Трапеция дворников Pajero 2
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, алексей - Маленький Мук, Romik
Alessandro
Re: Трапеция дворников Pajero 2
Сообщение Alessandro » 02 июн 2015, 23:02
Snayper писал(а):мне должна прилететь 10 числа... посмотрю... отпишусь, и про человека сразу чиркну)
почём прилетит? и за какого человека речь?
Alessandro
Сообщение Alessandro » 02 июн 2015, 23:03
12345
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение saxa » 02 июн 2015, 23:10
4000 эт еще нормально, мне за 6500 предлагали самое меньшее
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор, TMAX 6500, 287/75 r16 (8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Alessandro
Сообщение Alessandro » 06 июн 2015, 01:20
Братцы. Спасибо всем кто внёс крупицы своих знаний на страницы этой темы. С вашей помощью(описания устройства и последовательности процесса) я легко, непринуждённо и как будто делал это дело много раз - успешно заменил старую трапецию на новую. надо сказать что ипонцы очень удобно всё это дело расположили. на всё потратил(не засекал) по ощущениям около часа(+-) времени. снял "жабко", отвернул болты крепления корпусов осей поводков( при этом пару головок болтов свернул, причём обе на корпусе оси со стороны пассажира) и трапеция упала внутрь короба. оказалось, что все шарниры давно без смазки(исключени - шарнир на моторчике, там держалось крепко), пластмасски шарниров износились и шарнир тяги от пассажирского дворника к водительскому со стороны пассажира отпала. просто уже не могла держаться никак. посчитал что правильно сделал новую трапецию, бо втулки в корпусах осей поводков изничтожены. там даже нет люфтов. я не знаю как это назвать. оси болтаются в корпусах аки пенисы в видавших виды вагинах :)
в обчем. чичас доволен как слон единственное что мне непонятно: щётка с водительской стороны в вертикальном крайнем положении выходит несколько за край лобового стекла. молдинг давно снят, но если бы он стоял, то щётка билась бы об него. не понимаю в чём дело. в нижнем положении визуально щётка стоит строго(насколько это воспринимает мой глаз) горизонтально. может дело в поводке? или самой щётке? но ей не так много времени и вроде не разболтана(поводок тоже вроде крепок, хотя и облезлый). в обчем, считаю приобретение трапеции новой - оправдано. "колхоз" хорошо, но на него нужно время.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 08 июн 2015, 11:41
Забыл спросить. в середине панели есть ещё неиспользуемое отверстие под ось поводка. кто знает на кой оно сделано?
Skala
Двигатель:: 4M40, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Skala » 08 июн 2015, 15:06
Alessandro писал(а):ок. а тем временем купил новую трапецию. 4085р обошлось, хотя обещали по телефону 3700р надули вощем. ну ладно. зато новое.
и смотреть то не на што. за что денех дерут?
Я ж предлагал 2000р., новую.
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
Alessandro
Сообщение Alessandro » 08 июн 2015, 15:54
ну да. тока китайческая китайческая. я чот не рискнул. потому купил оригинал. может она тоже китайческая, но уже щитаеца настоящая :)
Skala
Сообщение Skala » 08 июн 2015, 16:05
Alessandro писал(а):ну да. тока китайческая китайческая. я чот не рискнул. потому купил оригинал. может она тоже китайческая, но уже щитаеца настоящая :)
Заводская, делают для Pajero. Просто напрямую. Ну да ладно, мое дело предложить.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper » 08 июн 2015, 17:12
Вот как раз у Уважаемого Skala и купил... через час поеду в аэропорт встречать... :) новая, цена смешная по отношению к нашим магазинам... - 1800(при условии что процедура приема-передачи проходила в благе...)
Alessandro
Сообщение Alessandro » 08 июн 2015, 22:53
Ну. что же. дорога ложка к обеду. мне нужно было сразу. ладно. купил ужо. чего там.
ЗЫ но таки интересно откуда информация у Skala, что предлагаемые им трапеции заводские? что под этим понимать? заводские в смысле мицубисевские оригинал? а для паджеро много чего делают и разные производителя. что за фирма производитель то? нонейм, или есть название?
Snayper
Сообщение Snayper » 09 июн 2015, 11:17
Alessandro писал(а):Ну. что же. дорога ложка к обеду. мне нужно было сразу. ладно. купил ужо. чего там.
уважаемый Алесандро, а Вы где то находили еще трапецию дворников? (хотя бы неоригинал) что то тот же экзист таких незнает... ну и опять же, если оригинальная трапеция отжила без малого 25 лет - если эта проживет даже половину этого - так какая разница кто производитель? китай или нет?! если очень надо, могу фото сделать... все у меня "на руках" - в машине лежит...
Уважаемый Скала, СПАСИБО!!! вовремя!!!
Alessandro
Сообщение Alessandro » 09 июн 2015, 13:01
Всё правильно. я не против. если отходит да. просто может на коленке делают в кооперативе. вот и интересно на лейбак посмотреть. если это официальное производство то быть счто-тодолжно. если просто завёрнуто в стретч плёнку то есть сомнения. вотпотому и спрашиваю. на эксперименты не готов. время + потерянные деньги(возможно). потому купили поставил. купил в один день. поставил на второй. я ведб не отрицаю и не хаю. просто хочу знать положение вещей. Вы мне поможете надеюсь.
Snayper
Сообщение Snayper » 12 июн 2015, 21:20
лейбл был какой то на стрейче... на железках ничего ненашел определенного... уже протестил - все отлично работаает!
Pol@ATOM
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Pol@ATOM » 12 июн 2015, 22:07
что касается забегания дворника на стойку - глянь - мож лево-правый поводок перепутал, там на обратной стороне L и даже R бывает пишут, ближе к низу... :) Если всё норм, то опусти немного в горизонте, при выкл. дворниках или дождись вертикалки и вынь ключ из замка (я правда так не делал, но должно получиться КМК)....
Броня крепка и спирт залит в канистры!
Alessandro
Сообщение Alessandro » 15 июн 2015, 15:16
Snayper писал(а):лейбл был какой то на стрейче... на железках ничего ненашел определенного... уже протестил - все отлично работаает!
а что за лейбак? на железках и у меня не помню было ли чего
Alessandro
Сообщение Alessandro » 15 июн 2015, 15:18
Pol@ATOM писал(а):что касается забегания дворника на стойку - глянь - мож лево-правый поводок перепутал, там на обратной стороне L и даже R бывает пишут, ближе к низу... :) Если всё норм, то опусти немного в горизонте, при выкл. дворниках или дождись вертикалки и вынь ключ из замка (я правда так не делал, но должно получиться КМК)....
ага. пасиб. ценно езамечание. думал одинаковые. мог и попутать. а ниже опускать уже некуда. в смысле можно, но уже некрасиво будет, типо внизх наискосок. а ране помню всё по горизонтали стояло - чики/пики
Alessandro
Сообщение Alessandro » 13 июл 2015, 12:27
Агааа.. поменял поводки. так и оказалось, шо попутал. на поводке который должон быть слева с обратной стороны поводка большая буква L отлита. а на правом никой букавы нету. чичас усё на место встало и таперича работает как надо. спасибо за подсказку.
Pol@ATOM
Сообщение Pol@ATOM » 13 июл 2015, 20:36
иногда бывает, что и R пишут :) у меня R не написано :)
Васильев С.
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Васильев С. » 21 июн 2019, 20:30
Друзья! Подскажите как снять моторчик передних дворников на Паджеро 2 дизель 2.5
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 » 22 июн 2019, 15:29
Открутить болты из-под капота, снять панель под стеклом, открутить гайку с мотора и вынуть мотор. Можно от мотора не откручивать гайку, а скинуть шарнир.
