Покупка паджеро 2
Всё с чем придётся столкнуться при покупке и после покупки Pajero.
Модераторы: BAlex, Romik, DenVer, Анчутка, Матроскин
gsmP2
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: MP2 1996 3.5 коротыш
Покупка паджеро 2
Сообщение gsmP2 » 08 июл 2019, 21:23
Добрый день
хочу купить паджеро 2 3.5 dohc
прошу помощи и совета - что за стук может быть у двигателя ?
https://www.youtube.com/watch?v=C5CEha9hZuE
еще вопрос по блокировкам и лампочкам контрольным - посмотрите что там отображается при заведении плиз - это нормально ?
https://www.youtube.com/watch?v=LC-ROw2Y6Vc
Сергей
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Покупка паджеро 2
Сообщение alkorh » 10 июл 2019, 09:43
Стучат гидрики. Может износились, может масло плохое, а может и давление низкое. Я бы обязательно давление померял.
Т.к. если низкое, то это замена масляного насоса и на 95% вкладышей с 70% вероятностью шлифовки колена. У колена 3 ремонтных размера. Точить должны не криворукие мастера. Обязательно проверить геометрию колена и блока. Хорошие вкладыши King. Бюджет от 30 т.р.
Если давления почти нет, то есть шанс попасть на замену коленвала.
Гидриков там 24 шт. оригинал Хендэ по 500р/шт. плюс работа.
Лампочки АКПП и задней блокировки так и должны себя вести. Остальных не видно.
Если цена адекватна вероятному ремонту, можно брать.
PII 5D,93,6G74,АКПП, ComeUp12,5, Cooper STT 33", путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП, WARN 8274, Silverstone eXtreme MT-117 33", спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП, Yokohama AT 31", работа
PII 5D,96,6G74,АКПП, Cooper STT 32", остальное
gsmP2
Покупка паджеро 2
Сообщение gsmP2 » 10 июл 2019, 20:55
спасибо большое, в субботу посмотрю вживую.
Благодарил (а): 99 раз
Покупка паджеро 2
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2019, 13:29
колено на митцу не точится, три размера дают заменители, точить на свой страх и риск( стучат по новой почти сразу). и по звуку эт не гидрик. скорей колено. послушать хоть палкой, головы и колено
alkorh
Покупка паджеро 2
Сообщение alkorh » 25 июл 2019, 12:08
алексей - Маленький Мук писал(а):
14 июл 2019, 13:29
Зачем этот миф плодить, возникший при попытке точить кривое колено у пьяного токаря на кривом станке, поставив вкладыши автовельт и не меняя масляный насос после этого?
У большинства автопроизводителей в оригинале нет ремонтных размеров колена. Тем не менее, если есть заменители, то все точат и у всех ходят, и митцу не исключение. Хорошие вкладыши сейчас доступны King.
У меня сейчас в эксплуатации 3 П2 с точеными коленами. У двух 1-й ремонт, у одного 3-й, которого ты так боишься.
По видео естественно никто точно не скажет, как и по фото :) . Но судя по высокому тону и частоте, скорее гидрики.
JekSon36
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Покупка паджеро 2
Сообщение JekSon36 » 12 ноя 2019, 18:34
алексей - Маленький Мук писал(а): колено на митцу не точится, три размера дают заменители, точить на свой страх и риск( стучат по новой почти сразу). и по звуку эт не гидрик. скорей колено. послушать хоть палкой, головы и колено
Точится! И ходит, и по горам ходит, и при полной нагрузке. Тьфу-тьфу, 70000км после расточки и 12ти экспедиций по горам Кавказа. )))
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 40 раз
Покупка паджеро 2
Сообщение мах578 » 12 ноя 2019, 20:38
кому колено под 3-й ремонт, забарыжу недорого. пробег после проточки около 40 тыщ. ::-D:
Вернуться в «Покупка Pajero»
