Моторное масло G-Energy, отзывы
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer
kolyn9
Двигатель:: 6G74 3.5 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение kolyn9 » 05 сен 2019, 11:10
Заливаете в паджерик дорогие масла или берете более бюджетные варианты, но меняете более часто? Подскажите мне идеальный вариант, уже измучился с этими маслами. И скажите, если кто-то на g-energy мотается, как оно вам?
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 157 раз
Сообщение PadgeM » 05 сен 2019, 14:20
Я использую Лукойл Генезис Армотех A5B5
Подобрать на свой авто, можешь: http://www.lukoil-masla.ru/ru/Services/selectionofoils
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 05 сен 2019, 18:33
Мы теперь по каждому маслу будем темы создавать????
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 334 раза
Сообщение hc2hunter » 05 сен 2019, 20:10
kolyn9 писал(а):
05 сен 2019, 11:10
LUKOIL Genesis Armortech A3/B4 или A5/B5.
Первое более старое, но идеально подходит по любым параметрам. Прямо по мануалу. Второе более новое, и включает в себя устаревшие спецификации первого.
Что касается менять "более часто" - целесообразно на любом масле это делать по моточасам, а не по пробегу.
Mitax
Двигатель:: бензин
Сообщение Mitax » 05 сен 2019, 23:34
Я уже давно не смотрю на цену, для меня очень важно качество. Если масло качественное, то оно хорошо защищает детали движка от изнашивания и не оставляют отложений на нем. Если рассматриваете вариант с g-energy, то смело берите, масло хорошее!
kolyn9
Сообщение kolyn9 » 06 сен 2019, 02:09
Mitax писал(а):
05 сен 2019, 23:34
Спасибо, а сам на каком масле мотаешься? И через сколько обычно его меняешь?
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 06 сен 2019, 12:23
Mitax писал(а):
05 сен 2019, 23:34
отложения возникают не от "качества масла", а
1. Из-за износа ЦПГ. Если уже почтенный пробег иногда полезно починить двигатель, а не перебирать масла.
2. Неверно подобранное по допускам масло для конкретного двигателя. В линейке любого производителя полно масел, которые прекрасно будут работать в "Мерседесах", а в "Паджерах" будут гореть-чернеть и создавать "отложения". И т.п.
Chumahod
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Chumahod » 06 сен 2019, 18:18
kolyn9 писал(а):
05 сен 2019, 11:10
Тут как бэ в этом направлении философия кмк другая должна быть. Можно ведь иногда и на ёлку влезть, и жопу не ободрать. ::-[: Пример: взял сегодни LM 5w40 molygen по 1300р за банку 4л. Распродажа в мЭтро. Но это масло на весну. Для зимы припасено поинтереснее, но уже по 2340 за 5л. :) я к тому, что экономия должна быть с головой. А так то за лукоил готов плюсануть, хотя сам лично пока так и не решился... :*PARDON*:
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Mitax
Двигатель:: бензин
Сообщение Mitax » 07 сен 2019, 22:43
kolyn9 писал(а):
06 сен 2019, 02:09
На нем и езжу, меня полностью устраивает! Меняю в промежутке 7-10 тысяч, смотрю по ситуации, но не раньше, не позже.
Oldcat
Сообщение Oldcat » 10 сен 2019, 10:09
BP Visco 3000 10w40, как принял от прежнего хозяина, так и лью 10 лет, устраивает вполне.
Всё будет...P2\93\4g54\мех\5дв\лев.руль.
lacosta
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-Паджеро 4
Сообщение lacosta » 20 сен 2019, 22:24
[/quote]
kolyn9 писал(а): Подскажите мне идеальный вариант, уже измучился с этими маслами.
Оригинальное Мицубиси 5w30.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 21 сен 2019, 01:10
Oldcat писал(а): BP Visco 3000 10w40, как принял от прежнего хозяина, так и лью 10 лет, устраивает вполне.
У него 6G74. А это 5w30 и А3/В4 или А5.
lacosta писал(а): Оригинальное Мицубиси 5w30.
Как ни странно, далеко не идеальный вариант для 74/72 моторов. Гремит на нём мотор как ведро с болтами, да и давление на горячую маловато.
Манометр+термометр масла и оил-клуб в помощь! :*YES*:
lacosta
Сообщение lacosta » 27 сен 2019, 22:00
Chumahod писал(а): Как ни странно, далеко не идеальный вариант для 74/72 моторов. Гремит на нём мотор как ведро с болтами, да и давление на горячую маловато.
Ну так на четвертом круге может и так быть ::'(: У меня на первом ничего пока не гремит от оного масла.Пробовал однажды залить Мобил 3000-так его за межсервисные 15 т-км ушло полтора уровня.На том эксперименты и прекратил.На оригинальном примерно треть уровня.Все сугубо индивидуально в каждом конкретном случае.
Chumahod писал(а): Манометр+термометр масла
Лично для себя,вернее для двигателя, пока не вижу в этом абсолютно никакой необходимости.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 27 сен 2019, 23:00
lacosta писал(а): Лично для себя,вернее для двигателя, пока не вижу в этом абсолютно никакой необходимости.
Ну до этих приборов надо ещё дорасти. :) Для педантичных немцев эти приборы когда то были обязательными, ну а я к ним привык, когда у меня была ауди :*THUMBS UP*:
P.S. на один известный среди нас сервис, один чел машину на эвакуаторе припёр. На вопрос, что случилось, дословно сказал следующее: "да хз! Пару дней на панели какой то чайничек красный горел, и звук у мотора странный был. Теперь не заводится..."(с)
Это я к тому, что отношение к вещам у всех разное, но не факт, что правильное. :;D:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 29 сен 2019, 21:59
Chumahod писал(а): Для педантичных немцев эти приборы когда то были обязательными
у педантичных немцев когда-то и интервал замены масла считался моточасами, а не километрами...
а теперь вот жертвы меркетинга доверяют межсервисным интервалам аж в 15000... хотя все это рассчитано лишь на минимизацию финансовых потерь дилеров, чтобы кое-как подешевле протащить машину до конца гарантийки, а там пусть хоть колено меняют.
...15 тыщ... просто пипец... там уже ни фильтр не работает, ни в масле уже нет масла...
просто пипец, если вдуматься. мотор вразнос.
p.s. я тут недавно читал руководство от новой KIA Rio 2018, так там написано, что после обкатки двигателя замены масла не требуется! :shock:
типа просто первые 3000 ехайте без сильных нагрузок, стараясь не допускать обороты выше 2500. а потом катайтесь дальше до первой межсервисной замены как вам нравится :shock:
потом люди гадают, почему ресурс современных движков редко переваливает 150 тыщ... а сколько ему быть, когда их угандошивают в первые же 10000...?
Chumahod
Сообщение Chumahod » 30 сен 2019, 14:36
hc2hunter писал(а): у педантичных немцев когда-то и интервал замены масла считался моточасами, а не километрами...
Дык, соб-сно, что поменялось с тех времён? Для более менее грамотного человека, безусловно мото часы в приоритете. Например, на оилклубе мало кто катает масло больше 300м/ч, ну а если есть сомнения на более ранних сроках - есть капельный тест. Но, как ты правильно сказал, детям маркетинга это ни к чему - лучше новую серию дом2 посмотреть, чем заморачиваться с какой то непонятной куйнёй...
