Газы в системе охлаждения, повело блок?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
Alex.kor.khv
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Сообщение Alex.kor.khv » 06 июн 2019, 16:14
Всем привет! Прошу консультации, история такова. Купил машину зимой, симптомов никаких не было, разве что уж слишком много пара в выхлопе, на тот момент не заморачивался так как температура на улице выше - 28 не поднималась (все парят) и к тому же ОЖ не уходила.
Дальше больше, началось троение на холостых и убыль ОЖ. Определил по свечкам, что ОЖ летит в 5 цилиндр. Скинул обе головы, шлифанул, поставил на место. Через месяц история повторилась: пузыри, пар, тройня, но на этот раз замыло уже 1 и 3 цилиндры. А 5 сухой! :%): снял все по новой. Взял советскую лекальную линейку, начал мерить плоскость блока методом просовывания щупов между линейкой и плоскостью блока. И в одном из положений линейки ближе к перегородке между 1 и 3 цилиндрами «нащупал» аж 0,05 мм. Что для меня оказалось очень удивительно, потому что доселе ведённых чугунных блоков не встречал. Либо я мерю как то криво, либо мотор нагрели до поросячьего визга. Вопрос следующий: как я понимаю наиболее бюджетный вариант в этом случае - это вкорячить другой блок. Искать его исключительно с 12 клапанника, или на 3 литровых моторах блоки идентичны?
Pajero w43v 6g72 12 valve
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 467 раз
Сообщение ГАНС » 06 июн 2019, 17:08
А прокладки какие ставил? И тянул как, по мануалу? 0,05 :*SCRATCH*: думаю должно было утянуться при нормальной прокладке, опятже ХЗ, что ты там намерил, если до переборки у тебя башка текла в один горшок, а после твоей переборки потекла в другой :%):
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение мах578 » 06 июн 2019, 17:40
бошки тоже промерять надо, а не просто на станок таскать. 0.05 можно и притереть попробовать.+ 100 вопрос прокладок: материал, производитель?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение dvm99 » 06 июн 2019, 21:21
Надо бошки опрессовывать. Чаще всего они текут, причём могут очень хитро течь...
Alex.kor.khv писал(а):
06 июн 2019, 16:14
По свечкам не очень чётко видно бывает.
Лучше всего накачать компрессором через пароотводящий шланг радиатора 0,6 очка воздуха в систему. Шланг перегнуть и оставить под этим давлением на сутки.
На следующий день вывернуть свечи, под свечные отверстия поставить листы бумаги и прокрутить стартером.
Цилиндры, в которые натекло, оставят след капель на бумаге.
Alex.kor.khv
Сообщение Alex.kor.khv » 07 июн 2019, 02:51
ГАНС, тянул профессиональным ключом строго по мануалу, прокладки - непонятки, фирму не помню, но точно не элринг и не аджуса как советуют. Заказывал у друга в сервисе, обещал привезти хорошие, поверил на слово. Может есть смысл собрать на других прокладках?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 332 раза
Сообщение hc2hunter » 07 июн 2019, 10:11
Прокладки ГБЦ надо ставить оригинал, а не перебирать разных изготовителей.
ГАНС
Сообщение ГАНС » 07 июн 2019, 10:16
07 июн 2019, 02:51
Оригинальные прокладки на 72 ДВС железные :;-): если что, и мануал по протяжке написан именно под них. А всё остальное типа паранитовое и т.д. :*STOP*: ХЗ из чего и как их тянуть одному производителю этого контрафакта известно :*DONT_KNOW*:
Gavrosh.78
Двигатель:: 3.5L 293Hp
Мой автомобиль(и):: Ford Expiorer
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gavrosh.78 » 07 июн 2019, 10:20
99% трещина в бошке
Автоэлектрик.
+79163645985
+79623645985
dvm99
Сообщение dvm99 » 07 июн 2019, 10:44
ГАНС писал(а):
07 июн 2019, 10:16
Оригинальные прокладки на 72 ДВС железные если что
Да ну! Честно говоря, оригинал в руках не держал. Интересно стало, нагуглил тока вот чего:
https://akvilon-zap.ru/upload/resize_ca ... 3c062d.jpg
https://stars-auto.com/uploads/catalog_ ... _14915.jpg
Ну ведь явно не металл!
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 07 июн 2019, 11:25
не знаю, что там на 72-ых, у меня лично вот такие прокладки:
Alex.kor.khv
Сообщение Alex.kor.khv » 07 июн 2019, 12:34
Gavrosh.78, трещина сначала появилась над 5 горшком, потом заросла и появилась на соседних двух? :)
Gavrosh.78
Сообщение Gavrosh.78 » 07 июн 2019, 15:00
Alex.kor.khv, ГБО на машине стоит?
Автоэлектрик.
+79163645985
+79623645985
Alex.kor.khv
Сообщение Alex.kor.khv » 07 июн 2019, 15:21
Gavrosh.78, нет, полный сток
ГАНС
Сообщение ГАНС » 07 июн 2019, 15:28
hc2hunter писал(а):
07 июн 2019, 11:25
и на 72 такаяже точно железка с нанесённым герметизирующим слоем
Alex.kor.khv
Сообщение Alex.kor.khv » 07 июн 2019, 15:34
ГАНС писал(а):
07 июн 2019, 10:16
Оригинальные прокладки на 72 ДВС железные если что, и мануал по протяжке написан именно под них. А всё остальное типа паранитовое и т.д. ХЗ из чего и как их тянуть одному производителю этого контрафакта известно
Насчёт металлических прокладок именно на данной модификации 72 мотора (один вал, трамблер) не совсем уверен, так как по оригинальному ОЕМ бьется металлоасбест, во всяком случае на картинках в интернет магазинах запчастей именно он. И опять же обожмется ли металлопакет при таком короблении блока :*SCRATCH*:
dvm99
Сообщение dvm99 » 07 июн 2019, 19:20
ГАНС писал(а):
07 июн 2019, 15:28
72- мотора два... Мож есть разница...
07 июн 2019, 15:34
Коробление небольшое.
Проверяй головки, это дешевле.
