6G72 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (FAQ)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik, DenVer
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 338 раз
Сообщение hc2hunter » 07 авг 2019, 22:22
у меня при любой температуре заводишь мотор - 1300.
если включится кондей, - ну может на несколько секунд стать 1500, но медленно опускается сразу же до 1300.
подходя с 48 градусам становится 1000. можно ехать.
когда 65-68 - уже считай почти достигнута полная норма.
да и, собственно, коллеги! прогревочные обороты они вообще зачем? вовсе не для быстрейшего "прогрева", а просто для уменьшения нагрузки на ЦПГ, т.к. больше всего страдают от холодного пуска вовсе не шейки колена и не распреды, а именно юбки поршней и нижняя часть горшков. там максимальный износ, т.к. нет масляной пленки и масло недостаточно разбрызгивается. на 1500 оборотов при холостом ходу кое-как достигается раннее образование масляного тумана.
вот отсюда и смысл этих оборотов...
так что по-хорошему 1400-1800 это их самый оптимал для ДВС на холодном масле (на сколько я помню из самой теории ДВС). ну и потом по мере разжижения масла они по некой кривой характеристике сползают до номинальных оборотов, которые опять же связаны не только с оптимальным сгоранием топлива, но и с поддержкой масляной системы. а так-то движку пофиг как крутиться... можно наверное добиться, что он и на 100 оборотов будет устойчив, только это будет ему вредно и технологически невыгодно.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение dvm99 » 08 авг 2019, 06:30
hc2hunter писал(а):
07 авг 2019, 22:22
Ещё один момент упустил- свечи. Им нужна температура.
Выше обороты, больше топлива сгорит, больше тепла.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 08 авг 2019, 08:55
Ну... так-то много нюансов и полезных свойств у процесса прогрева, конечно.
В том числе, безусловно, и свечи и само двигло быстрее прогревается.
Но не следует забывать, что есть куча машин, у которых в принципе отсутствуют прогревочные обороты. Просто нет их, и в программе не заложены. Не завезли :)
Это куча америкосов, и куча современных европейских машин, где греть двигатели вообще запрещено законодательно, или стоять с работающим двигателем. Сел и поехал. Соответственно и прогревочные там не имеют никакого смысла - проще не трясти окружающих этим ненужным рёвом. Кто поумнее - сам потарахтит на холостых немножко...
Лека377
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Лека377 » 08 авг 2019, 09:26
dvm99 писал(а):
07 авг 2019, 21:48
Вот выдержка из мануала.
Спасибо! Тоже склонялся к тому что НЕ НОРМА.
Если больше вариантов нет, то буду пробовать менять РХХ, Он кстати на всех бензинках одинаковый?
mitsubishi pajero II, 1997, Араб, 3,0, 6G72 12 клапанов, АКПП 03-72L
dvm99
Сообщение dvm99 » 08 авг 2019, 10:42
Лека377 писал(а):
08 авг 2019, 09:26
Нет.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 10 авг 2019, 04:37
:*WRITE*: на твоем пыйзаже вроде как 2 000 об
micah
Двигатель:: gasoil
Мой автомобиль(и):: mmc p3 short JDM
Сообщение micah » 26 сен 2019, 17:01
Лека377 писал(а): Если больше вариантов нет, то буду пробовать менять РХХ
Правильное решение. Все познается в сравнении. У меня тоже было 2000 перед кончиной РХХ.
Бог создал японцев, чтобы те делали автомобили, остальное от лукавого.
