Так точно!
Из блока кнопок выходит 2 провода. Один цепляешь на KEY1 другой на корпус (GND). Какой из проводов блока кн. куда, не важно.
Так точно!
О, дружище, отпишись потом как да чо, сам посматриваю в сторону данной магнитолы, только К3 с DSP...
1.да,заменив рамку на 2 DINside2k писал(а): ↑14 май 2019, 10:561. Правильно ли я понимаю, что, если переставить бортовой компьютер вместо штатной магнитолы, то в верхнюю часть влезет любое 2-din устройство из универсальных?
2. Можно ли БК убрать совсем? Он, по сути, мне не нужен, так как установлен Multitronics, на котором всё, что мне требуется, видно и так.
3. Для установки 2-din требуется переходная рамка. Она для каждой магнитолы своя, или такая популярная рамка, как Incar RMS-N17 подойдёт для большинства или для всех?
4. Если я правильно понял, в наших машинах какой-то хитрый "свой" разъём для подключения головных устройств. Где и как искать переходники?
5. Для работы кнопок на руле в любом случае придётся самому что-то подпаивать/прикручивать?
6. Правильно ли я понимаю, что, если мне не требуется, чтобы магнитола считывала параметры работы двигателя и прочих систем через OBD/CAN(этим у меня мультитроникс занимается и без того), то все эти "for Mitsubishi" в описании товара можно игнорировать?
скорее всего помер инвертор подсветки, поидее может помочь любой мастер специализирующийся на починке телевизоров/мониторов.
насколько я помню не надо, хотя через щелку снятой окантовки ниши шурупы держащие металические уши будет проблемно отвернуть, всеже центральную консоль придется наверно разобрать.
P1901 зажигает ЕЛМ, изредка, так его воспринимает КАН шина, особенно если он подключенный при вкл выкл зажигания. Это не говорит однозначно что адаптер плохой. Сбрасывать эту ошибку нужно с вкл. зажиганием на незаведенном двигателе. После сброса выключить зажигание и дождаться пока потухнет одометр.
Доброго дня. Я свою магнитолу делал у этих ребят (не для рекламы) https://shop.mydean.ru/contacts/support/Mr.X писал(а): ↑01 июл 2019, 14:57Здравствуйте. Проблема с магнитолой S60 ( это самая первая модель из китайской линейки). На 6-м году эксплуатации умерла подсветка монитора, на экране почти ничего не видно.Вскрыл голову, думал проблема в лампах подсветки, а там вместо ламп стоят светодиоды. А это не моя тема. Все остальные функции работают.
Вопрос: может у кого-нибудь лежит магнитола S60 на продажу. Готов купить. Или может кто посоветует где можно бюджетно отремонтировать.
Переходить на более продвинутые модели нет возможности и желания. На Авито есть пара предложений из регионов, но для начала хочу попытаться найти в Москве.
почта : cd-moscow собачка Yandex.ru
А ссылочку можно где покупали сей аппарат ?MPS_2008 писал(а): ↑07 июл 2019, 20:14Получил таки свою балалайку и воткнул. Встала как родная на место штатного козырька, не люфтит, не дребезжит. Разъем питания под синий БК, переделывать ничего не нужно (мне конечно же пришлось вернуться к старой проводке, ибо переделывал под S150 с красным БК), соединил коннекторы и радуйся. Оч шустрый аппарат 8 ядер, 4 Гб ОП, 32 Гб встроенной. Радио слабенькое (у S150 мне кажется еще хуже), на окраине МО уверенно берет "Дорожного радио", а у меня на него аллергия. Еще 2-3 станции с шумами и пропаданиями. Прицепил к нему ЮСБ свисток 4G модем и Интернет-радио в наличии. Навигация по Глонас и ГПС-оперативненько (на s150 был только GPS - лагал и тормозил). Про DSP ничего сказать не могу, т.к. не меломан вовсе, бренчит что-то - да и ладно, качество звука меня устраевает (не хрипит, не свистит). Брал, в основном, для нормальной навигации с Интернет поддержкой. Кнопки руля подцепились на ура по совету J@hNnY, спасибо ему.
Из багов заметил кривую синхронизацию времени по Ви-Фи ( выдает время на полчаса меньше настоящего), поставил синхронизацию по ГПС и все нормально. Еще при попытке связать ОБД-2 с "магнитолой" по Ви-Фи словил ошибку P0109 и зажигание лампы "чек енджин" которая гасилась только отключением аккумуляторов, ОБД больше не подключал и ошибка такая не появлялась. Может проблема в ОБДадаптере.
В остальном все устраивает, я доволен.
