"Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение OOO1965 » 30 апр 2019, 15:35
cosmonaft писал(а):
24 апр 2019, 15:28
Уважаемый OOO1965, я к вам на этом форуме обращаюсь в последний раз.
cosmonaft писал(а):
24 апр 2019, 16:29
Я хотел сказать, что недоумение уважаемого форумчанина OOO1965 по поводу того, что я поехал
"Глубокоуважаемый
Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатый!
Во что бы то ни стало
Мне надо выходить.
Нельзя ли у трамвала
Вокзай остановить?" (с) ::-D: ::-D: ::-D:
И еще, мальчик, перечитай: сколько раз в твоих сообщениях фигурирует местоимение "Я" - это очень о многом говорит. :*ROFL*: ::-|: ::-D:
n.eroshenkov
Двигатель:: 6B31
Сообщение n.eroshenkov » 03 май 2019, 19:21
Горит лампа и ошибка по водительской шторке. В сервисе перетряхнули проводку рядом с блоком и в стойке (нашли там два разъема), результатов нет. Сама подушка, говорят, исправна. Посоветуйте что еще делать и куда обратиться?
Да, был в клубном сервисе здесь известном, делали все по стандартной методике, но увы. Собственно, вопрос остается открытым.
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Сообщение Rush1982 » 05 май 2019, 19:46
Что делать, что делать - прокидывать провода мимо говноконтактов разъема C-160. Выше уже все написано.
n.eroshenkov
Двигатель:: 6B31
Сообщение n.eroshenkov » 07 май 2019, 09:51
Порекомендуйте пожалуйста сервис или электрика?
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Andreise » 19 июн 2019, 03:20
Всем привет, случилась печалька - загорелась СРС.
Был опыт - пропал контакт на шлейфе руля. Поменял, всё работало, а тут опять! Проверил тестером шлейф- все линии на месте, в сервисах на двух диагностиках проверили - системы СРС не видно. АБС - есть, а СРС не показывает вообще.
Подскажите, в чём проблема - есть машина на запчасти - можно поменять. Подскажите где находятся блоки чтоб можно было бы перекинуть?!
Заранее спасибо за помощь!
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
Владелец
Сообщение Владелец » 19 июн 2019, 09:48
n.eroshenkov писал(а):
03 май 2019, 19:21
Сама подушка исправна. Посоветуйте что еще делать и куда обратиться?
Скиньте через НМПСдиаг ошибку и радуйтесь жизни.
Подумав — решайся, а решившись — не думай.
lmsnn
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport (NMPS)
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение lmsnn » 14 окт 2019, 12:28
Скидываестся то она нормально, но только потом снова загорается. Раз 100 уже так делал...
пысы Скидывать лучше на не заведенной машине.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 295 раз
Сообщение sn1 » 14 окт 2019, 14:01
lmsnn писал(а): Скидываестся то она нормально, но только потом снова загорается. Раз 100 уже так делал...
Руку засунь под тоннель со стороны педалей и разъём пошевели, а потом скидывай.
lmsnn
Сообщение lmsnn » 15 окт 2019, 15:58
sn1 писал(а): Руку засунь под тоннель со стороны педалей и разъём пошевели, а потом скидывай.
Ок, глубоко там этот разьем? как хоть выглядит? Сегодня попробую :*VICTORY*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 15 окт 2019, 17:44
lmsnn писал(а): Ок, глубоко там этот разьем? как хоть выглядит? Сегодня попробую
Ты его не увидишь, стоит он на тоннеле центральном, я бы сказал даже лежит. На ощупь это блок управления с двойным разъёмом, разъёмы с кучей проводов. Пошевели папы и сами провода в них входящие.
Nik36
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero Sport 1 2006 г.в.
Сообщение Nik36 » 03 фев 2020, 23:07
Ребята, понимаю что тема про второй паджеро спорт, ткните плиз куда копать, вопрос такой, паджеро спорт 1 дизель не горит лампа АБС, сама лампа исправна, абс на первый взгляд исправна, на скользкой поверхности стрекочет и отдает в педаль тормоза
Благодарил (а): 761 раз
Сообщение SNOOPER » 03 фев 2020, 23:23
Не ну это как 3.14здец и не назвать.
Вы писатель и читать совсем не умеете?
Ладно модель не та. Но задавать вопрос про систему АБС в теме о Аэрбеках...... Это сильно. :=-O:
Даже огонёк индикации их не объединяет, так как на первом спорте лампа, на втором светодиод......
Эндэт
Мой автомобиль(и):: MPSN 2010
Сообщение Эндэт » 04 фев 2020, 22:01
Несколько раз гасил ошибку блока подущек по описанной методике и сам, и в сервисе,где методика предложена. К сожадению, более чем на год мне не помогало. Последний раз решил после отмывки контактов применить не изолирующие смазки, а токопроводящую графитовую. Втер ее в "мамы" разъемов без избытка, воткнул "папы", погасил ошибку и пока радуюсь больше года.
Не претендую на истину в последней инстанции, но как вариант)
MPSN 2010 S05, 4d56, автомат, доп. рад. АКПП, FGC, пружины Влада сил., сапуны под капотом, Mult RIF-700, Alpine, квадрат спереди и сзади под съемную лебедку, силовые пороги НИИС, Toyo Open Country 265\70\17 (зима), Cooper STT 265\70\17
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 04 фев 2020, 23:53
Так же, только залил медной смазкой.
Nik36
Сообщение Nik36 » 06 фев 2020, 12:18
Сорри, ошибся маленько :*WALL*:
Alebab
Мой автомобиль(и):: NMPS'2011
Сообщение Alebab » 31 июл 2020, 08:16
Показывает ошибку B1599 (КЗ левого лобового датчика удара). Ошибка действующая, т.е. не сбрасывается.
Снял с датчика фишку- не помогло. Почистил/смазал разъем C161 на блоке (на него приходит датчик) - не помогает. Видимо, КЗ в проводке до датчика. Не могу найти разъем C15 (который вроде как должен быть в ногах пассажира, и который стоит между самим датчиком и блоком/разъемом C161). Если бы нашел, померил бы сопротивление, понял бы, есть ли действительно КЗ в проводке. Может у кого есть идеи, как решить проблему?
Борис71
Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Борис71 » 31 июл 2020, 10:12
Было похожее. Только на соренто старом рамном, вылечил заменой датчика на новый
Alebab
Сообщение Alebab » 31 июл 2020, 10:13
Как я уже написал, я вообще фишку с датчика скидывал. И все равно КЗ показывает.
Борис71
Сообщение Борис71 » 31 июл 2020, 10:15
все верно.
Alebab
Сообщение Alebab » 31 июл 2020, 10:25
Вы утверждаете, что при ошибке, которая указывает на КЗ, проблема может быть в датчике, который вовсе отключен?
