На холодную не едет 6G72
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
an-2post
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение an-2post » 06 окт 2017, 06:10
Всем привет, такая проблема: пока стрелка не встанет на рабочую температуру машина плохо едет, как будто захлёбывается, не набирает обороты, едет рывками... Диагностика ничего не показала
SELENGER
Благодарил (а): 24 раза
Re: На холодную не едет 6G72
Сообщение SELENGER » 06 окт 2017, 10:06
an-2post писал(а):Всем привет, такая проблема: пока стрелка не встанет на рабочую температуру машина плохо едет, как будто захлёбывается, не набирает обороты, едет рывками... Диагностика ничего не показала
Это нормально .
Свечи давно менял ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 334 раза
Сообщение hc2hunter » 06 окт 2017, 14:41
Это НЕ нормально.
Скорее всего что-то с впрыском или высоковольтной частью.
P.S.
Это не призыв ездить на непрогретых движках, но вообще-то инжектору пофиг, это не карбюратор, обязан ехать бодро в любых условиях. И не будем сюда примешивать износ ЦПГ и т.п... Вопрос стоял именно в динамике нахолодную.
zeeez
Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение zeeez » 06 окт 2017, 16:43
Я ставлю на датчик температуры, который в мозг идет. Комп думает, что двиг прогрет и дает меньше топлива, а как прогреется конфликт интересов пропадает)
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Lukich111 » 06 окт 2017, 19:12
А я на бензоподачу.
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
an-2post
Сообщение an-2post » 07 окт 2017, 08:06
Свечи менял совсем недавно, меньше 5 тысяч назад, подтекают 2 форсунки. На горячую иногда есть пропуски зажигания, особенно под небольшой нагрузкой
SELENGER
Сообщение SELENGER » 07 окт 2017, 09:10
Выкрути свечи , посмотри на них , замерь компрессию.
А еще сними крышку на трамблере посмотри бегунок , контакты , бронепровода , выстави зажигание.
Пропуски зажигания , это собственно проблема с зажиганием .
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 07 окт 2017, 10:11
SELENGER, дружище, у него Pajero-3 :)
Ну какой трамблер... какой "выстави зажигание"...
Соглашусь с одним из предыдущих коллег, zeeez. Возможно имеет смысл обратить внимание на датчик температуры охдаждайки. Только смотри - их там 2. Возле термостата сидят. Один на приборку, а второй на мозги. Вот его-то и нужно смотреть. Если он бздит пока жидкость не прогреется, разумеется, топливная коррекция будет неверная - будет тупняк и недолив.
Chumahod
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение Chumahod » 07 окт 2017, 11:33
hc2hunter писал(а):SELENGER, дружище, у него Pajero-3 :)
Поддержу. Начинать надо именно с датчика. На мозги - тот, который с двумя контактами. В сервис - мануале есть табличка температуры/сопротивления , т.е. пока кроме мультиметра и термометра ничего не нужно :)
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
an-2post
Сообщение an-2post » 07 окт 2017, 14:21
Всем спасибо за советы, начну копать с него. Сегодня добавилась ещё одна беда, а именно: еду себе, никого не трогаю, и тут одновременно начинает моргать раздатка и валезает чек. Спустя секунд 5-7 одновременно пропадает чек и раздатка встаёт в свой нормальный режим... И так 3 раза за день. Вчера были лужи, может вода куда-нибудь натекла? Завтра попробую на сканер заехать, но не уверен что наши "специалисты" разберутся
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 07 окт 2017, 22:41
an-2post писал(а):....и тут одновременно начинает моргать раздатка и валезает чек. Спустя секунд 5-7 одновременно пропадает чек и раздатка встаёт в свой нормальный режим... И так 3 раза за день. Вчера были лужи, может вода куда-нибудь натекла? Завтра попробую на сканер заехать, но не уверен что наши "специалисты" разберутся
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=42150
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265
an-2post
Сообщение an-2post » 08 окт 2017, 04:34
Эмми... И где же тут синхронно вылетающие ошибки раздатки и двигателя? Если бы проблема была только в раздатка я б даже не просил помочь разобраться
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 08 окт 2017, 09:28
Чем, как думаете, раздатка в логике работы напрямую связана с двигателем?
Вакуумом.
Lukich111
Сообщение Lukich111 » 08 окт 2017, 10:51
И чё?
очень злой ОД
an-2post
Сообщение an-2post » 08 окт 2017, 16:31
В общем новости такие: сегодня заехал на сканер, показала ошибку в памяти двигателя и раздатки по датчику положения дроссельной заслонки. Это уже 3 заслонка! Проверили ее, все работает отлично. Процессор я менял недавно, так что остались только провода, как сказали в сервисе. Прозвонили все провода - везде все в порядке, только возле процессора масса была слабовато прикручена. Сейчас машина едет на горячую хорошо, на холодную так же захлебывается, как и раньше. Раньше после сброса аккумулятора машина тоже "летала" пару дней, так что посмотрим что будет через некоторое время. Есть мысль пустить дополнительную линию проводов от датчика до процессора, чтоб уж наверняка исключить обрыв, коротыш и т.п.
Lukich111
Сообщение Lukich111 » 08 окт 2017, 23:11
давление бензина проверьте
очень злой ОД
an-2post
Сообщение an-2post » 09 окт 2017, 05:20
Новый насос стоит, при установке проверили
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин » 30 май 2019, 21:50
Друзья кто скажет - Паджеро 4, 6g72, впринципе вялый? Или мне такая машина попалась? Ну прям еле еле разгоняется, если нужно ускорится , то на газ прям ппц нужно давить,а расход по городу показывает 20 литров, заводится хорошо, на нейтралке разгозовывается отлично без провалов и прочих нижданчиков,но по сравнению с Монтеро 6g74, просто унылое говно., Скажите может настройки какие там нужны?свечи фильтр все меняно, и на газу туже вялый
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 31 май 2019, 09:15
да, он реально вялый.
смотрели в салоне и ездили потом тест-драйв, потенциальный покупатель был в шоке и сразу отказался от покупки.
но тут кому-как... для кого-то относительная экономичность по трассе и налог - решают. так-то он вполне себе ездит и свои функции выполняет...
я бы, например, поменял монтерика на "вялый" P4 6G72, меня устраивает. я все-равно езжу по-пенсионерски :)
артем телегин
Сообщение артем телегин » 01 июн 2019, 20:22
Вот и меня обстоятельства принудили поменять, монтерик вполне меня устраивал(, П4 я со своими копейками даже не рассматривал, подвернулся с подубитым мотором, грех было не брать, но я был уверен что разница будет незначительна с 6g74, мотор перетряхнул, начал ездить и охренел от его унылости))) на бензине куда ни шло, а на газу совсем печаль, вот начитался что люди прошивают, думаю заморчится .
