удлиненные сошки на рулевой редуктор
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
godkiller999
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Delica
Сообщение godkiller999 » 24 окт 2018, 20:15
подскажите пожалуйста, бывают ли такие. или есть которые подходят с другого авто.
Благодарил (а): 99 раз
Re: удлиненные сошки на рулевой редуктор
Сообщение алексей - Маленький Мук » 25 окт 2018, 07:02
А зачем???? ( что б колеса заваливались как на "Мерседесе". угол поворота кулака ограничено отбойниками на рычаге и на раме, дальше он не повернется, начнет гнуть рычаг . Эт первое, второе: центральная тяга упрется в передний редуктор , там и так не много мета остается ;)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 25 окт 2018, 07:37
К тому ж колеса начнут упираться в раму, при диагоналке уж точно :)
godkiller999
Двигатель:: 4M40
Сообщение godkiller999 » 25 окт 2018, 08:34
спасибо за критику и нравоучения. вопрос был поставлен точно. значит знаю что нужно. автомобиль делика, мост вранглер, редуктор паджеро. повторяю вопрос. подскажите пожалуйста, бывают ли такие. или есть которые подходят с другого авто.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 25 окт 2018, 09:31
Даж не думал учить и критиковать, ток факты. Лично я не встречал,(не было необходимости) почему я сказал( конструкция подвески и кулака не даст поставить длинней). и редуктора у Паджер тож разные , у П1 вал тоньше и сошка изогнута в низ, у П2 вал толше и сошка ровная, они не взаимо заменяемые. но длинна у них одинаковая.
godkiller999
Двигатель:: 4M40
Сообщение godkiller999 » 25 окт 2018, 09:42
вот мне нужно на редуктор от п2 сошу подлинней
godkiller999
Двигатель:: 4M40
Сообщение godkiller999 » 25 окт 2018, 09:43
мож с какого другого авто по валу подходит
Сообщение алексей - Маленький Мук » 25 окт 2018, 09:54
Тут ты врятле получишь ответ( тут в основном все штатное) вот стукнись к монстро строителям ::-D: viewtopic.php?f=127&t=155546 , мож чаво ответит :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 25 окт 2018, 09:56
Иль сюда стучи; viewforum.php?f=4 , ща накидают идей ::-D:
godkiller999
Двигатель:: 4M40
Сообщение godkiller999 » 25 окт 2018, 12:40
спасибо
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Дроныч » 25 окт 2018, 21:42
Спортовская сошка длиннее двоечной миллиметров на 5-8.
Chumahod
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Chumahod » 25 окт 2018, 21:55
Дроныч писал(а):Спортовская сошка длиннее двоечной миллиметров на 5-8.
Так то да. Но чтоб увеличить угол, достаточно закрутить/подпилить ограничительные болты. Борисыч в своё время так сделал на 1м Спорте - был жутко доволен! :) Я на своём так делать не стал - хорошо помню, как и почему ломались ШРУСы на М2141... ::-[:
На сколько я понимаю, речь о не разрезном целиковом мосте. Несмотря на крестовины, проблемы могут быть те же. А так то разговор слепого с глухим - картинки хоть какие нибудь что ли, а то мы и впрямь на разных языках... :*SCRATCH*:
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
godkiller999
Двигатель:: 4M40
Сообщение godkiller999 » 25 окт 2018, 22:15
5-8 мм не спасут, ограничительных болтов нету. фото завтра выложу. по крестовинам запас есть.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 26 окт 2018, 06:14
Снятый ограничитель на рычаге дает почти целый оборот руля :) но рычагу достается не хило так, шарик потом еле выходит при смене ::-D:
