Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Sfinks » 01 июл 2019, 13:22
FEDOR писал(а):
01 июл 2019, 13:02
Только это не заглушка а сапун!
У меня тоже были такие мысли, но на вид просто резиновая пробка... Давно блин это всё было))) ЕМНИП, трубка этого сапуна идёт в полуось, а не на мембрану размыкателя, поэтому непонятно, как она может влиять на работу подключения ПП.
ЗЫ: а сапун глушить намертво нельзя, да.
MPS2017
Мой автомобиль(и):: MPS 2007 4D56 сток
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение MPS2017 » 01 июл 2019, 13:58
Sfinks писал(а):
01 июл 2019, 13:22
На подключение ПП влияет (в моем случае).
Я ранее сообщал, что при ее глушении обычным резиновым колпачком ПП включается на раз, без промежуточных миганий индикатора.
В то время как без него постоянному свечению индикатора ПП обычно предшествует несколько его миганий после включения рычага.
Вопрос о последствиях.
Может просто дырочку в моем герметичном колпачке проткнуть?
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown » 12 авг 2019, 19:44
раздатка АВД
в дальнем походе загорелась лампа 4L на приборке.
всёбы ничего , но пропал кикдаун :%):
при переключении на 4Н горят две лампы 4Н и 4L
на 4L соотв только 4L
если проехаться в 4L то при переключении в другие режимы на некоторое время лампа гаснет, кика оживает.
Я так понимаю датчик 4L ?
где он расположен и какого цвета разъём?
а на другой пикче с экзиста нарисовано 5 датчиков :shock: , я понимаю что это не так для АВД ?
Последний раз редактировалось Unklown 12 авг 2019, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Cruelll
Сообщение Cruelll » 12 авг 2019, 19:49
30650
датчик замкнул
Снупер говорил с ним так бывает, потому что он горизонтально вкручивается
на авд стоят только 1ый, 3ий, 5ый и 6ой(понижайка), номера даны если сравнивать с полноценным СС
Cruelll
Сообщение Cruelll » 12 авг 2019, 19:52
датчик один номер с двойками, мпс партами, короче один стоит везде
BAIL
Двигатель:: 4D56 99л\с
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2000г
Сообщение BAIL » 16 авг 2019, 00:04
Всю тему не осилил,мож кто с ходу подскажет- Паджеро 2 99год 2,8 мех Суперселект .На любом режиме полного привода моргают верхние зелёные лампочки передка.При этом всё подключается и блокируется отлично,и желтые лампы блокировок работают.Весь вопрос только в моргающих лампах передка.На заднем гаснут как положено..Скидывал фишку на переднем мосту-просто гаснут.Одеваешь-опять моргают
Viking22rus
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2005 г.в.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Viking22rus » 16 авг 2019, 04:47
Тут тема спортов , а у нас парттайм у тебя суперселект надо паджеровскую ветку глядеть а еще можно в ЛС к знающим людям постучаться .
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 16 авг 2019, 07:10
СС и парктайм , там все одинаково акромя еще одного датчика ::-D: эт я про электрическую часть :) :)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 220 раз
Сообщение dvm99 » 16 авг 2019, 08:34
BAIL писал(а):
16 авг 2019, 00:04
В этой теме ещё один датчик задействован, он на самой раздатке, проверь его
Unklown
Сообщение Unklown » 17 авг 2019, 09:28
Cruelll писал(а):
12 авг 2019, 19:49
30650
датчик замкнул
нету на авд этого датчика :%):
только прилив необработаный глухой., недаром он на схеме выше не обозначен.
какой то другой датчик 4L зажыгает.
какой?
ещё есть 6А12 почти даром
Cruelll
Сообщение Cruelll » 17 авг 2019, 09:35
Unklown писал(а):
17 авг 2019, 09:28
какой?
Есть на всех авд, не туда куда-то смотрел
Cruelll
Сообщение Cruelll » 17 авг 2019, 09:38
Cruelll писал(а):
12 авг 2019, 19:49
смотри фотку авд
Unklown
Сообщение Unklown » 17 авг 2019, 13:45
нашел :*DANCE*:
он оказывается за датчиком скорости установлен на авд :*ROFL*:
я просто сменный датчик с СС снимал, а на ней он с противоположной стороны от выходного вала :*WRITE*:
2 дня искал :*WALL*:
пачимута индикация заработала не сразу :=-O:
ч.з. минут 30 и несколько переключений.
такинада?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 17 авг 2019, 14:39
просто датчик виснет от простоя :) ::-D: подрыгал .он ожил :)
Cruelll
Сообщение Cruelll » 17 авг 2019, 15:39
Unklown писал(а):
17 авг 2019, 13:45
на пруле рычаг с другой стороны просто, валы выбора и вся грядка датчиков тоже соответственно
Unklown писал(а):
17 авг 2019, 13:45
такинада?
Датчик на замену надо было прозвонить, полежал, проводимость фиговая при сработке
Unklown
Сообщение Unklown » 18 авг 2019, 06:13
Cruelll писал(а):
17 авг 2019, 15:39
вапще не было индикации. 4Н тоже
Cruelll
Сообщение Cruelll » 18 авг 2019, 08:11
Unklown писал(а):
18 авг 2019, 06:13
На партах индикацию гасит 5ый датчик, он замкнут всегда и только при переводе рычага пониж/повыш разрывается на мгновение и лампа гаснет, у меня когда он подтухал(сопротивление выросло) также было, могло ниче не гореть по полчаса и неск км.
Это как вариант, на авд 5ый датчик тоже стоит.
dvm99
Сообщение dvm99 » 18 авг 2019, 10:43
Cruelll и Мук правильно пишут. Датчики внутри обрастают окислом, и на контакте возрастает сопротивление. Окисел хорошо сбивается механическим путём http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2444&hilit
Unklown
Сообщение Unklown » 18 авг 2019, 12:15
dvm99 писал(а):
18 авг 2019, 10:43
мой датчик наоборот замкнул
dvm99
Сообщение dvm99 » 18 авг 2019, 12:43
Unklown писал(а):
18 авг 2019, 12:15
не, я про тот, что ты поставил, и что он не сразу заработал...
Если он был б/у надо было "подрочить".
А вот если он новый, то очень странно...
