Два странных вопроса по электрике дверей.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
myst
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение myst » 22 июн 2019, 16:45
Pajero 2 кузов терминатор. Есть две проблемки которые я даже не знаю в какой форум писать.
1) Водительское окно, жмем закрыть, оно закрывается полностью и тут же открывается назад на половину. Не срабатывает какой-то стопор. Совершенно непонятно какой.
2) Задняя правая дверь не работает актуатор на открытие, моторчик жужжит но не передвигает маятник в положение -влево (открыто).
Актуатор взял контрактный, ситуация не изменилась. Думал может напруги нехватает, скидывал тягу с актуатора - жужжит но даже не пытается маятник влево перевести. Вправо без проблем, дверь закрывается.
Заранее спасибо за подсказки.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение мах578 » 22 июн 2019, 22:49
по стеклоподъемникам, та же хрень, имхо: тугое поднятие стекла/перекос, срабатывает защита от защемления частей тела. разбирать чистить мазать. временно-закрывать маленькими/короткими поднятиями с остановкой 1-2сек. мне помогает. 2вопрос- это по центральному замку штоль?
myst
Двигатель:: 6g74
Сообщение myst » 23 июн 2019, 09:32
1)вроде закрывается не туго, сейчас так и делаю короткими поднятиями, но оченно неудобно
2) Ну можно сказать что и центральный замок. Моторчик который при повороте ключа в центральном замке, закрывает-открывает дверь. Речь идеть про правую заднюю. Вот почему-то он жужжит но не открывает, хотя сам моторчик менял.
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение saxa » 23 июн 2019, 22:13
Стекло перекашивает или грязь.
С замком у самого так иногда. Пока не понял из-за чего
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
