 окт 2018, 11:20
Мне на заказ привезли с Европы подбирали не по модели, а по размерам
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 407 раз
Сообщение ГАНС » 19 окт 2018, 11:45
Дмитрий Витальевич писал(а):Он существует! Новый! По сути рем комплект, шрус, пыльник и шлицевая вала для замены
Коробку/упаковку с номерком и фирмой сего вожделенного девайса :=-O: кУда дел? Данные срочно в студию ::-D: ато паСаны-то не знают и мучаются!
Дмитрий Витальевич
Двигатель:: 6g74
Сообщение Дмитрий Витальевич » 19 окт 2018, 13:57
Номеров на нем я не нашел, на оригинальном набито было ntn и номера, но по ним ничего не бьётся , коробка обычная картонка, никаких маркировок. На заднем плане, её видно, скорее всего упаковка с почты или курьерской службы
ГАНС
Сообщение ГАНС » 19 окт 2018, 15:47
Дмитрий Витальевич писал(а):Номеров на нем я не нашел, на оригинальном набито было ntn и номера, но по ним ничего не бьётся , коробка обычная картонка, никаких маркировок. На заднем плане, её видно, скорее всего упаковка с почты или курьерской службы
жЖаль ::-(:
Веселый Роджер
Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Веселый Роджер » 20 окт 2018, 14:50
очень
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
Дмитрий Витальевич
Двигатель:: 6g74
Сообщение Дмитрий Витальевич » 20 окт 2018, 20:16
Ну если очень надо могу попробовать заказать и по почте переслать
Павел Санин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 3,5
Сообщение Павел Санин » 09 ноя 2018, 15:29
Можно попробовать 0411V97WSHA под MR580388.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 326 раз
Сообщение hc2hunter » 12 ноя 2018, 12:21
Павел Санин писал(а):Можно попробовать 0411V97WSHA под MR580388.
лично мне Автодок предлагает эту деталь за 13300р.
при цене нового кардана 33000 считаю такой ремонт экономически нецелесообразным, т.к. в продолжение истории возможны косяки с балансировкой, крестовиной и т.п...
Дмитрий Витальевич
Двигатель:: 6g74
Сообщение Дмитрий Витальевич » 15 ноя 2018, 18:50
Во первых это не тот ШРУС, посмотрите внимательно картинки.
Во вторых балансировка карданного вала стоит около 2000, крестовина ещё где-то 1000(даже с запасом) с услугами автосервиса (зависит от жадности) получаем около 15 000 рублей за фактически новый кардан.Как в таком раскладе не разглядеть экономическую целесообразность?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 15 ноя 2018, 19:01
Раз шрус не тот, то и вовсе отложим экономическое обоснование...
Дмитрий Витальевич
Двигатель:: 6g74
Сообщение Дмитрий Витальевич » 15 ноя 2018, 19:06
Тот который на переднем кардане, с тремя ушами, с доставкой до Калининграда обошёлся мне чуть больше 9000 руб. Я для себя увидел экономическое обоснование в этой затее.
academdom
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008 Ultimate
Сообщение academdom » 19 дек 2018, 04:36
Други, вот и меня постигла эта беда! ::'(:
П4 3.8 на кардане написано 388. Летом сидел в болоте с 2мя бтрами и военным камазом, видимо водичка попала в шруз. Люфт около 1см на юбке шруса. Тему читал.На шлицы не похоже, но не возьмусь утверждать. Как понял из темы фебест шруз теная и дорогая лошадка. Новый космос цена, контракт нашел от 22.
Для моего кардана переделка с делики буханки подходит или нет не могу сообразить. Подскажите знающие! :(
Upd:
1) в Нске "кардан баланс" делает операцию по смене на газелевскую, крузаковскую креставину 10/12 тр
2) второй кардан баланс на обьгэсе Ивлева делает замену на деликовский шруз цена примерна таже.
academdom
Двигатель:: 6G75
Сообщение academdom » 19 дек 2018, 07:52
Зы: от какой делики брать кардан? Какой мотор?Автомат?
Дмитрий Витальевич
Двигатель:: 6g74
Сообщение Дмитрий Витальевич » 25 дек 2018, 13:29
Вообще что касаемо шрусов на митсубиси, то есть два варианта, либо с 3 ушами и на 30 шлицов, либо на 6 ушей и 35 шлицов, на п4 скорее всего на 6 ушей. И те и другие я находил новые отдельно от кардана. Шлицы на кардане тоже могут изнашиваться, но есть комплекты ШРУСа с новой шлицевой частью. Так что все можно сделать. Вот фото того комплекта который я поставил, со сменной шлицевой.
academdom
Двигатель:: 6G75
Сообщение academdom » 26 дек 2018, 07:07
Дмитрий Витальевич писал(а):Вообще что касаемо шрусов на митсубиси, то есть два варианта, либо с 3 ушами и на 30 шлицов, либо на 6 ушей и 35 шлицов, на п4 скорее всего на 6 ушей. И те и другие я находил новые отдельно от кардана. Шлицы на кардане тоже могут изнашиваться, но есть комплекты ШРУСа с новой шлицевой частью. Так что все можно сделать. Вот фото того комплекта который я поставил, со сменной шлицевой.
Дмитрий, а где такие зч покупать?
Дмитрий Витальевич
Двигатель:: 6g74
Сообщение Дмитрий Витальевич » 05 янв 2019, 00:01
На 6 ушей и 35 шлицов я от фебеста видел, цена около 12 000, на 3 уха в Европе заказывал, в России предложений не нашёл
academdom
Двигатель:: 6G75
Сообщение academdom » 11 янв 2019, 03:15
Фебест против родной гранаты какашка редкая.
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение ZAMPRED » 11 янв 2019, 17:58
Тоже настиг неслабый люфт переднего...Поехал в Тверской кардан-сервис - шруз к чертям поменяли на газелевскую крестовину, вся процедура около 4 часов (сняли кардан, ксати, всего за 10 минут). Обошлось в 16 килорублей.
ПЫС. На трешках они собаку съели, повально все ездят на ремонт...
academdom
Двигатель:: 6G75
Сообщение academdom » 12 янв 2019, 10:55
В общем на п4 3.8 берем кардан на от бенз делики с мотром 6ж72. Тупо меняем как описывали выше. И Ничего не пилим, тк нет нужды. Тк остается вполне большой ход в 1см. Ничего со стороны раздатки не двигается, как ктото писал выше, смотрите устройство раздатки, подключение происходит в другом месте раздатки! Артикуляции раздатки и редуктора практически нет, ибо они закреплены к кузову на толстые сайлентблоки, максимум неск мм включая тепловое расширение.
ПсВсе работает, переключает отлично.
Разгонял до 140кмч. На вд и заднем, сравнивал звук, кардан пердний не слышно вообще.
Ездить на фултайле зимой сказка.))
Роман Зеленоградский
Двигатель:: 4g74
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение Роман Зеленоградский » 30 янв 2019, 17:57
Товарищи, кто в теме объясните, "на пальцах", как, бюджетно, заменить шрус переднего кардана. (Монтеро 3,5. 2001 г.в. ИзиСелект), Екзист дает MR 518285 или заменитель, тоже оригинал — MR 580388.
Московский КарданБалланс отказал-не делают.
Тверской меняет на крестовину и просит 16 т.р. плюс за замену передней крестовины, получается 20...
Владивосток за БУ просит 21 т.р. плюс доставка.
Китай по 16-17 т.р.
Заинтересовал вариант с карданом от Делики с заменой на новый шрус, но не нашел ни номера кардана ни номера шрус, чтоб оценть.
В общем проблема есть а куда с ней идти не знаю, помогите...
