6g74 с паджеро 2 на монтеро 3 Новичек
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik, DenVer
монтеро3крас
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: montero 3
Сообщение монтеро3крас » 24 сен 2019, 18:41
Всем привет, ребят я новенький на форуме долго рыскал на просторах форума куда можно задать такой вопрос, в итоге понял что ничего не понял. поэтому пишу тут, может кто подскажет.
итак есть монтеро 3 на нем стоял 6g74 на 200 лс. самый простой у которого горловина с права на крышке головы, его изьяли менты, покупать такой же дороговато в районе 120 контрактный.(я в краснодаре) возник вопрос а можно ли и делал ли кто либо так: купить паджерик 2 на сост. рамы и прочих вещеней не смотрю кроме двигателя. купить за тежи 100+ и переставить с него движок на на мой НОООО!!! на п2 стоит свой 74 не такой как у меня..соответственно если кто то сталкивался можно ли или все там разное начиная от крепления в кузову и заканчивая проводкой... просто чем покупать один движок за 120 легче купить весь п2 взять себе движок а остальное продать отпишитесь пожалуйсто. у нас в городе я не нашел адекватного ответа на этот вопрос..ответы дают примерно следующего характера..не делали такое но можно сделать все вопрос цены... одним словом я сам могу так про что угодно сказать и рассказать:)интересует конкретика,реално вопрос стоит очень остро или машину без двигателя по цене металлалома продавать или поставить на нее двигатель не дорогой и ездить дальше
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 24 сен 2019, 19:05
74х всего три вида СОХС, ДОХС и ДЖИДАЙ. отличаются ток навесом( если с других машин) Ну там паук с выпуски, столб одинаков :) но если ты будешь искать " на грошь пятаов" за 100 р то и мотор там будет швах ;) ::-D: а Паджеро - монтеро разницы нет :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 24 сен 2019, 19:07
и ваще найти живой двигло оч сложно, им всем по 20 с гаком лет. но можно :)
монтеро3крас
Двигатель:: 6g74
Сообщение монтеро3крас » 24 сен 2019, 19:21
в обьявлениях кто паджер продает моего нету у меня наверно sonc т.е.
1-крепления на двигателях одинаковеое?
2-как отличить на п2 стоит джидай или нет
3-т.е. исходя из вашегоответа(если у меня осталось мое навесное, то я могу взять любой 74 главное чтоб не джидай и поставить его в свой авто и повесить на него свое навесное , подклчить эбу и он поедет или не?
монтеро3крас
Двигатель:: 6g74
Сообщение монтеро3крас » 24 сен 2019, 19:23
кстати может кто продает ?
монтеро3крас
Двигатель:: 6g74
Сообщение монтеро3крас » 24 сен 2019, 19:28
или надо будет подкапотку всю с другого и ставить а как же коса и мозги?
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение мах578 » 24 сен 2019, 19:38
1. узаконить перестановку ДВС с п2 на п3 не получится.
2. джидай донс, сонсы на п2 это 3.5моторы с ГБЦ от 72 24-х клап.
3. коса мозги датчики впуск форсы на джидаях донсах и сонсах все разное.
4. одинаковы КВ, шатуны, возможно блок, но не факт.
мах578
Сообщение мах578 » 24 сен 2019, 19:42
монтеро3крас писал(а): 1-крепления на двигателях одинаковеое?
1.кроны разные, но дыры в блоке должны подойти.
2 картинки в гугле.
3 . у тебя, что тока блок изъяли?????бошки то разные и поршни тоже.
мах578
Сообщение мах578 » 24 сен 2019, 19:46
а можно подробней менты за что изъяли, просто сам себе другой ДВС впихиваю.
монтеро3крас
Двигатель:: 6g74
Сообщение монтеро3крас » 24 сен 2019, 19:47
изьяли блок с головами. не правильно написал...
мах578
Сообщение мах578 » 24 сен 2019, 19:48
а вообще странно джидай вроде на европу ставили, а монтерики МПИ были.
монтеро3крас
Двигатель:: 6g74
Сообщение монтеро3крас » 24 сен 2019, 19:52
на нем номер перебит и спиленый был, и ковсему прочему дознователь какой то ущербный..изьял, дело завел, и тну прям клоун назначил экспертизу и перед экспертом поставил какието тупые вопросы нет что бы к примеру одним из вопросов например время изминения номера или хотябы время последнего монтажа креплений двигателя, так хотябы можно было к какомуто из предыдущих собственников прицепиться. а этот хер, постаавил вопрос был ли изминен(его там наглухо нет спилен):)) и можно ли его идентифицировать ..после того как эксперт дал заключение что невозможно идентифицировать дело поидее должны закрыть но хз что там никаких уведомлений нам ниразу не приходило ни о прекращении ни о продлении ни о начале...так что если ставите другой двигатель ТО ОБЯЗАтельно пробивайте номер двигателя что бы этот двиган был не с угноной и не с утилизорованой и не с машины на ограничениях..
монтеро3крас
Двигатель:: 6g74
Сообщение монтеро3крас » 24 сен 2019, 19:55
но по постановке на учет(или смене собственника) что касается краснодара например... у нас не особо лазят в двигатели на эту машину .. и без зеркальца так визуально посмотрел и все ок а в ростовской области в аксае..дое...сь :) поэтому может у кого то и прокатывает еще до поры до времени
монтеро3крас
Двигатель:: 6g74
Сообщение монтеро3крас » 24 сен 2019, 19:56
почему не получится узаконить? с п2 на п3 у них экологические классы разные да? я так подозреваю...?
монтеро3крас
Двигатель:: 6g74
Сообщение монтеро3крас » 24 сен 2019, 19:57
ребят у меня не джидай у меня обычный стоял...есть вот еще вопрос , предлагают такой как у меня за 50 но у него стук...как думаете по опыту овчинка выделки не стоит? проще контрактник да? если ставить вопрос таким образом?
монтеро3крас
Двигатель:: 6g74
Сообщение монтеро3крас » 24 сен 2019, 19:59
по поводу п2 и п3 так реально с п2 ФИЗИЧЕСКИ все переставить в М3 без выдумывания "велосипеда" или надо что то докупать и т.д...т.е. есть машина целиком П2 каторая ездит и есть монтеро 3 у каторого снят двигатель но двигатели на П2 и М3 разные но оба 74? и оба не джидаи...
Сообщение алексей - Маленький Мук » 24 сен 2019, 20:13
СОХС бвух вальный( 195к) ДОХС 4х вальный 208к
монтеро3крас
Двигатель:: 6g74
Сообщение монтеро3крас » 24 сен 2019, 20:44
у меня значит и был sonc
Сообщение алексей - Маленький Мук » 25 сен 2019, 07:21
Стукнись к Анчутке, http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=168394 . мож не продал ышо :)
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 652 раза
Сообщение ГАНС » 25 сен 2019, 10:43
Не парься никакими переделками и старьём с П-2, ставь 6G72 с П-3 тут на форуме человек уже ставил, всё подошло, поищи его тему. Причём встаёт вообще без всяких особых переделок, такие 3.0 ставились на арабов П-3 и праворуких - по причине редкого на них спроса (ни на что другое без переделки не встают) они вообще во Владике дешманские, в основном их разбирают по запчастям и медленно барыжат, так-как целиком продать трудно, человек с форума вместе с навесным где-то за 35т. данный ДВС взял во Владике, причём переделка законна (ставится ДВС который штатно по каталогу шёл на П-3, тока редко), можно потом даже через НАМИ переоформить/уменьшить лошадей в ПТС до 167 для уменьшения налога/страховки и большей в следствии этого последующей ликвидности авто, :;-): а потом чипануть его до 200 кобыл ::-D:
