Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, алексей - Маленький Мук, Romik
Благодарил (а): 663 раза
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Сообщение SNOOPER » 02 мар 2019, 10:57
Вы замеряли на старом барабане, или по диску колёсному судите?
Николаич1957
Мой автомобиль(и):: ПАджеро2
Сообщение Николаич1957 » 05 мар 2019, 11:23
JMB0NV240VJ003311 ,Помогите с номером ремня ГРМ. Заказывал DAYCO 94658-замена оригинала.Зуб не тот ,обошлось поломкой вала рокеров.Дальше рисковать страшно.Выбрать из наличия не могу,нет их,только под заказ.Понял что зуб должен быть пошире и чуть ниже.Заранее спасибо.
Неофит
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Неофит » 05 мар 2019, 13:12
Николаич1957 писал(а):
05 мар 2019, 11:23
MD300470
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Николаич1957
Сообщение Николаич1957 » 05 мар 2019, 13:17
Спасибо,у меня шестерни старые,видимо меняны.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Dimix » 09 мар 2019, 21:05
Не много не по профилю. Ищу сайлентблоки в ухи передних амортизаторов добинсон внешний диаметр Сайлент блока 25мм, отверстие под болт 10мм, длина втулки 34мм
Так же ищу Сайлентблок в задние амортизаторы туфдог, нижнее ухо
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
olejnva
Мой автомобиль(и):: MPajroSport
Сообщение olejnva » 24 мар 2019, 17:13
JMBORK9608J000844 датчик кислорода второй по ходу двиг.6G72 Спасибо.
Сообщение SNOOPER » 24 мар 2019, 19:28
olejnva писал(а):
24 мар 2019, 17:13
Какой из?
olejnva
Сообщение olejnva » 25 мар 2019, 08:48
14925Q
Сообщение SNOOPER » 25 мар 2019, 09:11
olejnva писал(а):
25 мар 2019, 08:48
14925Q
1588A044
калуга4х4
Мой автомобиль(и):: НМПС 3,2 АКПП
Сообщение калуга4х4 » 26 мар 2019, 21:07
Парни, не нахожу в каталогах - НМПС 2008 год, фары галоген - крышки фар ближнего света.
Сообщение SNOOPER » 26 мар 2019, 22:38
калуга4х4 писал(а):
26 мар 2019, 21:07
Так нет крышки, есть резинка, которая идёт с фарой.
калуга4х4
Сообщение калуга4х4 » 27 мар 2019, 07:24
Вот я понимаю, что с мпс1 не подходит, а на мою нет в продаже....
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Ruslan116 » 31 мар 2019, 20:01
Подскажите плиз номер переднего левого брызговика вин JMB0NK940XP006425 .Не смог найти брызговики в каталогах.
Сообщение SNOOPER » 31 мар 2019, 21:27
Ruslan116 писал(а):
31 мар 2019, 20:01
В экстерьере MR463741
ZZtop
Мой автомобиль(и):: Pajero1.
Сообщение ZZtop » 05 апр 2019, 10:56
Добрый день. Нужен шланг сцепления на П1, 89г.в. WIN- JMBL146GWKJ553111, ребят в глуши сижу, может от какого нибудь вазика подойдет?:)
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 05 апр 2019, 11:08
Любой тормозной подходящей длинны ( иномарка) от тазика не подойдет, шаг резьбы другой :) или вот ; HQ253-222 (hq253222) это шланг от Галлопра, стоит 200р ::-D:
ZZtop
Сообщение ZZtop » 08 апр 2019, 18:58
Алексей огромное спсибо!
ZZtop
Сообщение ZZtop » 08 апр 2019, 19:20
Алексей еще вопрос, найти даже в москве шлаг родной хендай не смог. Шаг резьбы на шланги сцепления и тормозов у иномарок все одинаковые? :*DONT_KNOW*: :)
ZZtop
Сообщение ZZtop » 08 апр 2019, 19:30
Прост до авто магаза км70 ехать, без сцепления
ZZtop
Сообщение ZZtop » 09 апр 2019, 10:52
Минимальная цена на шланг от галлопера 1500 р. так еще и ни где нет(
