Не заводится 6g72 12клапанов
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
P295
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение P295 » 29 авг 2019, 07:59
Проблема такого плана! Перебрал двигатель выставил метки незаводится! Схватывают пара целиндров и все, что делать?
Благодарил (а): 819 раз
Сообщение SNOOPER » 29 авг 2019, 08:42
Читать форум, проверять, заводить....
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Смайлик » 29 авг 2019, 08:57
Крышка трамблёра :*CRAZY*:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
P295
Сообщение P295 » 29 авг 2019, 09:31
Что крышка трамблера?
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 29 авг 2019, 09:39
Стоит правильно? трамблер
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 311 раз
Сообщение dvm99 » 29 авг 2019, 09:42
P295 писал(а):
29 авг 2019, 09:31
Её можно так и этак привинтить...
Сообщение алексей - Маленький Мук » 29 авг 2019, 09:45
не Дим, она асеметрична, перевернуть низя, по дырькам не попадает
P295
Сообщение P295 » 29 авг 2019, 09:46
Совместил метки первый поршень в ВМТ трамблер ставил тоже метки совмещял. Но не завелся схватывает пара целиндров и все. Вывернул свечи они черные сажей покрыты.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 29 авг 2019, 09:47
а вот бегунок можно поставить куй ти как, потому как контакты в самой крышке идут хренти как 1й контакт под провод торчик на 9часов а его контак внутри на 12ть
P295
Сообщение P295 » 29 авг 2019, 09:54
Как он может стоять неправильно если метки на нем совмещены, и он при совершении меток смотрит на первый целиндр т. е на половину двенадцатого.
Смайлик
Сообщение Смайлик » 29 авг 2019, 10:10
Кршку посмотри изнутри и проследи контакты
P295
Сообщение P295 » 29 авг 2019, 10:19
Смотрел уже все в норме
dvm99
Сообщение dvm99 » 29 авг 2019, 10:31
Вот так должен стоять бегун
Метку на нём совмещаешь, опускаешь в дырку, он поворачивается.
P295
Сообщение P295 » 29 авг 2019, 11:50
Завтра опять ковырять буду :*MEGA_SHOK*:
