Установка корректора фар
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, алексей - Маленький Мук, Romik
Skala
Двигатель:: 4M40, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Skala » 03 дек 2018, 15:25
Всем привет.
Кто нибудь ставил себе корректор фар с салона?
У меня авто без него, но есть фары с проводами под корректор. Что еще нужно для установки всей системы?
Да и есть ли от нее смысл?
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
genryg
Благодарил (а): 10 раз
Re: Установка корректора фар
Сообщение genryg » 03 дек 2018, 16:18
Skala писал(а):Всем привет.
Ну тебе виднее - есть ли тебе смысл от корректора.
Так-то вообще смысл есть - эта штука наклон фар регулирует, световой поток тем самым направляя, позволяет этим нехитрым методом компенсировать загрузку задней оси авто, например. Это если ты не знал есть ли смысл в корректоре.
Но смысл для тебя - дело только твоё.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Pteradaktel » 03 дек 2018, 20:13
Алексей, смыл есть. пользую постоянно.. и не только от нагрузки на заднюю ось.. в городе ( где света и так дофига) не хочется себя дятлом ощущать)).. ставлю на 2.. на трассе -3.. на грунтовке ( минимум шанса встретить встречку, а обзор нужен особенно когда немного метет и дальний свет как стена) кручу 4ку.
как то так
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки » 04 дек 2018, 00:54
Skala Там нечего сложного крутилку в салон и провода собрать по схеме из букваря и кинуть отдельным жгутом.
pajero 2.8 япониц коротыш
Skala
Сообщение Skala » 04 дек 2018, 13:01
Джеки писал(а):Skala Там нечего сложного крутилку в салон и провода собрать по схеме из букваря и кинуть отдельным жгутом.
Кроме крутилки что еще нужно?
Skala
Сообщение Skala » 04 дек 2018, 13:03
Pteradaktel писал(а):Алексей, смыл есть. пользую постоянно.. и не только от нагрузки на заднюю ось.. в городе ( где света и так дофига) не хочется себя дятлом ощущать)).. ставлю на 2.. на трассе -3.. на грунтовке ( минимум шанса встретить встречку, а обзор нужен особенно когда немного метет и дальний свет как стена) кручу 4ку.
как то так
Ну вот и я думаю, что надо мне такое, раз фары с проводами уже есть....))
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 182 раза
Сообщение dvm99 » 04 дек 2018, 13:37
Алексей, Привет! :*VICTORY*:
как то так
Обязательно надо!
Я себе тоже внедрил, благо проводка тоже от европейца была.
До этого ездил как "дятел" :*JOKINGLY*: и плевался. Сейчас красота!
Переделывается всё легко, как тебе правильно сказали- по мануалу. Нужны только провода с разъёмами от косы и переключатель. Деталей уже не помню, но там по ходу пьесы всё понятно.
Но что-то там я кажись наращивал, и возле разъёмов фар немного неудобно возиться. За вечер можно всё сделать.
Skala
Сообщение Skala » 04 дек 2018, 15:52
dvm99 писал(а):Алексей, Привет! :*VICTORY*:
как то так
Обязательно надо!
Дим, у тебя блок управления был?
dvm99
Сообщение dvm99 » 04 дек 2018, 18:39
Дык а какой блок управления? Его и не должно быть, всё реализовано в самих фарах.
Снаружи только переключатель да проводка.
Проводка , что идёт к переключателю, вынимается из косы целиком. Остаётся только подключить массы и к "+" ламп.
Сёдня, если не забуду щёлкну...
ЗЫ
Если у тебя ММС-овского переключателя нет, то можно сколхозить... Подойдёт любой другой на 5 положений.
dvm99
Сообщение dvm99 » 05 дек 2018, 09:47
Вот вчера пощёлкал и в памяти кое-что восстановил...
В общем новодельную косу обматывал изолентой , а потом все её части, что находятся в подкапотном защитил пластиковой бронёй (всегда стараюсь так делать).
Отличия от той схемы, что выше засветил тоже небольшие есть.
Во-первых, не стал раскидывать массу по трём точкам, объединил одним проводом, а саму массу подцепил в месте крепления привода дворников (так удобней было).
Во-вторых, штатная схема по запитке +12В сделана автономно на каждую фару. С какой целью?- ХЗ...
Резать провод лишний раз не хотелось, поэтому оба провода запитал от одной фары - правой.
Жгут к переключателю (без брони) запустил через резинку троса АКПП
Остальной шлейф (уже в броне) проложен вдоль правого борта к правой фаре,
Далее ныряет под пластиковую накладку сверху телевизора вместе с основной косой (места хватает)
Ну и потом выскакивает к левой фаре
Skala
Сообщение Skala » 05 дек 2018, 13:42
dvm99 писал(а):Вот вчера пощёлкал и в памяти кое-что восстановил...
Отлично. Спасибо.
Еще вопрос, регулятор в салоне где стоит?
dvm99
Сообщение dvm99 » 05 дек 2018, 14:07
Skala писал(а):Еще вопрос, регулятор в салоне где стоит?
Над ручкой открытия лючка бензобака.
Skala
Сообщение Skala » 05 дек 2018, 16:01
Заказал. Ждемс))
Еще б проводку.....
dvm99
Сообщение dvm99 » 05 дек 2018, 22:17
Skala писал(а): Еще б проводку.....
Ых!
А я думал, что коса от машины с корректором есть... Там так красиво всё расчленяется :O:-):
Pol@ATOM
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Pol@ATOM » 06 дек 2018, 13:04
А счёт необходимости при правильно отрегулированных фарах и живой подвеске не уверен. Хуже не будет, эт точно. Я пользуюсь только при большой загрузке задка и при езде с гружёным прицепом. По факту это очень не часто. Но сама система достаточно надёжна и хлопот практически не доставляет.
Броня крепка и спирт залит в канистры!
Skala
Сообщение Skala » 06 дек 2018, 16:42
Ых!
Надо смотреть, может и есть))
