Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, ZILLA
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение ВаноКузьмин » 19 май 2019, 12:40
Ну и дпдз отрегулируй :;-):
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl » 11 авг 2019, 12:29
привет. опять вернулся в эту ветку. не знаю в чем дело , ехал после пакатушки лайтовой, без сильных буксов и тд по полю. тут машину занесло , ну и просто развернуло и все. не едет . мотор работает хорошо , а на Селектор АКПП не реагирует ни какой. На приборке переключение показывает , а не едет. ни пинков, ни чего. просто переключения и все. что это такое ? на всех режимах обороты одинаковые , как на N и P . на любом положении селектора не неагирует, звуков ноль.. работает только P и N .
Honda Africa twin XRV 750.
mamontero
Двигатель:: 6G74 montero 2002
Мой автомобиль(и):: montero 2002
Сообщение mamontero » 12 авг 2019, 05:21
проверь переключатель коробаса (ингибитор) может поранил или воды набрал
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl » 12 авг 2019, 19:59
ингбитор сняд , открыл , закрыл - чисто и сухо.
mamontero
Сообщение mamontero » 13 авг 2019, 05:34
когда D или R втыкаешь снизу из поддона жужжание есть? на незаведенной только! просто с включенным зажиганием.
если не жужжит значит на соленоиды не поступает напряжение.
И по хорошему диагностику бы зацепить посмотреть на ошибки по коробасу.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl » 13 авг 2019, 15:13
По диагностиуе что сделал -
саленоиды жужжат ,
ошибок не выдает
проверил маслонасос - отсоеденил шланг , масло начинает сразу течь....
щас снял поддон - нашел мелкую железяку 1 мм шириной , покруг 2 см.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl » 13 авг 2019, 15:14
Вот железячка. Больше ничего в поддоне не было , ну пыль от фрикционов..
mamontero
Сообщение mamontero » 14 авг 2019, 05:07
ну теперь давление мерить манометром общее и на пакетах
https://www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/r4a51.html
если уверен в силах - сними гидроблок посмотри на предмет засоров соленоиды померь сопротивление пощелкай 12 в. звук послушай
на тубике есть видео инструкция по сборке-разборке этого коробаса
ну а так конечно надо к спецам лучше ехать у них вся оснастка есть и за диагностику думаю много не возьмут.
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Дроныч » 14 авг 2019, 09:56
bubl писал(а):
13 авг 2019, 15:14
Вот железячка.
Дальше диагностировать нечего, снимать и разбирать!!!
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl » 14 авг 2019, 18:38
Да. я с Денисом Zilla уже договорился, буду делать , отвезу ему как скажет....
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 авг 2019, 19:38
Мне Дениска уже наверно должен за подгоны ::-D: третий Спорт за месяц ::-D:
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение мах578 » 14 авг 2019, 21:25
Всем привет. чей то не могу найти в мануале как правильно посадить бублик при установке АКПП, и на форуме тока про три щелчка, а как штангелем мерить? скока и откуда и как его просаживать правильно? И еще вопрос хочу заодно махнуть сальник АКПП(тот что под бубликом), масло сливать надо? какие еще подводные камни есть при его замене?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 авг 2019, 06:55
Масло сливать не нать, Замерь штангелем расстояние от блока до маховика. на столько ж должен утопиться бублик в колокол,даж чуть глубже :) втыкаешь бублик и проворачиваешь, он б должен усесть на три шлицевых :)
мах578
Сообщение мах578 » 15 авг 2019, 07:26
Леш :*THANK*: , а бубл с вала АКПП сымается/одевается свободно без хитростей?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 авг 2019, 07:29
сам вываливается ::-D: ток ногу не отбей, тяжелый ::-D:
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский » 08 дек 2019, 17:46
Здоровья всем! Товарищи у меня Pajero 4 с 4m41. Коробка v5awf (в инетах пишут аналог A750F).
Сегодня побуксовал в снегу, вроде не сильно, но почувствовал запах подгоревшего и пропала задняя передача. Вперед все работает как обычно, ни толчков ни подбросов оборотов. На поломку ингибитора непохоже…
В общем вопрос, к чему готовиться? в смысле ремонтировать или искать контрактную?
P IV 3,2; instail;бежевый.
Вернуться в «АКПП»
