Вода в раздатке и хабах
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
GMaks
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Сообщение GMaks » 10 июн 2019, 11:08
Подскажите после покатушек через реки решил проинспектировать масло на предмет воды. Мосты все отлично ( там выведены шланги с сапунов) а вот в раздатке была эмульсия, где находиться сапун на раздатке ? и как лучше его вывести. И еще вопрос в хабах тоже была вода , хотя посадил их через герметик и на крышке есть уплотнительное кольцо, каким образом туда она попала ? могла через сальник ступицы ?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 224 раза
Сообщение dvm99 » 10 июн 2019, 14:57
GMaks писал(а):
10 июн 2019, 11:08
Резинки на переключателях режимов смотри, в них и сапуны (если штатные). Если что, подходит от ВАЗ- классики, как делается поиск рулит, тока дырочку проколоть не забудь...
GMaks писал(а):
10 июн 2019, 11:08
Сальник скорее не самой ступицы, а где игольчатый подшипник.
Но раз такая ситуация, то неплохо бы и на ступичные подшипники взглянуть, у них свой сальник... Или хотя бы люфт проверь...
Мне в том году после гуляний по воде пришлось поворотный кулак из-за этого менять.
GMaks
Двигатель:: 4G54
Сообщение GMaks » 10 июн 2019, 18:30
Не подскажешь номера сальников ? а то на схеме вижу только задний сальник ступицы.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 10 июн 2019, 19:07
А переднего и нет, крышка на герметике :)
GMaks
Двигатель:: 4G54
Сообщение GMaks » 10 июн 2019, 20:03
Всем спасибо , пойду изучать.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Жипер » 11 июн 2019, 02:02
алексей - Маленький Мук писал(а):
10 июн 2019, 19:07
Зато есть сальник поворотного кулака.
И на п1 нет крышек(фланцев) с завода - онли хабы разных конструкций.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Неофит » 11 июн 2019, 06:59
GMaks, сапун РК м.б. под гофрой рукоятки раздатки.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
GMaks
Двигатель:: 4G54
Сообщение GMaks » 12 июн 2019, 18:18
Разобрал пыльники , зрелище печальное.Общий пыльник порван но поддается ремонту, пыльник раздатки в хлам да еще был обмотан изолентой, пыльник коробки тоже в хлам и так же обмотан изолентой. Все загрязнено и в удручающим состояние. Теперь вопрос, я так понял пыльники можно взять с кулисы классики ? и в пыльнике раздатки нудно просто проколоть шилом отверстие ?
ps так и не понял как работает сапун раздатки
Неофит
Сообщение Неофит » 12 июн 2019, 18:52
Оригинальные пыльники есть в наличии в магазинах: 500 и 1000 руб. соответственно - поставить и забыть!
GMaks
Двигатель:: 4G54
Сообщение GMaks » 12 июн 2019, 19:05
Части шарниров на мкпп и ркп чем то смазать нужно ?
dvm99
Сообщение dvm99 » 12 июн 2019, 21:31
GMaks писал(а):
12 июн 2019, 18:18
В пыльнике дырочка- вот и весь сапун.
Оригинал или от классики- главное установка. Протягивать пыльник через рычаг и не ссать!
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение drcham » 12 июн 2019, 21:59
Приводные муфты на ступицах ставятся на герметик. Сзади конусных подшипников есть сальники. У меня сдох сальник и сгнили подшипники. А вообще сервисы часто пренебрегают посадкой этих муфт на герметик.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
Неофит
Сообщение Неофит » 13 июн 2019, 02:58
GMaks писал(а):
12 июн 2019, 19:05
Густой смазкой. Например,для подшипников.
Жипер
Сообщение Жипер » 13 июн 2019, 03:50
GMaks писал(а):
12 июн 2019, 19:05
Необязательно.
Масла разбрасываемого работающими шестернями более чем достаточно.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер » 13 июн 2019, 03:54
GMaks писал(а):
12 июн 2019, 18:18
Металлическая трубка слева на последнем фото очень похожа на остатки сапуна.
Сапуны везде работают одинаково. :)
Сделай в пыльнике отверстие, воткни туда трубку, замажь герметиком, а трубку выведи куда-нить повыше - под капот, в шнорхель и т.п.
ftsyuri1@mail.ru
GMaks
Двигатель:: 4G54
Сообщение GMaks » 13 июн 2019, 10:53
Жипер писал(а):
13 июн 2019, 03:54
Это провод на фонарь заднего хода )) предыдущий хозяюк так заколхозил его
