Не работает круиз контроль
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
al-al
Двигатель:: 6G72 бензин 24v
Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение al-al » 05 июн 2019, 19:47
Приветствую, МПС 1 вопрос такой, почему круиз после торможения очень резко набирает обороты т. Е. поднимает резко до 4000 и держит пока не наберёт скорость, а набирает с 50 до 75 за 1.5- 2 секунды. интересно, у всех так работает кк как у меня? На падже 2 у меня набирал плавно.
Олег....
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Олег.... » 06 июн 2019, 08:55
После торможения педалью тормоза круиз вообще отключается. Так было на П2 и также у меня на монтеро спорте сейчас.
Резко набирает до предыдущей скорости если 2 раза на джойстик нажать вверх, но его перед этим еще активировать нужно после торможения. Вы это имеете в виду?
Montero Sport 2003 6G72. 32е грязетапочки, хобот, радейка. Спальник.
al-al
Сообщение al-al » 06 июн 2019, 10:15
Когда после торможения нажимаешь джойстик вверх то набирает обороты до 4000 поднимает и держит пока предыдущую скорость не наберёт.это на мпс 1, на падже 2 набирал плавно.
Олег....
Сообщение Олег.... » 06 июн 2019, 10:20
Вечером специально проверю, какие обороты будут. Самому стало интересно :)
Олег....
Сообщение Олег.... » 07 июн 2019, 14:16
Проверил. Набирает плавно, фактически я бы также сам не педальку давил. Т.е. 2000-2500 оборотов на разгоне с 40 до 100.
al-al
Сообщение al-al » 07 июн 2019, 15:05
Значит где то все таки что то не то у меня. А можете сфоткать в подкапотном круизные детали , там собственно насос и заслонка по идее, может у меня не хватает чего нибудь
Олег....
Сообщение Олег.... » 07 июн 2019, 15:18
Сделаю
Олег....
Сообщение Олег.... » 18 июн 2019, 11:25
Блин совсем позабыл, да еще и миниотпуск случился, извиняюсь.
Еще актуально?
al-al
Сообщение al-al » 18 июн 2019, 13:46
Да, конечно. Я подозреваю что у меня насос не тот. Я брал от монтеры 98г. Надо фото заслонки и насоса , на сколько я знаю больше там ничего нет.
Олег....
Сообщение Олег.... » 19 июн 2019, 11:17
Ну вот как-то так...
al-al
Сообщение al-al » 19 июн 2019, 12:09
Да, все то же самое, кроме того, что насосная фишка у меня с проводами, скорее всего насос не подходит, к моему еще приблуда была которая тросик тянула. Старого образца видимо у меня насос. А там хз, попробую насос взять такой как у тебя.Спасибо.
al-al
Сообщение al-al » 26 июн 2019, 19:58
Вопрос решился заменой насоса. На спорт идут только от спортов.От простых паджер и монтер не идет.
Konig39
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Konig39 » 15 сен 2019, 17:25
Ап темы. У знакомого не работает круиз. Вакуумный. Но у него даже лампочка не загорается на панели приборов. Куда копать? Ошибки 15,22,23.
