Замена штатной магнитолы (варианты установок)
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY » 09 май 2019, 10:54
MPS_2008 писал(а):
09 май 2019, 10:46
Руль с одним блоком (+-mode), я к тому, что доп оборудование не нужно? Подключаться через этот разъем напрямую?
Так точно!
Из блока кнопок выходит 2 провода. Один цепляешь на KEY1 другой на корпус (GND). Какой из проводов блока кн. куда, не важно.
Да пребудет с нами крутящий момент!
MPS_2008
Мой автомобиль(и):: MPS_2008
Сообщение MPS_2008 » 09 май 2019, 11:00
Спасибо за информацию, буду заказывать, а там посмотрим. Продаван тупит с ответами по балалайке, шлет один и тот же скопированный текст.
andyprioz
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 2.5TD 5AT
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение andyprioz » 12 май 2019, 19:10
MPS_2008 писал(а):
09 май 2019, 11:00
Вернуться к началу
О, дружище, отпишись потом как да чо, сам посматриваю в сторону данной магнитолы, только К3 с DSP...
side2k
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II (2012)
Сообщение side2k » 14 май 2019, 10:56
Добрый день, коллеги!
Хочу заменить штатную магнитолу а-ля "бабушкина радиола" на устройство с андроидом.
Какой при этом звук - мне некритично от слова совсем, лишь бы был хоть какой-нибудь вообще. Музыку и радио я в дороге не слушаю, разве что совсем изредка, ради пассажиров включаю. Поэтому качество и мощность не интересуют. Зато интересует объём оперативной памяти(чтоб не бесили тормоза) и возможность подключения камеры заднего вида. Андроид не обязательно самый распоследний, но и какой-нибудь 4.0 тоже не хотелось бы. Основным применением головного устройства будет навигация, ибо если планшет весить на стекло, как я делал на предыдущей машине(УАЗ Патриот) - совсем нерационально, он закрывает половину обзора.
Пока лучшее из того, что нашёл - вот это: SMARTECH 2 Din Octa Core Android 8,0
Вот какие нарисовались вопросы. Наверное, на них есть ответы в данной теме - но, блин, 230 страниц! Я пролистал где-то четверть, и пока толком не нашёл ответы.
1. Правильно ли я понимаю, что, если переставить бортовой компьютер вместо штатной магнитолы, то в верхнюю часть влезет любое 2-din устройство из универсальных?
2. Можно ли БК убрать совсем? Он, по сути, мне не нужен, так как установлен Multitronics, на котором всё, что мне требуется, видно и так.
3. Для установки 2-din требуется переходная рамка. Она для каждой магнитолы своя, или такая популярная рамка, как Incar RMS-N17 подойдёт для большинства или для всех?
4. Если я правильно понял, в наших машинах какой-то хитрый "свой" разъём для подключения головных устройств. Где и как искать переходники?
5. Для работы кнопок на руле в любом случае придётся самому что-то подпаивать/прикручивать?
6. Правильно ли я понимаю, что, если мне не требуется, чтобы магнитола считывала параметры работы двигателя и прочих систем через OBD/CAN(этим у меня мультитроникс занимается и без того), то все эти "for Mitsubishi" в описании товара можно игнорировать?
Приношу извинения, если ответы на все эти вопросы здесь уже давались - просто в таком огромном ворохе сообщений непросто что-то отыскать, а какой-то систематизации(а-ля вынесение ссылок на важные сообщения в головной пост) я не увидел.
Pajero Sport II 2012 4D56 АКПП - Нафаня
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 388 раз
Сообщение kor.den74 » 14 май 2019, 11:07
side2k писал(а):
14 май 2019, 10:56
1.да,заменив рамку на 2 DIN
2.да
3.подойдет для любой 2 DINовой магнитолы
4.просто обрезание в моем случае
5.выше,недалеко буквально, ответили подробно
6.да.Первая 7" была а-ля Ниссан
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
зима Kumho KC11 285/75/16 шип, Номакон т/фильтр,проставки пружин 10х30 и бодилифт 40мм,
(air BERKUT R24+Инвертер 1кВт стационарно) - ВЕЩЬ
100off500
kor.den74
Сообщение kor.den74 » 25 май 2019, 15:33
Не должон тухнуть :)
100off500
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Adel060 » 29 май 2019, 20:27
Что то мне приём радио не нравится с этой балалайкой, родная намного лучше ловила... Но розовый провод плюс подал, в настройках нажал галочку на питание антенны....
285\75\16 Гудиер кевлар мтр на Всмпо Нептун, доп.радиаторАКПП.100500, шноркель
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... adelka060/
Padjerik777
Мой автомобиль(и):: Митсубиши
Сообщение Padjerik777 » 04 июн 2019, 15:13
Добрый день, подскажите пожалуйста, подарил отцу магнитолу пионер двух диновую, у него паджеро 4 араб трёхдверный 2010 год, Музыка не рокфорд, усилитель в заднем крыле, как подключить мафон новый взамен штатного, подключаем все загорается а звука нет ?
Mr.X
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Сообщение Mr.X » 01 июл 2019, 14:57
Здравствуйте. Проблема с магнитолой S60 ( это самая первая модель из китайской линейки). На 6-м году эксплуатации умерла подсветка монитора, на экране почти ничего не видно.Вскрыл голову, думал проблема в лампах подсветки, а там вместо ламп стоят светодиоды. А это не моя тема. Все остальные функции работают.
Вопрос: может у кого-нибудь лежит магнитола S60 на продажу. Готов купить. Или может кто посоветует где можно бюджетно отремонтировать.
Переходить на более продвинутые модели нет возможности и желания. На Авито есть пара предложений из регионов, но для начала хочу попытаться найти в Москве.
почта : cd-moscow собачка Yandex.ru
Дима34
Мой автомобиль(и):: Pajero sport2
Сообщение Дима34 » 01 июл 2019, 16:12
Ребят подскажите, у меня мпс с коппом сверху, а внизу полочка заглушка. Как она снимается?
mall
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение mall » 01 июл 2019, 16:29
Дима34 писал(а):
01 июл 2019, 16:12
как-то так
mall
Сообщение mall » 01 июл 2019, 16:31
Mr.X писал(а):
01 июл 2019, 14:57
скорее всего помер инвертор подсветки, поидее может помочь любой мастер специализирующийся на починке телевизоров/мониторов.
Дима34
Сообщение Дима34 » 01 июл 2019, 16:42
Получается накладку торпелы снимать нужно?
mall
Сообщение mall » 01 июл 2019, 17:13
Дима34 писал(а):
01 июл 2019, 16:42
насколько я помню не надо, хотя через щелку снятой окантовки ниши шурупы держащие металические уши будет проблемно отвернуть, всеже центральную консоль придется наверно разобрать.
MPS_2008
Сообщение MPS_2008 » 07 июл 2019, 20:14
Получил таки свою балалайку и воткнул. Встала как родная на место штатного козырька, не люфтит, не дребезжит. Разъем питания под синий БК, переделывать ничего не нужно (мне конечно же пришлось вернуться к старой проводке, ибо переделывал под S150 с красным БК), соединил коннекторы и радуйся. Оч шустрый аппарат 8 ядер, 4 Гб ОП, 32 Гб встроенной. Радио слабенькое (у S150 мне кажется еще хуже), на окраине МО уверенно берет "Дорожного радио", а у меня на него аллергия. Еще 2-3 станции с шумами и пропаданиями. Прицепил к нему ЮСБ свисток 4G модем и Интернет-радио в наличии. Навигация по Глонас и ГПС-оперативненько (на s150 был только GPS - лагал и тормозил). Про DSP ничего сказать не могу, т.к. не меломан вовсе, бренчит что-то - да и ладно, качество звука меня устраевает (не хрипит, не свистит). Брал, в основном, для нормальной навигации с Интернет поддержкой. Кнопки руля подцепились на ура по совету J@hNnY, спасибо ему.
Из багов заметил кривую синхронизацию времени по Ви-Фи ( выдает время на полчаса меньше настоящего), поставил синхронизацию по ГПС и все нормально. Еще при попытке связать ОБД-2 с "магнитолой" по Ви-Фи словил ошибку P0109 и зажигание лампы "чек енджин" которая гасилась только отключением аккумуляторов, ОБД больше не подключал и ошибка такая не появлялась. Может проблема в ОБДадаптере.
В остальном все устраивает, я доволен.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 295 раз
Сообщение sn1 » 08 июл 2019, 08:45
MPS_2008 писал(а):
07 июл 2019, 20:14
P1901 зажигает ЕЛМ, изредка, так его воспринимает КАН шина, особенно если он подключенный при вкл выкл зажигания. Это не говорит однозначно что адаптер плохой. Сбрасывать эту ошибку нужно с вкл. зажиганием на незаведенном двигателе. После сброса выключить зажигание и дождаться пока потухнет одометр.
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Alex5024 » 09 июл 2019, 08:42
Mr.X писал(а):
01 июл 2019, 14:57
Доброго дня. Я свою магнитолу делал у этих ребят (не для рекламы) https://shop.mydean.ru/contacts/support/
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5, лето Goodyear Wrangler Duratrac 285/75R16, зима Nokian Hakkapeliitta LT 285/75/16, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Alex5024
Сообщение Alex5024 » 09 июл 2019, 08:47
MPS_2008 писал(а):
07 июл 2019, 20:14
А ссылочку можно где покупали сей аппарат ?
MPS_2008
Сообщение MPS_2008 » 09 июл 2019, 15:11
Alex5024 писал(а):
09 июл 2019, 08:47
Здесь
MPS_2008
Сообщение MPS_2008 » 11 июл 2019, 21:17
Напишу про DSP. Не меломан я, но когда включил LUD на второй вкладке эквалайзера-звук меня приятно удивил. Получил сочный насыщенный звук с низами - понравилось, захотелось слушать музыку. ДСП-вещь.
