Стартер щелкает и через раз срабатывает.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Doctor Exe
Двигатель:: 6G72 12 кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (1995г)
Сообщение Doctor Exe » 23 дек 2016, 19:24
Всем привет. Возникла проблема со стартером, суть такова: переводим ключ в положение start и вместо бодрого кручения стартера возникает лишь щелчок. на 2-3й, или на 20й раз (когда как) стартер начинает крутить и двигатель запускается.
Однако если замкнуть силовые контакты на втягивающем (2 медных болта), стартер тут же крутит. Кроме того проверил, что напряжение на стартере не падает, если он щелкнул и не закрутился.
Проблема возникла месяца 2 назад и после прочтения тем на форуме кое что было сделано. Во первых были установлены новые щетки и новое втягивающее реле, другой якорь, проверен бендикс (работает). Заменен аккумулятор на новый, клеммы аккума. Ничего не помогло!
Следующий этап: проверка ингибитора АКПП: проблема остается как в положении Р, так и N. Замок зажигания так же исключен, ибо запараллелена сигналка с автозаводом и на попытке запуска с брелка всё тот же щелчок.
Куда копать, что ещё проверить? Спасибо!
Паджерик 6g72 12 клапанный. Хороший аппарат и едет хорошо.
Honda Steed 1996 г.
Merida Challenger
Благодарил (а): 99 раз
Re: Стартер щелкает и через раз срабатывает.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 23 дек 2016, 19:43
Втягивающие реле, либо потеря на контактах ( замок - ингибитор), брось прямой провод на контакт втягивающего прям с батарейки , ( у меня кнопка выведена, прямая ) то что новое, не значит хорошие ;)
Doctor Exe
Сообщение Doctor Exe » 23 дек 2016, 19:59
На старом втягивающем, как и на новом проблема ни разу не изменилась.
Провод брошу напрямую, проверю, отпишусь.
Honda Steed 1996 г.
Merida Challenger
Сообщение алексей - Маленький Мук » 23 дек 2016, 20:16
У меня потеря в замке, видимо от древности контакт ухудшился, напрямую с кнопки вертит как пропеллер ::-D: единственное неудобство ключь один хрен нужно поворачивать, шоб насос включался :)
Doctor Exe
Сообщение Doctor Exe » 23 дек 2016, 20:40
А кнопка у вас просто коммутирует +АКБ с управляющим контактом стартера, или через реле?
Honda Steed 1996 г.
Merida Challenger
Сообщение алексей - Маленький Мук » 23 дек 2016, 20:46
Без реле, прям с батарейки на втягивающие. Но кнопка должна быть мощной :)
Polimetil
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 европеец, коротыш. R25 baccara.
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Polimetil » 23 дек 2016, 22:57
Кажется все-таки контакт плохой.
Начинающий джипер.
P1 европеец, коротыш. 6g72. Передаточные 4,625.
Экспедиционник, но только начало.
Doctor Exe
Сообщение Doctor Exe » 26 дек 2016, 08:14
Снял пластик под рулём, обнаружил сигналку и кучу разъемов. Снял замок зажигания, скрутил с него контактную группу, убедился, что она неразборная :) Ничего не понял, собрал все обратно, на всякий случай пошевелил разъем с толстыми проводами, уходящими в сигналку. Вроде бы ничего не сделал, а вот машина уже второй день заводится с первого оборота ключа. Ну что ж, буду наблюдать...
Honda Steed 1996 г.
Merida Challenger
Сообщение алексей - Маленький Мук » 26 дек 2016, 08:59
Электрика- наука о контактах :) , чей та гдей та пошевелил, контакт вернулся ::-D:
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Неофит » 26 дек 2016, 11:04
ТСЭ (Тёмные Силы Электричества) ::-D:
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Бухо-Сапиенс
Сообщение Бухо-Сапиенс » 26 дек 2016, 12:44
вот она привычка сначала поиском искать, а потом смотреть свежие темы )))
первичные симптомы те же что и у автора.
было один в один два года назад, тогда стартер весь перебрали и о проблеме забыли. но вот с месяц назад опять началось, когда срабатывает, то крутит нормально. подозрение именно на втягивающее.
отсюда возник вопрос в соседней теме
Бухо-Сапиенс писал(а):господа, может быть кто-то знает, есть ли шанс снять втягивающее реле, НЕ СНИМАЯ стартер целиком?! 4м40 П2 АКПП.
судя по картинке
и расположению самого стартера, открутить болты крепления втягивающего шансы есть. как там зацепление втягивающего с бендиксом реализовано?
снимать весь стартер лень ::-D:
подскажите пожалуйста )
Неофит писал(а):ТСЭ (Тёмные Силы Электричества) ::-D:
правильно говорить "Темные Электрические силы" ;)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 26 дек 2016, 19:16
Сердечник втягивающего с грибком, коромысло бендикса с вилкой, грибок заходит в вилку :) не помню как на чмосорак .но на 72м и 74м его просто так не вынуть, близко стоит к моторной лапе, упирается если открутить ;)
Бухо-Сапиенс
Сообщение Бухо-Сапиенс » 28 дек 2016, 09:30
спасибо. значит буду на месте разбираться
Doctor Exe
Сообщение Doctor Exe » 28 дек 2016, 21:29
Ну вот, 3 дня по городу - все работало нормально. В городе и ровные дороги и раскачки на кочкарях были. А сегодня помотался по горам - опять начались проблемы с запуском. Что ж, все таки дело в каких то окислившихся контактах. По схеме управляющий провод стартера имеет где то по "трассе" одноконтактный разъем , грешу все же на него. Вот только где он находится??
Honda Steed 1996 г.
Merida Challenger
Сообщение алексей - Маленький Мук » 29 дек 2016, 14:38
Doctor Exe писал(а):Ну вот, 3 дня по городу - все работало нормально. В городе и ровные дороги и раскачки на кочкарях были. А сегодня помотался по горам - опять начались проблемы с запуском. Что ж, все таки дело в каких то окислившихся контактах. По схеме управляющий провод стартера имеет где то по "трассе" одноконтактный разъем , грешу все же на него. Вот только где он находится??
Он идет от коробки, ( от ингибитора), провод квадрата 2 полщиной, на ем этот разъем и стоит :)
graygray
Мой автомобиль(и):: Pajero II длинный, 1997 АКПП
Сообщение graygray » 04 янв 2017, 14:27
У меня проблема точь-в-точь, еще не решил...
Pajero2 5дв. рестайл, левый руль, 1997г.в., 6G72 12кл 3л, АКПП SuperSelect, араб
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение витал71 » 11 янв 2017, 19:22
для начала попробуйте стартерные болты открутить и закрутить..это корпус(-) или принудительно кинуть минусовой провод на стартер
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение aassaa » 23 апр 2019, 18:03
Два года мучаюсь с подобной проблемой. нашел кто решение нет? Стартер перебрал, втягивающее новое поставил - толку нет. Заметил что стартер чаше не срабатывает летом в жару на горячем двигателе. С брелка может тоже "прощелкать" весь запуск. В общем когда как...
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение dvm99 » 23 апр 2019, 20:59
aassaa писал(а):
23 апр 2019, 18:03
Всё равно где-то в стартере...
Больше походит на пятаки втягивающего, либо с его пружинками что-то не то.
Пробуй так: один сидит в кабине и ключом на "старт", второй- замыкает мощные контакты втягивающего чем-то мощным (если можно подлезть): отвёрткой или т.п. Тока аккуратно, массу не задень!
Если запустится, то однозначно- втягивающее.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 24 апр 2019, 06:29
Тут добавляются варианты: ингибитр и замок зажигания.( ухудшение контактов) со временем подгорают и снашиваются. отсюда и плохой запуск, напруга вроде как есть а силы у ней нет ;) вот в красном у мну подгорели контакты в замке. вроде б щелкает а не втягивает. поставил кнопку на прямую ::-D:
