Какие улучшения есть в 2-ом рестайлинге Паджеро4 кроме решетки радиатора?
Всё с чем придётся столкнуться при покупке и после покупки Pajero.
Модераторы: BAlex, Romik, DenVer, Анубис, Матроскин
leitalex
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение leitalex » 14 авг 2019, 10:05
Доброго дня всем!
Подскажите, чем отличается Паджеро 4 рестайлинг 2 (с 2014 г.) от более ранних? Решетка и чехол запаски не в счет.
Вопрос в связи с тем, что думаю, стоит ли искать именно рест2, или проще взять более ранних годов выпуска ?
Последний раз редактировалось leitalex 14 авг 2019, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
vit.tr
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паждеро IV
Чем отличается рест2 Паджеро4 кроме решетки радиатора?
Сообщение vit.tr » 14 авг 2019, 11:55
Дизель 200 л.с. и коробка от тойоты.
Yurza
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Yurza » 14 авг 2019, 12:05
не касаясь моторов, только фейслифтинг, да и сократили комплектуху, с потолочным ДВД уже нет машин, радиатор АКПП и вентилятор не ставят
Yarpajero
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3.0 LWB 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Yarpajero » 14 авг 2019, 22:06
Третьего ряда для РФ нет.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 233 раза
Сообщение Lebed » 15 авг 2019, 08:41
vit.tr писал(а):
14 авг 2019, 11:55
и коробка от тойоты
А раньше от чего была?
vit.tr
Двигатель:: дизель
Сообщение vit.tr » 16 авг 2019, 08:29
Lebed писал(а):
15 авг 2019, 08:41
А раньше своя была.
Там даже жидкости разные.....
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Andrey_ » 16 авг 2019, 16:49
vit.tr писал(а):
16 авг 2019, 08:29
А раньше своя была.
коробка новая только на дизеле? а то я в бензиновый залил SP3.
Yarpajero
Сообщение Yarpajero » 16 авг 2019, 17:44
В бензинке 14г. льется то же в коробку что и на более ранние версии, так что врят ли она от Тойоты.
У меня есть автостеклоподьемники все, и моргает три раза поворотник, если слегка рычаг отклонить. Есть ли такое в дорестайле?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 16 авг 2019, 21:54
vit.tr писал(а):
16 авг 2019, 08:29
Lebed писал(а):
15 авг 2019, 08:41
А раньше своя была.
Жидкости разные- это о коробках с щупом/без него? Можно конкретнее?
Благодарил (а): 736 раз
Сообщение SNOOPER » 16 авг 2019, 22:57
vit.tr писал(а):
14 авг 2019, 11:55
Дизель 200 лс пошел с 2009 модельного года и шел он с коробасом айсин без щупа.
С 1 июля 2016 года дизель не поставляется в РФ
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Благодарил (а): 157 раз
Сообщение PadgeM » 21 авг 2019, 14:43
Коробка без щупа фирмы Aisin. Масло заливается тоже фирмы Aisin. Со щупом - масло SP.
Масло SP дешевле, чем Aisin. Когда менял масло в коробке, все облазил, чтобы найти адекватную цену на Aisin. В АКПП без щупа, масло меняется немного сложнее, чем со щупом.
Ну и блокировки все сохранены, в отличие поздних годов выпуска. В дизеле стоят ШГУ монитор.
Коряво написал. ::-D:
andrey_032
Мой автомобиль(и):: П4 3,2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение andrey_032 » 21 авг 2019, 15:26
Yarpajero писал(а):
16 авг 2019, 17:44
Все подъемники только с водительского места...
"Ленивые" поворотники есть у всех.
Yarpajero
Сообщение Yarpajero » 22 авг 2019, 18:01
А салонный свет по дебильному- индивидуальный у задних пассажиров можно включить , только когда положение центрального переключателя "вкл. при открытие дверей" . При этом открываешь одну дверь- и самка собаки все лампочки загораются - сидишь как рыба в аквариуме... ::-D: Когда так сделали? На П3 все по человечески было.
Вернуться в «Покупка Pajero»
