Не заводится Паджеро Спорт 1 после снятия ГБЦ
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
baaidar
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3,0
Сообщение baaidar » 14 июл 2019, 10:17
Бензин в коллектор заливал - ситуация не изменилась
baaidar
Сообщение baaidar » 14 июл 2019, 10:19
Искра есть, писал ранее (см. п. 2)!
Сейчас буду снимать впуск. Хочу перепроверить компрессию. Свечи посмотреть.
Какие варианты проверки топливоподачи посоветуете?
ПС. При переборке головок возможно что-то напутать? Перебирать отдавал в сервис.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2019, 10:36
Если искра есть и ты налил бензу то икнуть он должен . подачу (давку) мерить манометром через троиник
baaidar
Сообщение baaidar » 14 июл 2019, 12:51
Снял впуск. Снял топливную рампу, при снятии рампы давления в топливной системе не было. Вопрос так должно быть?
Снял форсунки, крутанул стартером - бензин с рампы потёк.
Свечи мокрые были при разборке! Искру проверял.
В чем дело не пойму?!
А говорите чудес не бывает! )))
Мистика..
Последний раз редактировалось baaidar 14 июл 2019, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2019, 13:05
насос в стену сколько давит? вставь намометр. искра на всех ? коммутатор проверь. там три вывода
baaidar
Сообщение baaidar » 14 июл 2019, 13:38
Давление не мерил. Искра на всех есть. Коммутатор на проверял, т.к. искра есть
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2019, 13:41
ну хз, проверь все по новой, метки и тд… он хоть икнуть должен
baaidar
Сообщение baaidar » 14 июл 2019, 13:54
До ГРМа всё разобрано, метки на месте!
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2019, 14:07
отбрось ДМРВ, ну хз. хоть икнуть должен. мож с эфиром????
baaidar
Сообщение baaidar » 14 июл 2019, 14:28
А что даст отключение ДМРВ? По моему без него от ЭБУ не будет команды на запуск, помню как-то забыл разъем ДМРВ подключить, так завести не смог без него.
baaidar
Сообщение baaidar » 14 июл 2019, 14:30
С "быстрым стартом" была идея попробовать запустить, но т.к. в коллектор бензин залил, сейчас уже смысла не вижу
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2019, 14:55
пробуй,с мысл не причем. над ж понять чего нет????
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2019, 14:58
Я зимой пытался завести спорта, так газ для зажигалок плевал во впуск( икала). ошибка была по эммо. НО ИКАЛА :)
baaidar
Сообщение baaidar » 16 июл 2019, 09:57
Блин, компрессия оказывается маленькая: 2,0; 2,5; 3,0.
Сейчас нашел рабочий компрессометр и померил.
Какие варианты могут быть?
Головки перебрали, клапана (со слов) притерли.
Могли неправильно головки собрать?
Неужели с поршневой что-то не так?
ILYAn
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2004
Сообщение ILYAn » 16 июл 2019, 13:27
Смотри метки грм в первую очередь(метка коленвала лучше на звездочке), если все верно мне кажется кроме клапанов больше нечему. А какая причина переборки гбц была?
8-92o-29-74-I92
ledzepelin
Двигатель:: 1300
Мой автомобиль(и):: Ваз 2108
Сообщение ledzepelin » 16 июл 2019, 13:52
Ребята, у меня накрылась катушка зажигания на Mitsubishi Pajero II. Нужна точно такая же катушка https://carro.by/part/katuska-zazigania/4-75h47de02. Нигде не могу найти. Может кто-то подскажет, где можно такую катушку купить?
Благодарил (а): 731 раз
Сообщение SNOOPER » 16 июл 2019, 14:10
baaidar писал(а):
16 июл 2019, 09:57
Если масло в цилиндры залить сколько компрессия, и меняется ли вообще?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 17 июл 2019, 07:53
ledzepelin писал(а):
16 июл 2019, 13:52
В барахолку . создать тему и ждать ответа http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=124
baaidar
Сообщение baaidar » 25 авг 2019, 20:36
В итоге, клапана всё-таки погнуло!
Заменил все (24 шт.) клапана на Freccia (Италия) - завёл!
Всем откликнувшимся СПАСИБО!!!
