Троит двигатель и потеря мощности Montero 6g75
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
Upiter
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение Upiter » 09 июл 2019, 19:38
добрый день, возникла проблема с двигателем, машина потеряла мощность разгон вообще слабый реакция на педаль в пол вообще нет обороты набирает с трудом максимально 50-60 кмв час едет, на холостых троит.
Свечи заменили на новые, поменяли бензонасос и фильтры, компрессия в цилиндрах в норме,дросельная заслонка тоже работает как надо, воздушный фильтр новый, заменили регулятор давления топлива, машина заводится отлично и на холодную и на горячую..
Но при зажиме трубки с обраткой топлива машина перестаёт троить. Наши к сожалению не многочисленные спецы уже не знают что заменить, деньги трачу а проблема не решается..., приходится обращаться к народу за помощью) подскажите что может быть начнём проверять ваши советы.
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan » 09 июл 2019, 21:03
Осталось почистить форсунки.
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Lukich111 » 09 июл 2019, 22:10
в москве есть немногочисленные спецы из фирмы мек и ко... они починят, а так то да, похоже на форсунки с учетом всего перечисленного.
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Upiter
Двигатель:: 6g75
Сообщение Upiter » 09 июл 2019, 23:43
Машина к сожалению сейчася в Якутии)
Благодарил (а): 710 раз
Сообщение SNOOPER » 10 июл 2019, 00:07
Когда перестаёт троить (пережали) едет?
Обратку проверяли, сколько вытекает на заведенном и не пропадает ли при прогазовках?
Upiter
Двигатель:: 6g75
Сообщение Upiter » 10 июл 2019, 02:26
Обратку не замеряли а вот подача 3.1 выдаёт, с пережатой обраткой ездить не пробовали так как шланчие то выдавливает, на холостых обороты хорошо набирает а вот на скорости совсем все плохо
Upiter
Двигатель:: 6g75
Сообщение Upiter » 10 июл 2019, 02:33
Делали диагностику, чек не горит из ошибок только P0113 температура воздуха на впуске, P0101 AFS диапазон, P0107 Датчик Baro/Map низкий
Upiter
Двигатель:: 6g75
Сообщение Upiter » 10 июл 2019, 02:46
Также приезжал знакомый он грешит на свечи или катушки, фишки вытаскивал из катушек работа не изменилась вообще никак отключив 2 катушки работает также как и на 3х, 3ию отключили тогда заглохла соответственно.
Вообщем мистика и только
GoldFish
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MPW3 3.8,Lexus GX470
Сообщение GoldFish » 10 июл 2019, 14:37
Чистить форсунки и проверять метки ГРМ
Ну и какбы ошибки не мешалобы устранить
Lukich111
Сообщение Lukich111 » 10 июл 2019, 23:42
Так ошибки то все по расходомеру... кроме баро-мап.. тот вроде в Мозгах.
Пардон, тоже в расходомере.
очень злой ОД
Upiter
Двигатель:: 6g75
Сообщение Upiter » 11 июл 2019, 05:07
ГРМ выставляли забыл написать, сегодня поеду отдам на чистку форсунок заодно пусть ЕГР почистят, катушки посмотрят ну и датчик ДМРВ глянут, вроде как все возможные проблемные места записал посмотрим)
Или посоветуйте что ещё проверить сразу стоит.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 11 июл 2019, 07:29
насос поменяли а сколько давит "новый"????
Upiter
Двигатель:: 6g75
Сообщение Upiter » 11 июл 2019, 09:42
3.1 на регулятор давления приходит
GoldFish
Двигатель:: 6G75
Сообщение GoldFish » 11 июл 2019, 09:50
Upiter писал(а):
11 июл 2019, 05:07
Ну если в метках ГРМ уверен, то в первую очередь устраняй проблемы по ДМРВ.
ДМРВ это не бесполезная хрень, он непосредственно влияет на впрыск.
Не исключено, что у тебя мозги стали в аварийный режим и тупо ограничивают скорость и обороты
Сообщение алексей - Маленький Мук » 11 июл 2019, 13:33
3.1 не малоль? а при тапке в пол сколько? я не знаю 75й мотор, но на 74м 3.3 на холостых минимум. при тапке 3.7
