montero 2000 6g74 mpi 3.5 литра.пропуски зажигания, РЕШЕНО!!! ЕДЕТ!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
Dimorus
Мой автомобиль(и):: montero
Сообщение Dimorus » 09 апр 2019, 04:14
Езжу с ноября...2018 и периодически появлялись пропуски зажигания, почти не на что не влияли...
Кроме как на мощность... И обычно эти пропуски появлялись когда надо переключаться между скоростями.. коробка автомат...
из наблюдений, утром , на холодную пока едешь... не ощущается никаких пропусков зажигания, когда двигатель нагревается и уже горячий, например вчера вечером я это явно ощутил, когда ну очень горячий, все видимо прогрето, пропуски очень сильно ощущаются, и в какой то момент мне показалось что произошел аж прострел, что бензин не в двигателе пыхнул.. а уже в выхлопе... в этот момент почувствовал хороший такой пинок...
так же есть легкий цокот на левой голове на холостых, чуть повышаешь обороты и цокот не слышно,
Ошибки показывет 300 -множественные пропуски зажигания, когда она вылазит то такое ощущение что кто то за жопу машину держит.
бывает 301 или 304 ошибка... во время этих ошибок коробка толком не переключается... типа зависает, газ отпускаешь она переключается.. и опять пока не подойдет время переключения... и опять дерганья, пропуски...
еще по лямбе бывают ошибки 156 и 161 ...
думал может чего с катушками.. менял местами первые две... все осталось точно так же....
Свечи и провода стоят новые.
Думал от бензина дело... был 92... залили 95 , стало получше, но ... все равно проблема есть....
Грм менялся типа 30 тыс миль назад.
Куда копать не знаю... к кому идти тоже... не знаю... мотористы... да фиг знает кто у нас в Барнауле это может сделать.
так же вылазит ошибка EGR 400- но его заглушили и вместо отработанных газов запустил воздух после датчика после воздушного фильтра...
как его там еще тоже промыть?
Последний раз редактировалось Dimorus 11 июн 2019, 04:16, всего редактировалось 1 раз.
mamontero
Двигатель:: 6G74 montero 2002
Мой автомобиль(и):: montero 2002
Сообщение mamontero » 09 апр 2019, 11:25
катализаторы как себя чувствуют?
Dimorus
Сообщение Dimorus » 09 апр 2019, 11:58
один точно выбит, который после схождения левой и правой головы.... трубный такой звук... аж надоело... охота туда ченить напихать...
mamontero
Сообщение mamontero » 09 апр 2019, 12:10
ну тот как как раз не основной, смотри передние я их вырезал и вварил трубу 50 ку толстостенную а с в нее гайки ступичные от классики под ЛЗ звук огонь. третий просто выбил. Может они на грани и сопротивление выхлопу дают пропуски, у меня было такое только тяга очень быстро пропала.
Dimorus
Сообщение Dimorus » 09 апр 2019, 12:21
mamontero писал(а):
09 апр 2019, 12:10
те вроде тоже выбиты были... но тоже гляну ..
Код: Выделить всё
после этого тяга быстро пропала? после того как вырезал?
mamontero
Сообщение mamontero » 09 апр 2019, 12:34
нет после того как забились сначала пропуски полезли а потом тяга совсем пропала на манометре в отверстии ЛЗ давка была большая и каты приговорили. Зарядили денег много но я сам с усам))
Dimorus
Сообщение Dimorus » 15 апр 2019, 05:30
Еще вот что заметил, что эти пропуски чувствуются только на драйве! т.е едет.. попердывает... тыкаю нейраль... а хоть до 8 тыс без пропердываний .... возвращаем на драйв и сразу есть типа пропусков... типа под нагрузкой такое тока...
завтра посмотрю состояние катов....
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 331 раз
Сообщение hc2hunter » 15 апр 2019, 09:03
Если пропуски под нагрузкой (на драйве) чувствуются как вибрация, возможно где-то прогар клапана.
На холостом и без нагрузки ты можешь этого и не чувствовать, ведь у тебя все-таки V6, и не 100л.с.
Dimorus
Сообщение Dimorus » 16 апр 2019, 14:56
hc2hunter писал(а):
15 апр 2019, 09:03
да.. так и есть... на холодную почти не чувствуется.. а на горячую на очень хорошо прогретом двигателе , еще и в теплую погоду это четко ощущается.... если сильно перегазовать то оно еще и стреляет в трубу....блин...
каты посмотрел... вырезаны... все три... два первых и один после штанов
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 16 апр 2019, 20:46
возможно, имеет смысл компрессию померить?
Dimorus
Сообщение Dimorus » 17 апр 2019, 04:29
hc2hunter писал(а):
16 апр 2019, 20:46
да надо, но изза того, что надо весь колектор впускной снимать.. раздражает это ....
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 17 апр 2019, 09:26
В общем-то это не долго. Освоив эту процедуру один раз самостоятельно, в следующий раз уже тратится на неё от силы минут 20.
Также, имеется свободный доступ в 1 цилиндр без снятия "паука". Можно начать прямо с него.
Dimorus
Сообщение Dimorus » 17 апр 2019, 11:30
hc2hunter писал(а):
17 апр 2019, 09:26
в прошлый раз разборка- сборка у меня заняла 4 часа))))
при том что большую часть с дурости болты попутал )))
Dimorus
Сообщение Dimorus » 08 май 2019, 05:03
Вчера немного разбирали двигатель, меняли крышки клапанов, компрессия во всех горшках 12,5-13 компрессометр оказался немного косячный , но двиг бодро компрессию набирает...
свечи заменил на новые... NGK ... но проблема не ушла, как тока двигатель очень хорошо прогревается... появляются прострелы...
катушки.... хрен знает... ну что еще может прогреваться и появляются прострелы.... в начале могут появляется на 2000-3000 оборотов, а потом .. когда прям очень хорошо что то прогреется может прям даже на холостых подстреливать... стоя в пробке.. но на драйве... на нейтралке нет такого...
Dimorus
Сообщение Dimorus » 16 май 2019, 05:05
брал рабочий коммутатор.... не в нем дело .... и не могу понять почему прострелы появляются именно на 2000-3000 оботорах, если сразу топнуть и до 3000 дойдет без прострелов , то шпарит нормально... пока до 2200 не опустятся обороты..
и то есть появились прострелы ... то отпускаю газ на секунду и снова газ нажимаешь, нет прострелов на этих же оборотах....
Dimorus
Сообщение Dimorus » 17 май 2019, 08:02
ездил к электрику проверить вариант рассинхронизации и проверки ДПКВ и ДПРВ .... показало пропуски иногда по ДКПВ....
сегодня разобрали... датчику разломало уши и он там видимо гулял.... как нагреется.... пастину трехлепестковую, сожрало датчиком на половину от того что шоркало... пара роликов под замену, ремень ГРМ решил сразу заменить....сальник коленвала, раз уж все разобрано, датчик жду новый, шестерню ГРМ тоже отхерачили когда то , какие то мудаки.... тоже под замену, оригинал...
гидронатяжитель ГРМ поставили с 75 двига.. контрактный .. и он тоже не выходит до конца... тоже новый, ориг, замена...
ждем запчасти.... соберем... отпишусь...
Dimorus
Сообщение Dimorus » 11 июн 2019, 04:02
ИТАК ФИНИШ!!!!! УРА ПОБЕДИЛ!!!
приехал к ребятам которые занимаются джипами… их ремонтом, тюнингом… и попросил решить мою проблему… посмотрели послушали… решили что это скорее всего ДПКВ такие создает проблемы … ну ок, поехал на проверку кармансканом с осциллографом, для проверки синхронизации коленвала и распредвала…
проверка выявила пропадания сигналов, ну решили разбирать и смотреть что же там случилось…
снимаем радиатор, все навесное, плиту крепления навесных агрегатов, добираемся до ГРМ … снимаем… крышки и становится все понятно… разбиты были Уши на ДПКВ и он болтался как х…рень какая то в проруби…
вместе с датчиком приговорили и пластину трехлепестковую которая на коленвалу за шестерней которую он уже на половину сожрал… так же и шестерню приговорили, потому что на ней были забои видимо кто то молотком херачил по ней …
так же решили уже и грм заменить и ролик. короче список запчастей:
Все оригинал, кроме роликов, они Koyo.
Ролик паразитный левый верхний md368209
Гидронатяжитель грм MD362861
Обводной ролик ГРМ md319022
Пластина датчика ДПКВ md185237
датчик дпкв md357274
Сальник коленвала md372249
Болт коленвала md172725 стоял старого образца ! надо обязательно менять!
Шестерня ГРМ коленвала со шпиньками md184894
ремень ГРМ Md358549
Так же у мастера который мне ее делал тоже паджеро, но спорт. решили глянуть как идут трубки на EGR… ну конечно у меня они перепутаны! поставили как надо… и ошибка egr пока не появлялась…
так же за время ремонта были заменены многие косячные болты…вот респект огромный за это!
Огромное спасибо! все сделали ! офигенно!
Выехал с Сервиса… И охренел.вот они 200 лошадей! вот как она ехать должна! Просто слов нет… второй день езжу и офигеваю!
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение krikss » 11 июн 2019, 21:31
Поздравляю!!!!)))
