У нас сгнило Мицубиси - опасная коррозия
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 94 раза
Ужасы нашего городка - лопнул рычаг на ходу
Сообщение Смайлик » 26 июл 2019, 18:03
SNOOPER писал(а):
26 июл 2019, 12:13
Самому стало интересно.
Сань, чо интересоватся???
где тонко, там и рвётся
В данной конструкции рычаг работает на кастор и развал
Зы, на фото середина моей рамы ::-D:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)чип ЁжикПых
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
Благодарил (а): 725 раз
Сообщение SNOOPER » 26 июл 2019, 19:43
Так то оно так. НО почему ломает на усиленной подвеске?
Здесь два случая, и у меня пара есть....
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 512 раз
Сообщение ГАНС » 27 июл 2019, 12:32
SNOOPER писал(а):
26 июл 2019, 19:43
Мдя, тоже заинтересовало/насторожило, учитывая, что сейчас упылил за пару тисячь км. от дома в одиночку на одной машине, прям заставляет задуматься, :*SCRATCH*: хотя у меня передние пружины сток, но сверху между стойкой и кузовом стоят проставки 2 см.Перед поездкой с учётом предстоящих горных перевалов, менял тормозные диски и колодки соответсвенно всё осматривал: пыльники, саленблоки, шатал подшипники, шатал рулевые тяги и наконечники (одну тягу поменял), и т.д. но вот внимательно осмотреть рычаги на предмет возможных трещин и в голову не приходило, надо будет снять колёса и просмотреть более внимательно, ато у меня тут по плану несколько тыщь км. радиалок по горам предстоит и потом ещё 2000 км. до дома. Кстати на второй машине что за поломка? У меня тут комп ссылку с дрйва не открывает ::-(: вижу только фотки выложенные тут. Там тоже сломало вехний рычаг и слом плеча с той стороны (с зади) как и на первой машине, или там что другое?
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение АлександрК » 28 июл 2019, 11:40
.kkursor писал(а):
25 июл 2019, 14:49
Ещё один такой же случай
Просто ОГОНЬ!!! :=-O: ::-D: ::-D: ::-D:
С уважением, Александр.
ГАНС
Сообщение ГАНС » 28 июл 2019, 19:39
:=-O: завтра поборю лень, пойду откручу колёсья пошоркаю щёткой на предмет осмотра передних верхних рычагов с целью убедиться в отсутствии трещин. Судя по фоткам kkursor у него процесс разрушения рычага начался давно, слом поржавевший, значит трещина там была уже давно.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение .kkursor » 29 июл 2019, 12:27
ГАНС, под слоем грязи и пыли не видать. Рычаг как рычаг.
А вот когда стёрли...
Мы его когда в поле сняли, отправили народ до ближайшей деревни за помощью, нашли какого-то чувака, который варил воротину.
Стали варить - а варить не к чему, он весь трухля, по всей площади. А снаружи относительно бодрячком был. Ну железка, ну ржавенькая. А пальцем ткни - и дырка. :o
Поэтому сварщик и наляпал ляп, как выше АлександрК выложил, чтобы хоть как-то усилить трухлявый металл.
Мы тогда ещё не знали, что у нас через день ротор ТНВД срежет, и на полном серьёзе думали так в Москву ехать...
ГАНС
Сообщение ГАНС » 29 июл 2019, 16:56
Снял сегодня колёса, осмотрел рычаги, пошёркал щёткой, в месте где на фотках слом, и у меня было чуть ржавчины, простучал посильней отвёрткой, состояние нормальное ::-D: успакоился. В общем видимо такое состояние авто раз рычаги так сгнили, у меня по спидометру пробег сейчас 330000 км., может конечно мои рычаги уже менялись. Когда снял колёса посмотрел на предмет касания рычага стойки, таких мест необнаружил. Обратил внимание, что отбойник нижнего рычага не набит/не касается площадки. видимо 2 см проставки не дают пробить на отбой и удар на себя принимает отбойник аморта. Хотя в последнее время нигде не прыгал на отбой, вот может и отметин от отбойника не видно.
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Сообщение rimzinger » 14 авг 2019, 08:47
На тему ржи чтоб не создавать новую.Лопнула балка к которой рейка крепится с обеих сторон.За защитой сходу не уследиш.Глянте у себя на всяк пожарный,страшная вещь Бог не дай.
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Сообщение rimzinger » 14 авг 2019, 08:50
Другая сторона
.kkursor
Сообщение .kkursor » 14 авг 2019, 09:00
Ох жесть какая!!! Это же часть подрамника?
Как произошло? Как проявляется?
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Сообщение rimzinger » 14 авг 2019, 10:09
Произошло как то неожиданно,оттормаживаюсь заворачиваю на АЗС а едет она не туда куда я предполагаю,списал на колейность.Залился,выехал,вроде норм.Кинул овса,и тут ее понесло,то влево то вправо.сжал сфинктер и по тихой в гараж,а там уж под пивко разобрася че к чему.Да,ещё верхнее крепление масляного радиатора выломало,но сам не потёк.во как бывает.
.kkursor
Сообщение .kkursor » 14 авг 2019, 10:41
Вообще руля слушаться перестаёт или что? Что теперь - подрамник под замену или этот заварить можно?
Ржа или удар?
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Сообщение rimzinger » 14 авг 2019, 11:06
Слушается.но неохотно,люфт руля четверть оборота,даже чуть больше.На фото уже вправлена на место. Вбил по отрезку трубы с каждой стороны,обварил.Сгнило.
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Сообщение rimzinger » 14 авг 2019, 11:08
Как то так
ГАНС
Сообщение ГАНС » 14 авг 2019, 17:07
rimzinger писал(а):
14 авг 2019, 11:06
Очень полезная тема набирается, наверное модераторам стоит её перенести иль как закрепить в ветке Паджеро-3? А я пожалуй подпишусь, чтоб не потерялась. rimzinger - спасибо что отписал с фотками и описал по способу ремонта! :*THANK*:
ГАНС
Сообщение ГАНС » 19 авг 2019, 11:00
rimzinger писал(а):
14 авг 2019, 08:47
Да уж, с торца заглянул в данную трубу, там толщина стенок 4-5 мм. как она так у тебя проржавела :=-O: была что-ли забита землёй наглухо?
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Сообщение rimzinger » 20 авг 2019, 10:44
ГАНС,всё верно,забита наглухо,но в тот день бура длинного под рукой не случилось,а пробивать не решился,подумал развалится обще нах, выберу время почищу а по уму так с распила буду брать т.к. очки под развальные болты ещё разъё....всё одно к одному :*VICTORY*:
ГАНС
Сообщение ГАНС » 20 авг 2019, 11:22
Ну понятно, я так и подумал, что забита была, потому и сгнила, там реально такая трубень по толщине, что она всю машину пережить может, если конечно внутри постоянного болота не будет ::-D: как в твоём случае. В свою с торца внутрь при снятом колесе заглянул, там даже намёка на ржавчину нет, ну и соответственно она чистая у меня.
.kkursor
Сообщение .kkursor » 20 авг 2019, 11:45
ГАНС, это же та самая труба, которая спереди, верно? у меня она тоже просматривается насквозь
ГАНС
Сообщение ГАНС » 20 авг 2019, 11:51
.kkursor писал(а):
20 авг 2019, 11:45
Ну да, эт она :;-): надо её после болот/покатушек почаще промывать керхером, как впрочем и всё
