Замена заднего моста Паджеро 1
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Mango
Двигатель:: 4D56,4M41
Мой автомобиль(и):: Паджеро1,паджеро3
Сообщение Mango » 14 ноя 2017, 09:57
Всем привет ,наконец дошли руки до моего рыбацкого коня....осенью прошлого года не доехал 100км до дома рассыпался подшипник ступицы в заднем правом колесе,и ещё выгрыз яму в чулке и погрыз полуось..поиски более менее живого рессорного моста в радиусе 200км успехов не принесли ..все ржавое и конченое причем покупка в один конец....сегодня приехал мост с Германии..визуально сост как новое фланцы полуосей блестят итд...но есть один косячек !!!стоит большой редуктор с креплением под реактивную тягу....а приехал с маленьким редуктором.....сегодня посмотрю передатку родной 4.875 2,5тд.1988год,а приехал непонятно с чего правды так и не узнал.....суть моего вопроса -были ли маленькие редуктора с передаткой 4.875. Всем спасибо
Mango
Re: Замена заднего моста Паджеро 1
Сообщение Mango » 14 ноя 2017, 20:28
Сегодня посчитал передатку ...одну ступицу заблокировал, сделал меликом отметки на редукторе и хвостовике ,на ступице и щитке тормозном...итог 16/37, 16 оборотов ступицы против 37 оборотов хвостовика..получилось 4,625 передатка моста. а надо 4,875
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 224 раза
Сообщение dvm99 » 14 ноя 2017, 21:59
Мож у тебя родные мосты уже не родные?
Не знаю конечно как на П1, но на П2 на дизелях 4.875 не бывает, это бензиночный мост.
Mango
Сообщение Mango » 14 ноя 2017, 22:58
Черт его знает,по вину дизель 2'5тд и передатка на шильде 4,875,там где заднии мост купил, предложили купить переднии,якобы с одной машинки,выслали фото но на нём на чулке актуатор включения переднего моста......разве на первой Паджеро было такое чудо.........
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 ноя 2017, 06:59
не было
tankist101
Мой автомобиль(и):: Pajero 1st gen
Сообщение tankist101 » 12 июл 2019, 15:41
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, задний мост от Паджеро 2 подойдёт ли на Паджеро 1 в кузове L149G ??? У меня мост на пружинах, в продаже тоже пружинный. А мой мост воет и лопается уже, нашел контракт хороший, но есть сомнения.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 12 июл 2019, 18:17
у П2 шире ( колея)
tankist101
Сообщение tankist101 » 12 июл 2019, 18:35
Понятно, значит облом...
Polimetil
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 европеец, коротыш. R25 baccara.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Polimetil » 12 июл 2019, 18:40
tankist101 писал(а):
12 июл 2019, 18:35
Очень даже зря. Либо проставки, либо передний мост. Очень много п-1 гоняет с мостами от п-2
Начинающий джипер.
P1 европеец, коротыш. 6g72. Передаточные 4,625.
Экспедиционник, но только начало.
tankist101
Сообщение tankist101 » 12 июл 2019, 19:06
Так а если не брать в расчет колею, то сам по себе мост задний нормально встанет по прудинам и тягам? Или переделывать что-то нужно? И что делать с передним мостом в случае установки заднего от п-2 ? Там колею расширить можно наверное только с проставками для ступиц? А вообще у меня такой вопрос. По большому счету я не хочу заморачиваться с этими всеми переделками, меня устраивает стоковое состояние. Но возможно ли скажем так найти чулок целый от п-1 и установить туда лочный редуктор с парой 4.875 от п-2 ?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 12 июл 2019, 19:46
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Неофит » 13 июл 2019, 10:46
12 июл 2019, 19:06
Менять придётся: тягу Панара,клюшки,тросы ручника. Передний мост: либо проставки,либо играть вылетом дисков.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
tankist101
Сообщение tankist101 » 13 июл 2019, 13:05
алексей - Маленький Мук, прочитал фак небольшой тот и все равно в танке. Хочу спросить, можно ли мне установить редуктор лочный от П-2 на мой П-1, если у меня передаточное 4.875 и размер дифа скажем 8 дюймов или 9. В размере пока не уверен.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2019, 07:51
тормоза какие сзади?барабаны или диски? у лочного полуоси разной длинны, свои не оставишь. проще весь мост перекинуть. и не уверен что есть 8й с блоком( не встречал)
tankist101
Сообщение tankist101 » 14 июл 2019, 08:36
алексей - Маленький Мук, у меня мост с пружинами и на дисковых тормозах. Количество шпилек, крепящих редуктор, не считал ещё.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2019, 08:48
шпилек там 10, но диаметр их может быть разный м10 и м8. если 10 то 9й редуктор если 8 то 8й
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2019, 08:50
как уже писалось поставь от П2 а передний скорректируешь проставками на ступицу. я не уверен( не знаю) встанут ли полуоси лочные в твой чулок
tankist101
Сообщение tankist101 » 14 июл 2019, 08:51
алексей - Маленький Мук, И получается если допустим я оьнаружу, что у меня всё-таки 9й редуктор, то можно запихать другой редуктор, лочный? Про замену полуосей я понял. алексей - Маленький Мук, понял, спасибо)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2019, 09:54
можно
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Жипер » 16 июл 2019, 12:26
Неофит писал(а):
13 июл 2019, 10:46
Клюшки одинаковые(взаимозаменяемы).
Не удивлюсь, если панара тоже.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
