блокировка заднего дифференциала
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 295 раз
Сообщение sn1 » 08 апр 2019, 12:21
Вольф Мессинг писал(а):
08 апр 2019, 12:14
Все сапуны чистые,провода целые, разъемы как у кота яйца, компрессор дует. А при включении моторчик работает 2-3сек.затем отключается и опять начинает качать без остановки.
при таком раскладе ничего путного не скажу
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Beerserg » 08 апр 2019, 17:12
Вывесить зад и проверить физическое срабатывание блокировки
kinechma
Двигатель:: дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Сообщение kinechma » 12 апр 2019, 21:04
Всем привет! Может кто нибудь подскажет где можно купить б/у компрессор и сколько он может стоить?
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Suhoi » 16 май 2019, 17:50
kinechma писал(а):
12 апр 2019, 21:04
На этом форуме куча разборок.
Так же сайты барахолок ДВ в помощь
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
sash_u
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение sash_u » 11 июн 2019, 11:09
Добрый день!
После очередного прогона блокировок (прим. раз в неделю), при выключении блокировки ЗМ - индикатор на панели сигнализирует (моргает) неисправность, параллельно остаются высвечивается абс и стабилизация (отключены), проверял - физически блокировка отключается. При повторном нажатии кнопки RD/l, мост блокируется лампочка на панели начинает светить постоянно, как положено. Разъединял фишку, индикация пропадает, подключаю при выключенных блокировках - начинает моргать.
Я так понял неисправность в датчике БЗД, контакт постоянно сомкнут?
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
mall
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение mall » 12 июн 2019, 16:05
sash_u писал(а):
11 июн 2019, 11:09
не знаю что именно в вашем случае, но если проявляется стандартная болезнь с отгнивающим проводом от датчика, то сигнализирующая лампа мигает.
sash_u
Сообщение sash_u » 12 июн 2019, 17:44
У меня при включённой бзд, сигнальная лампа горит постоянно, как положено, если бы провод отгнил, сигнал не шёл.
mall
Сообщение mall » 12 июн 2019, 23:04
sash_u писал(а):
12 июн 2019, 17:44
датчик нормально разомкнут, думаю стоит проверить мультиметром датчик.
Благодарил (а): 760 раз
Сообщение SNOOPER » 13 июн 2019, 16:47
sash_u писал(а):
11 июн 2019, 11:09
Если бы было так, моргало бы при выключенной блокировке. Что у Вас собственно и происходит.
sash_u
Сообщение sash_u » 13 июн 2019, 21:41
Заказал новый датчик бзд, к выше сказанному, родной после ремонта отгнивших проводов, через какое-то время стал потеть маслом., сапун моста в норме.
mall
Сообщение mall » 14 июн 2019, 09:19
а есть ли какой способ продлить жизнь датчику? может провод дополнительно изолировать чем-то?
Нашел некий пример
sash_u
Сообщение sash_u » 14 июн 2019, 16:27
тоже подумать хотел, когда придет новый, уж очень слабое место выхода проводов из датчика.
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 15 июн 2019, 14:40
Я когда блокировку ставил, провода были под корень оборваны. Чинил так: расколупал эпоксидку всю на датчике, припаял провода к выводам, одел кусок шланга мбс подходящего диаметра и залил поксиполом.
eugeny777
Двигатель:: 6G72 3.0
Мой автомобиль(и):: Pagero 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение eugeny777 » 04 июл 2019, 00:39
Приветствую, камрады. Сегодня попытался включить заднюю межколесную блокировку на приобретенном паджеро 4, раньше все как-то не до этого было. Встал на мелкой мокрой гравийке(типа галечника), попытался заблокироваться. В итоге - компрессор включается на несколько секунд и замолкает, но лампа продолжает мигать. Ждал пару-тройку минут - лампа мигает. Метра на два -три вперед и назад двигался - бесполезно. Но когда уже отключил ее, и начал разворачиваться - одно заднее колесо как бы потащило по гравийке в заблокированном(на мой взгляд) состоянии. Судя по предыдущему опыту пользования внедорожниками - дифф таки заблокировался, и блокировка не сразу выключилась при развороте. Итого - блокировка скорее всего включается, но лампа мигает. Правильно ли я понял, что это скорее всего помер датчик, в таком случае? Чем чревато если забить и не менять его? Пока, во всяком случае, не хочется из-за этого тащиться в сервис, блокировка работает и ладно.
ПС: Лампы отключения курсовой, абс и лампа тормозной системы при этом загораются, как и положено.
eugeny777
Сообщение eugeny777 » 04 июл 2019, 19:50
Вывесил сегодня на мигающей лампе колесо, не крутится. Я так понимаю, - значит дифф. блокируется?
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 04 июл 2019, 20:15
eugeny777 писал(а):
04 июл 2019, 19:50
Ручник снят? :)
eugeny777
Сообщение eugeny777 » 04 июл 2019, 20:38
Patrik84 писал(а):
04 июл 2019, 20:15
Ручник снят?
Да, на нейтралке без ручника. Оно как бы слегка шевелится, люфт каждую сторону на пол-сантиметра, но это все, дальше не провернешь. И потом, когда отключаешь - видимо не сразу отключается(хотя лампа сразу перестает мигать), какой-то металлический звук в районе заднего моста, и потом нормально всё. Иногда надо нехило так проехать, 100-200 метров, чтобы она выключилась, судя по всему.
Patrik84
Сообщение Patrik84 » 05 июл 2019, 18:27
eugeny777 писал(а):
04 июл 2019, 20:38
Нормальная работа блокировки. А проехать можно пробовать и вперед и назад, чтоб зубья из зацепления вышли.
eugeny777
Сообщение eugeny777 » 05 июл 2019, 20:07
Patrik84 писал(а):
05 июл 2019, 18:27
Понял, спасибо!
Divemax
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010
Сообщение Divemax » 06 июл 2019, 22:30
Всем привет! Камрады , подскажите по такой ситуации. Загорелась лампочка БЗД, ничего не включал. Какое то время при проезде ям и неровностей то гасла, то загаролась! потом стала гореть постоянно! Отсоединил фишку от датчика ,измерил сопротивление,ничего и пищалка на мультиметре молчала. Блокировка не включена это точно. Проверял, включал выключал ,компрессор шипит, лампа АБС загорается. Что может быть? Короткое в проводке датчика ?
