6g74 doch 24v троит, помогите разобраться.. .
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Смайлик » 13 авг 2019, 16:36
И ещё.... какие свечи стоят???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)чип ЁжикПых
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение NikolayZ » 14 авг 2019, 00:23
Не думаю потому, что у меня 2,5 комплекта форсунок, 6 новых и 10 старых. Ни на одном комплекте мотор троить не перестал. Старые форсунки были вымыты, заменены сеточки в нутри, эффекта нет. А вот на новых, упал расход на 2 литра, заводится просто великолепно, на педальку бодро отзывается. Но вот троение не прошло. И троить он не стал как то по другому,. Все монипуляции с форсунками не давали каких либо изменений в работе мотора. Отсюда сделал вывод, что форсунки не причем. А раз на новых форсунках запуск бодрый, расход ниже и мотор бодрее, то делаю вывод что они работают и намного лучше чем старые.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 14 авг 2019, 00:53
Про свечи только увидел.
Свечей комплекта 3-4, 1 коплект каталожных, иридиевых (7р комплект), остальные аналог, дензо 116 что ли.
Не знаю с чем связано, но на иридиевых, мотор работает хуже. На аналогах лучше. Опять, же менял свечи, пробовал, результата нет.
Вопрос встречных, можно ли на работающем моторе отключать свечи, катушки и силовой транзистор не сгорят?
Мой чижик:)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 14 авг 2019, 00:58
Еще такой момент, по городу катаюсь с выездом за город, уровень масла стоит на месте. Ездили в другой город 1700км (туда - обоатно) , максимальная скорость 100-110, обороты 2900-3200, сожрал около 800 грамм масла. Правда пробег на этом масле к моменту поездки был 5000км. Синтетика.
Мой чижик:)
Смайлик
Сообщение Смайлик » 14 авг 2019, 06:13
Ну тогда тока к компу. У меня лаунч умеет отключать цилиндры по-очереди. Вообще странные симптомы "троит" и "едет бодро" не складываются...
Лампа "выкинь двигатель" исправна??? После запуска гаснет??? Попробуй вручную почитать ошибки.
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 14 авг 2019, 10:42
Да в том то и дело, что какая то непонятная х...ня творится. Я уже весь мозг сломал, что за хрень происходит.
Лампа исправна, загорается и тухнет после старта двигателя. Ишибки считывал перемычкой, пусто...
Мой чижик:)
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 14 авг 2019, 11:13
NikolayZ писал(а):
13 авг 2019, 03:18
Сообщение Вт авг 13, 2019 8:18 am
Покупал во Владивостоке, 2500 одна... Перед установкой, уже дома проверил их на стенде, все четко
мне корейский комплект новых напрямую встал 25тр, а тут 2500 за штуку? Пипдеж на ровном месте, нет таких цен за оригинал!
П2:1995 г.,32" STT, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, GLS, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать??!!
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 14 авг 2019, 12:20
А где вы увидели, что я утверждал что это оригинал?
Мой чижик:)
valdod
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Сообщение valdod » 14 авг 2019, 13:12
Два похожих случая было и у меня - на холостых работает ровно, при езде подтраивает.
В первом в темноте увидел пробой искры в одной из катушек.
Заменил - проблема ушла.
Во втором случае был не полностью одет свечной провод на свечу...
Правда, у меня 3 л 24 кл...
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 17 авг 2019, 07:58
В 3.5 этого не увидеть. и катушки и свечи утоплены в крышки и закрыты пластиком. ;) Тож было подтраивание, была трещинка в одной из катушек. поменял проблема ушла :)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 18 авг 2019, 07:58
Ну если крышки снять верхние, то катушки думаю можно посмотреть.
Мой чижик:)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 18 авг 2019, 09:31
если колпачет треснул этого не увидеть, катушка торчит же в колодце ;)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 18 авг 2019, 10:38
Я имел ввиду катушки с верху можно только посмотреть, шьют или нет, а так, да, все "утоплено"...
Пока на работе, закажу комплект катушек и провода, попробую поменяю.
Мой чижик:)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 » 18 авг 2019, 21:08
NikolayZ писал(а):
14 авг 2019, 10:42
Прошу прощения за то что встреваю, а вы уверены что лампа не запаралелена с лампой АКБ ? Бывает и такое :)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 19 авг 2019, 00:06
Уверен, лампа АКБ тухнет быстрее чем чек. И при диагностике она мигает и показывает ошибки, если есть...
Мой чижик:)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 19 авг 2019, 03:49
Вопрос, можно на ратоющем моторе отключать бронепровода от свечей? Катушки или силовой транзистор не сгорят?
Мой чижик:)
Смайлик
Сообщение Смайлик » 19 авг 2019, 06:02
Не стОит этого делать.
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 06 сен 2019, 07:02
Всем привет! В общем был я сегодня на диагностике. Приехал этот парень, подключили сканер, машину он увидел, уже хорошо. Сводную таблицу по мотору сканер сформировать не смог, по славам мастера, авто сильно стар и можно лишь посмотреть все отдельно. Первое что сделал, поотключал форсунки по одной, была одинаковая реакция на все 6 форсунок, при отключении любой, мотор начинало колотить.
Прошлись по всем датчикам, все работают.
Угол опережения зажигания показал - BTDC 11.
Время впрыска 0.31, при нажатии на газ уменьшалось.
Дпдз показал 0.71, контакт 1и2 замкнуты.
Тем. Мотора 90 град
Обороты 760.
На выходных проверю еще раз катушки зажигания, провода, свечи. + плановое т.о. (замена масла, фильтров).
Мой чижик:)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 06 сен 2019, 07:07
Ни каких ошибок сканер тоже не увидел...
Мой чижик:)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 06 сен 2019, 07:09
туже трещину в катушке он и не увидит ;)
