Помогите, проблема с двигателем 6g75
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
Tos
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Tos » 08 май 2019, 17:15
Двиг стучит, горит лампа asc off, заводится нормально, мощность не пропала, едет как обычно, снято все навесное, заменён комплект ГРМ, Паджеро 4 08 года, 3,8 л, пробег 200т км :*HELP*:
Tos
Двигатель:: 6g75
Сообщение Tos » 08 май 2019, 17:23
Видео работы двигателя https://vk.com/video152411319_456239020
Tos
Двигатель:: 6g75
Сообщение Tos » 10 май 2019, 14:08
Стучит в районе 1 цилиндра под крышкой распредвала, если снять провода с катушки частота стука уменьшается
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 10 май 2019, 15:36
послушай стетоскопом или хотяб палочкой, мож просто гидрик наелся, сними крышку.
Tos
Двигатель:: 6g75
Сообщение Tos » 14 май 2019, 15:47
алексей - Маленький Мук, крышку снял, все гидрики держат, не сжимаются, у одного несильно разбита поверхность, остальные ровные, стук слишком сильный для гидриков
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 334 раза
Сообщение hc2hunter » 14 май 2019, 16:30
ссылка на видео не работает, но мне тоже кажется что окажется гидрик.
