6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (FAQ)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 312 раз
Сообщение dvm99 » 02 авг 2019, 14:49
Лека377 писал(а):
02 авг 2019, 14:24
думал РХХ или болт регулировочный мне поможет.
РХХ может клинить механически, это исключать нельзя, и может влиять на прогревочные.
А винт повлияет и на прогрев, и на ХХ.
Лека377
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Лека377 » 02 авг 2019, 16:02
Значит винт мне крутить не вариант, т.к. ХХ устраивают. РХХ на заклинивание проверить не всегда как я понял получается. Автор темы на что ссылку давал все проверил, но без РХХ обороты в норме были. При прогреве заслонка больше открывается или воздух больше подается?
mitsubishi pajero II, 1997, Араб, 3,0, 6G72 12 клапанов, АКПП 03-72L
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 341 раз
Сообщение hc2hunter » 02 авг 2019, 16:20
При прогреве у тебя работает клапан FIAV в дроссельной заслонке. Иногда его еще называют термостатом дросселя.
Да, подается больше воздуха.
И вообще, у мотора несколько этапов прогрева:
  • от запуска - и до примерно 45 градусов. пока прогреется дроссель, прогреются лямбды, прогреется охлаждайка, начнет нормально разбрызгиваться масло.
    до этого момента вообще не рекомендуется ехать, т.к. вся логика работает по обходным алгоритмам. и главное - в картере недостаточное количеств масляного тумана, чтобы смазывались поршни. по этой причине если ездить на холодном моторе - первое что происходит - это обдираются цилиндры в местах юбок поршней и происходит залегание маслосъёмных колец.
    и именно с этого момента обычно начинает шевелиться стрелка температуры, сигнализируя, что можно трогаться.
  • от 45 и примерно до 83 градусов. уже работает почти вся логика, можно ездить не давая особо машине "под хвост". двигатель догревается, но все еще подается избыточный объем топлива на некоторых режимах.
  • 82...83 и выше. считается нормальной рабочей температурой. включается обедненка, т.к. достигнуто оптимальное воспламенение и сгорание.
    именно при такой температуре нужно проводить обучение холостому ходу, например, того же РХХ.
Лека377
Сообщение Лека377 » 02 авг 2019, 16:44
Спасибо большое за картинку и разъяснения. Теперь знаю как дросель устроен. Но вопросов появилось больше)))
Если обороты при холодном запуске увеличиваются а потом приходят в норму-знатит клапан FIAV работает корректно.
Если РХХ на прогретом двс работает штатно, то он здесь не причем.
Может клапан FIAV регулируется как то?
Допустим все клапана работают нормально, дополнительно воздух может пройти только через заслонку? если да то как проверить ее герметичность? если она должна быть. Было грязно,все вытер но ни чего не изменилось.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 02 авг 2019, 19:12
закройте заслонку рукой сняв гофру)) если не заглохнет подсос под прокладками впускного коллектора. ставьте поронит и уберайте оригинальные железные.
dvm99
Сообщение dvm99 » 02 авг 2019, 22:09
hc2hunter писал(а):
02 авг 2019, 16:20
12-клапанник проще, тем более у него араб, лямбды нет= обучение тоже посредственное.
К FIAV считаю (т.к. более затратная процедура), надо подходить, когда всё уже проверено как минимум на 99% .
Карбафос писал(а):
02 авг 2019, 19:12
Как бы да... Тоже ход...
Единственное, паронит уже не люблю... Герметик типа Reinz больше уважаю.
Карбафос
Сообщение Карбафос » 03 авг 2019, 06:23
герметик во впускной коллектор нельзя!!!!
dvm99
Сообщение dvm99 » 03 авг 2019, 09:55
Карбафос писал(а):
03 авг 2019, 06:23
Почему? :=-O:
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 03 авг 2019, 11:37
Тож не понятно почему? бенза там нет, ни че его не разъест. я один хрен его всегда сажаю на гермитос( частично) шоб не слетел при устаноке :)
Карбафос
Сообщение Карбафос » 04 авг 2019, 07:34
вот поэтому и я и Марго не любим "таких" мастеров...которые везде суют герметик. все что нужно: голову и данаметрический ключ и мануал ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 » 04 авг 2019, 08:32
Исчерпывающий аргумент! ::-D:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 04 авг 2019, 18:31
Карбафос писал(а):
04 авг 2019, 07:34
Про дин.ключ все верно, про герметик - бред сивой кобылы.
Всю жизнь ставлю впуск или на ViktorReinz или на серый Elring. Отчего его туда нельзя - прошу пояснить.
Если аргумент будет, что кусок герметика оторвется и сгорит в горшках, из-за чего двигло потом "заклинит" - посмеюсь в лицо ::-D: Хотя, наверное, гаражные умельцы и не таких умеют достигать результатов... Еще иногда герметик бывает полезно просушить по инструкции перед запуском.
Ну а про дин.ключ на таких пробегах двигателей... пытаться ставить качественные прокладки и пытаться затягивать кривые крышки? - удачи... Будете их менять каждый месяц и бороться с течами.
Карбафос
Сообщение Карбафос » 05 авг 2019, 06:51
Бред сивой кабылы.. если руки кривые, тогда можно их герметиком править.
Лека377
Сообщение Лека377 » 05 авг 2019, 09:11
Карбафос писал(а):
02 авг 2019, 19:12
Понял, попробую сегодня.
Лека377
Сообщение Лека377 » 07 авг 2019, 13:08
Карбафос писал(а):
02 авг 2019, 19:12
Всем привет! Закрыл-машина заглохла. Есть еще варианты что посмотреть в моем случае? Или остается менять РХХ для эксперемента?
Карбафос
Сообщение Карбафос » 07 авг 2019, 15:18
Вт июл 30, 2019 8:35 pm
Всем привет! Прочитал и не понял, ремонт или замена РХХ мой это вариант ремонта или нет! Подскажите кто знает пожалуйста! У меня все устраивает кроме прогревочных в 2100 оборотов
[/quote]
вообще то это норма.. при запуске начальные обороты в 2 000-2 100
Карбафос
Сообщение Карбафос » 07 авг 2019, 15:20
Лека377 писал(а):
30 июл 2019, 15:35
Лека377
Сообщение Лека377 » 07 авг 2019, 16:52
Карбафос писал(а):
07 авг 2019, 15:20
А в мануале это написано где ни будь? Или так, по опыту?
У кого какие обороты на холодную на 6ж72 12 клапанов?
Мне утром приходится вебастой подогревать, что бы детей не разбудить)))))
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 07 авг 2019, 21:40
Карбафос писал(а):
07 авг 2019, 15:20
это НЕ норма. но и не криминал, если к 50 градусам всё приходит в норму.
хотя... может он про Жыгули на "подсосе"... тогда соглашусь - там прямо ваще норма :)
dvm99
Сообщение dvm99 » 07 авг 2019, 21:48
Вот выдержка из мануала.
Тяжеловато определиться, но меньше 2000 даже при -20.
У меня при -20 около 1700.
Буфер обмена01.gif (7.07 КБ) 1314 просмотров
