Стартер щелкает и через раз срабатывает.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Жипер » 05 июн 2019, 05:12
У тебя у же много совпадений было.
Ну и я ж неспроста про 99% написал.
Сигу исключи и покатай недельку.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение dvm99 » 05 июн 2019, 06:23
aassaa писал(а):
05 июн 2019, 03:49
Была времянка - ни один раз не давала осечку, совпадение?
Может всё равно мало покатал.
Плавающие неисправности- самое поганое, что может быть.
Причинно-следственные связи трудно устанавливать..
Жипер писал(а):
05 июн 2019, 05:12
+100
Я тоже про сигу инфы не видел...
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение aassaa » 06 июн 2019, 20:13
отключил запуск с сигнализации, вернул (в проводке) все как было, сегодня день откатал без вопросов - крутит весело и бодро, наблюдаю... но дист запуска уже нет, естественно, - только с ключа.
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
aassaa
Сообщение aassaa » 12 июн 2019, 17:27
В общем проблема ушла вместе с отключением сигнализации... Причина - реле в блоке старлайн. Реле хитрое - о шести контактах... найти смог только на алиэкспресс, - заказал... Посещают мысли воткнуть реле стартера дополнительно (напр. волговское у меня такое стоит на электрокарлсоне) видимо реле в сиге не расчитано на "прямые" токи... Кстати сейчас при включении стартера слышится отчетливый щелчок какого то реле слева под торпедой, с сигой такого не слышал. Спасибо всем кто поучаствовал! - вместе мы сила! :m/:
Oldcat
Сообщение Oldcat » 09 июл 2019, 09:48
и всё-же начинать стоит с простейшего - масса с акума от клеммы до корпуса, встречал не один раз.
Всё будет...P2\93\4g54\мех\5дв\лев.руль.
aassaa
Сообщение aassaa » 21 сен 2019, 18:29
В общем завершился мой "сериал" со щелчками вместо запуска двигателя. Пришли релюшки, но оказалось, не те что надо. Попытался "воткнуть " в схему ВАЗовское реле, но катушка у него намного меньшего сопротивления, чем реле старлайн, итог - что то там спалил на плате. Плюнул - купил новый блок. На выходе с сиги поставил волговское реле стартера на 50А, чтобы не "нагружать" реле сигн. Вотакидела :%): Сигн старлайн а91
