Шайба-прокладка под гайку нагнетательную трубку ГУР
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
Smol.37
Мой автомобиль(и):: Pajero спорт
Сообщение Smol.37 » 20 июн 2019, 07:54
Доброго времни суток, заменил заклинивший гур на китайский msg, при откручивании гайки нагнетательной трубки (металлическая ), под гайкой был обнаружена гроверная шайба и больше ничего, при установке нагнтающей трубки на новый гур, так же под гайку потавил эту же гроверную шайбу, протянул все это и при заливке масла из под этой шайбы или гайки потекло, даже на не заведенном моторе при заведенном свищь из под шайбы помоему
На какую шайбу можно заменить эту гроверную шайбу штобы на текло?
желательно артикл шайбы, на старом оригинальном гуре ничего не текло из под этих гайки и гроверной шайбы
Двиг. 4D56
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Dimix » 20 июн 2019, 07:57
Какая граверная шайба?
Там банжо штуцер, болт и две медных шайбы
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Smol.37
Сообщение Smol.37 » 20 июн 2019, 08:32
На гур для дизелей нагнетательная трубка одевается на штуцер и затягивается гайкой с гроверной шайбой ну или не гроверной не знаю как она называется, но шайба с разрезом как роверная и больше ничего, так же в мануале издательства третий рим, стр.186 с картинкой, на которой только шайба типа гровера и затягивается гайкой
Dimix
Сообщение Dimix » 20 июн 2019, 08:38
Такой?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Smol.37
Сообщение Smol.37 » 20 июн 2019, 09:10
Да такой, вот из под шайбы и свищет и еще, после проверки снял трубку и увидел, что резиночка штуцере (это которая на рисунке после шайбы) порвана может из за нее?, но неизвестно когда она порвалась при установке и затяжки трубки или при снятии трубки
Последний раз редактировалось Smol.37 20 июн 2019, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Dimix
Сообщение Dimix » 20 июн 2019, 09:11
Вообще да, из за резинки
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Смирнов
Двигатель:: на соляре
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Смирнов » 20 июн 2019, 09:16
MR130945 ремкомплект насоса ГУР. отдельно этих колечек нет. По крайней мере я не нашел.
ПОРШНИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ http://shop.pajero-club-service.ru/
КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС (925) 506-36-47 http://www.pajero-club-service.ru
Smol.37
Сообщение Smol.37 » 20 июн 2019, 09:59
Панятно, резиновое колечко поставлю со снятого, на старом гуре ниче не текло
Благодарил (а): 725 раз
Сообщение SNOOPER » 20 июн 2019, 10:32
Смаж перед установкой колечко.
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Сообщение dmvarlamov » 20 июн 2019, 15:45
Смирнов писал(а):
20 июн 2019, 09:16
В планете железяке в отделе гидравлики есть все уплотнения. Рещиновое колечко будет рубля 4 стоить
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Благодарил (а): 727 раз
Сообщение Тимурыч » 20 июн 2019, 18:45
Я подбирал из набора уплотнительных колец в автозапчастях за 10 рублей.
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
Smol.37
Сообщение Smol.37 » 20 июн 2019, 20:13
Все Всем спасибо, дело было в этом резиновом колечке, хорошие люди за пиво пропили из лежавшего ориговского рем. набора это колечко, рулежку не узнать, по сравнению, с чем было
