Помогите разобраться
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
glbox249
Двигатель:: 6g74 gdi
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение glbox249 » 30 апр 2019, 23:29
Собственно проблема вот в чем. При поездке из деревни (проехали немного по размякшей глине) спустя несколько километров затроил движок. Ну я сначала так подумал. Начал тормозить, а потом и вовсе заглох. На приборке никаких ошибок. При попытке завестись движок глох практически сразу. Спустя минут 30 я все таки завёлся и в режиме паркинга движок работал нормально, держался в районе 1000 оборотов. Но стоило только переключиться в драйв и нажать педаль газа - двигатель снова глох. При чем на нейтрале и задней передаче все работает нормально.
Может сталкивался кто - в чем может быть причина?
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 01 май 2019, 06:09
Вводных слишком мало, смотрите насос( давление) минимальное на холостых 3.2, при тапке в пол скачек под 4 с плавным опусканием
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Неофит » 01 май 2019, 11:01
glbox249 писал(а):
30 апр 2019, 23:29
В "Бензиновый двигатель Mitsubishi" ходили ?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение dvm99 » 01 май 2019, 12:30
алексей - Маленький Мук писал(а):
01 май 2019, 06:09
Ну явно что-то с подачей топлива....
Я вот в таких случаях каждый раз думаю, что посоветовать самое простое, дабы определиться :)
Давление мерить не всякому с руки... Это у меня уже всё на хомутах, мне просто ::-D:
А вот приблуды со штуцерами и манометром наверно и не во всяком сервисе в глуши имеются.
Дык вот к выводу пришёл, что первым делом наверно лучше лезть в топливный фильтр тонкой очистки, промыть его и посмотреть, сколько там грязи. Это просто.. А дальше уж по обстановке...
Ну, по крайней мере, когда выливаешь из него вот такое
то сразу ясно, что нужно мыть всю систему, проверять насос и смотреть герметичность бака.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 01 май 2019, 16:54
Дим, вовсе не обязательно фильтр сраный, вот буквально в те выхи меняли (хоббит) насос, сняли фильтр, дунули в обратку- чистый, манометр подцепили, выдает около 2х ;) машинка тупила и грелась. я себе давно сделал переходник на топливную для замера. и фильтр вынес под капот :)
dvm99
Сообщение dvm99 » 01 май 2019, 17:32
01 май 2019, 16:54
Конечно нет... :) Лёш, ты не понял, я его как индикатор имел ввиду... Т.е. есть грязь в системе или нет. Фильт просто снимается простыми ключами, и может многое уже сказать...
glbox249
Сообщение glbox249 » 04 июн 2019, 12:35
Как говорится, проблема не приходит одна. Заменили топливный насос и фильтры, теперь едет без проблем, но на холостых глохнет. После недели поисков мысля пала на некорректную работу ДМРВ. нашли аналогичный пыж в своем городе, сняли с него - у меня все замечательно, у него та же проблема появилась что и у меня.
Вопрос вот в чем. В магазине сказали, что нужно именно конкретную мадель смотреть, т.к. машина рестайлинговая и т.п. Действительно ли это так, или с нас просто захотели побольше денег стрясти?
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение drcham » 04 июн 2019, 12:42
По VINу номер посмотреть не вариант ?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
Неофит
Сообщение Неофит » 04 июн 2019, 12:51
glbox249 писал(а):
04 июн 2019, 12:35
Не,не хотели.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Жипер » 04 июн 2019, 16:39
glbox249 писал(а):
04 июн 2019, 12:35
Так конкретная модель прям на корпусе ДМРВ и написана - на 3.5 неДжедай, это 609-й или 338-й(с 98-го года) датчик.
Точнее:
MD 183609
MD 357338
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
glbox249
Сообщение glbox249 » 04 июн 2019, 23:40
drcham писал(а):
04 июн 2019, 12:42
VINу
ВИНа нет в птс 🙄
glbox249
Сообщение glbox249 » 04 июн 2019, 23:43
Жипер писал(а):
04 июн 2019, 16:39
Точнее:
MD 183609
MD 357338
Конкретный номер я им приносил, но они ещё что то решили уточнять. Двиг джедай
Жипер
Сообщение Жипер » 05 июн 2019, 02:47
glbox249 писал(а):
04 июн 2019, 23:43
Ну значит просто на баранов нарвался - это 482-й датчик.
По каталогу - это MD 336482, на крышке пишутся последние 3 цифры для облегчения идентификации.
Ну и имхуется мне, что подобные з\ч только под заказ.
Если что - обращайся, цена оригинального б\у датчика = 2000.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер » 05 июн 2019, 02:50
glbox249 писал(а):
04 июн 2019, 23:40
ВИНа нет в птс
У пруля нет вина - есть фрейм(FRAME). По нему и ищутся з\ч.
Он выбит на раме и продублирован на подкапотной табличке.
ftsyuri1@mail.ru
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Сообщение dmvarlamov » 05 июн 2019, 08:24
01 май 2019, 16:54
Можно фото?
