Нужен совет, течь масла
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
mamontero
Двигатель:: 6G74 montero 2002
Мой автомобиль(и):: montero 2002
Сообщение mamontero » 12 авг 2019, 05:12
Спасибо парни) полезу смотреть куле делать - бошки снимал когда то - возможно дырка там теперь есть)))) меня эта течь уже одолела сначала упражнялся с крышкой (она замята заливал ее делал плоской и на герметик садил) но поехал на алтай и опытным путем выяснил что лилось из под маслозаливной крышки поставил уплотнитель теперь там не течет но потекло с другой стороны со шпилек ::-D:
А еще такой вопрос у меня картерные газы прут сильные износ движка уже клапан PCV рабочий но я так понимаю уже не справляется этот дымоотсос) как думаете если просто в атмо выведу картерные каналы будет лучше? возможно эта маслотечь еще от картерных а движок бегает еще что то лезть в него не хочется.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 224 раза
Сообщение dvm99 » 12 авг 2019, 07:48
mamontero писал(а):
12 авг 2019, 05:12
Дык дымомсосов же не один, а два!
Второй- перед дросселем.
mamontero
Сообщение mamontero » 12 авг 2019, 09:52
там нет клапана это приток воздуха как я понимаю систему вентиляции он смешивается с газами и во впуск после дроселя. вытаскиваю щуп на ХХ дыма нет газанешь из щупа дым
Благодарил (а): 728 раз
Сообщение SNOOPER » 12 авг 2019, 09:56
mamontero писал(а):
12 авг 2019, 09:52
Приток на ХХ. На оборотах там очень даже отток. ))
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 13 авг 2019, 17:59
dvm99 писал(а):
12 авг 2019, 07:48
Пн авг 12, 2019 2:52 pm
чет мне говорит, что моторчику вашему то хана раз газы уже так валят ...
П2:1995 г.,32" STT, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, GLS, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать??!!
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 532 раза
Сообщение ГАНС » 13 авг 2019, 22:11
Chumahod писал(а):
10 мар 2017, 15:17
Была такая хрень, я шпильку коллектора на герметик посадил. Второй год всё ок.
Вотже ёЁ, у меня на 6 G72 тоже масло чуток на правой башке давит и капает снизу из под коллектора. Я уж думал, что бошку может стоит слегка дотянуть, ещё опытный народ тут сказал, что это сальник распредвала и масло просто сгоняет туда в сторону коллектора :*SCRATCH*: учитывая, что движок собирал сам и сальники также ставил сам причом на новые распредвалы, в эту версию верилось мало. А во про шпильки интересно, есть запасные головы приеду с отпуска надо будет рассмотреть/покрутить головы повнимательней :*YES*:
Chumahod
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение Chumahod » 13 авг 2019, 22:49
ГАНС писал(а):
13 авг 2019, 22:11
Причём почему то у всех именно правая бошка :*DONT_KNOW*:
Шпильку умудрился вывернуть/завернуть не снимая коллектора, на скорую руку так сказать. Делал в 16м году, всё ок. Герметик намазал локтайт серый
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
ГАНС
Сообщение ГАНС » 09 сен 2019, 11:23
Chumahod писал(а):
13 авг 2019, 22:49
Тоже в субботу выбрал время заняться шпильками на правой башке, нижние все текли, открутил все с контргайкой, жирно обмазал хорошим серым герметиком (для поддонов АКПП) и закрутил, время выжидать чтоб засох не было. вот 30 км. пока накатал, открыл сегодня капот посмотреть, 1.2.4 шпильки сырые - слегка потеют в масле, 3 шпилька сухая. До этого с 1 и 2 шпилек прям активно масло капало, когда снял тепловой кожух прям капли масла висели. Сейчас стало вроде лучше, поезжу посмотрю, не высохнут, надо будет либо на фиксатор резьбы шпильки вкрутить, либо повторно на герметик и дать ему засохнуть перед эксплуатацией.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 334 раза
Сообщение hc2hunter » 09 сен 2019, 11:46
думаю, в том месте не помешал бы именно термостойкий герметик.
типа 705707 ELRING (до +320°С)
а то герметики для поддонов акпп это, конечно, хорошо... но температур как в башке там не бывает.
...да и просушить перед запуском хотя бы 3-4 часа - одно из основных условий успеха...
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение aassaa » 09 сен 2019, 12:05
ГАНС писал(а):
13 авг 2019, 22:11
А привалочные поверхности голов шлифовал? Может из подо головки давит или сальник р.в. - в шпильки слабо верится..
Насчёт сальников р.в. у меня на 74 двигателе тоже сопливили новые, хотя ставил сам все по фэншую - маслице, оправочка...
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
ГАНС
Сообщение ГАНС » 09 сен 2019, 12:23
aassaa писал(а):
09 сен 2019, 12:05
Не точно по шпилькам давит по резьбе, до этого снизу с ямы смотрел, последняя 4 шпилька которая ближе к колоколу АКПП именно по резьбе и гайке была замаслена, а вот когда в субботу снял тепловой кожух с коллектора и по остальным всё стало сразу видно, на них прям масляные капли висели, при выкручивании особенно 1 и 2 с переда шпильки все замасленные были, даже чуть масло покапало с дыр во фланце коллектора когда шпильки вынул :=-O: всё же долезу в подвале на запасную бошку посмотрю, может там выход 1 шпильки вообще в масляный канал где давление есть, уж очень сильно именно по ней текло масло.
ГАНС
Сообщение ГАНС » 10 сен 2019, 12:59
долез сегодня до снятой бошки, шпильки выпускного коллектора внутрь нигде не выходят :=-O: по верхним шпилькам, там мощные приливы, нижние вообще мимо всех отверстий проходят :*SCRATCH*: либо бошики от делики отличаются от тех которые стоят на моём П-3 арабском (но это вряд ли, номера одинаковые по каталогу), либо через каналы шпилек правой бошки идёт боковая сверловка масляного канала по которому под давлением масло идёт к распредвалу и коромыслам, это объясняет почему даже через резьбу с герметиком продавливает чуток масло, еслиб шпильки просто входили внутрь бошки, то масло которое разбрызгивается стекает, уж точно по резьбе не выдавливало. :*WALL*: жаль не посмотрел на торцы головы есть ли там технологические заглушки сверловки маслоканала? А давит в правой башке сильней всего и фильтр масляный стоит какраз под ней, а потом уже масло переходит на левую бошку, судя по износу до ремонта у меня распредвалов, так и есть, на левой распред был выкрашенный по кулачкам, а на правой вполне себе ещё живой. Тут видимо автомат с сбоем, либо там слесарь вручную ::-D: дырки под шпильки заглубил до маслоканала и видимо трабл такой встречается не у всех, а как повезёт. :*DONT_KNOW*:
aassaa
Сообщение aassaa » 10 сен 2019, 14:18
ГАНС,
Не может сверловка под шпильки выходить в масл канал ну ни как.
ГАНС
Сообщение ГАНС » 10 сен 2019, 15:17
aassaa писал(а):
10 сен 2019, 14:18
Тоже всегда в этом был уверен ::-P: только вот скажи тогда, откуда берётся масло которое прёт причем под давлением :*DONT_KNOW*: из отверстий под нижние шпильки даже если их закрутить с герметиком? И это не только у меня одного как выяснилось ::-D:. Жаль когда сегодня рассматривал снятую голову не посмотрел внимательно на торцы, на предмет заглушек, уже потом в голову пришло. Сейчас рассматривая схему головы прикидываю, что скорей всего они входят в сквозной технологический канал по которому идёт масло на ось коромысел выпускных клапанов, она как раз расположена сверху примерно над данными шпильками, другого объяснения не нахожу :*PARDON*: .
P.S. Прям одолевает желание снова выкрутить первую шпильку и завести движок без неё и посмотреть польёт из дырки ::-D: али нет?
aassaa
Сообщение aassaa » 10 сен 2019, 18:26
ГАНС, так и не ответил - голову шлифовал? когда мотор разбирал?
ГАНС
Сообщение ГАНС » 11 сен 2019, 10:11
aassaa писал(а):
10 сен 2019, 18:26
Голову не шлифовал, причём тут шлифовка когда при снятом термокожухе отлично было видно, что течёт по шпилькам? И открутив шпильки, особенно первую, оттуда из башки закапало масло, сейчас поставив шпильки на герметик течь перестало, жаль небыло времени дать герметику застыть, на резьбе особенно первой шпильки проявляется запотевание масляное.
masterena
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0 АКПП AWD не фига не 2003г (12.2001)
Сообщение masterena » 31 май 2020, 22:11
Про левую голову могу сказать, что передняя шпилька ее имеет такую же склонность к протечке масла, как и задняя с правой башки, только там отверстие перекрывается прокладкой полностью, и выходит масло только по резьбе. Еще в моем случае сырая в масле была верхняя передняя шпилька. И еще, после шаманства с выворачиванием шпилек и посадкой на герметик типа витя рейнц, коллектор еще нехило подтянулся, хоть и 44 ньютона по книжке было. Не превышать сиё, дабы не иметь граблей со сломанными шпильками!
