Вакуумный шланг от регулятора давления топлива
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik, DenVer
Владислав О.
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Владислав О. » 05 окт 2019, 17:16
Добрый день
Обнаружил что вакуумная трубка от регулятора давления топлива просто висит в воздухе и немногую понять куда она должна быть подсоединена, летом машина побывала у официалов (срочная замена свечей перед дальней дорогой), с тех пор слегка подергивалась на холостом на газу, на бензине вопросов не было. С наступлением осени стала хуже заводиться, полез смотреть и .... по длине трубка никуда не достаёт или я не понимаю как она должна подойти к коллектору.
Двигатель 3000, 2006, вроде модель v73, GLS, араб
Подскажите куда цеплять или где посмотреть, пожалуйста
С уважением
Chumahod
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Chumahod » 05 окт 2019, 21:18
Должна быть на коллекторе после дросселя. Если её не специально "заткнули", то у тебя всё это время "дырка" мимо фильтра и дросселя. Ищи, она там рядом. :)
МКПП, 333ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Благодарил (а): 745 раз
Сообщение SNOOPER » 06 окт 2019, 00:35
Владислав О. писал(а): Подскажите куда цеплять или где посмотреть
Владислав О.
Сообщение Владислав О. » 06 окт 2019, 12:49
Спасибо, нашёл
Как заправлюсь газом напишу изменились ли «плавающие» обороты холостого
Сообщение SNOOPER » 06 окт 2019, 14:15
Так на газ должен быть датчик разряжения подключенный к коллектору.
Этот шланг для бензина.
Владислав О.
Сообщение Владислав О. » 06 окт 2019, 17:02
С газом не делали ничего, но после того как слетел или не поставили на место бензиновый шланг стали плавать обороты эх на газу, может из за подсоса воздуха??? Хотя пипка маленькая
Chumahod
Сообщение Chumahod » 06 окт 2019, 23:10
Владислав О. писал(а): С газом не делали ничего, но после того как слетел или не поставили на место бензиновый шланг стали плавать обороты эх на газу, может из за подсоса воздуха??? Хотя пипка маленькая
Ну это как сказать. Если сравнивать с зазором (количеством воздуха) в системе ХХ, то пипка нифига не маленькая! :*YES*:
