Что-то капает из-под защиты топливного бака
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Неофит » 31 окт 2019, 13:12
Net_bucho писал(а): что скажите по поводу холодной сварки или эпоксидки?
Не работает.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Net_bucho » 31 окт 2019, 13:16
Хорошо, я понял. А вариант с китайскими баками?
Например Sat ST-MBY7-401-0
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение .kkursor » 31 окт 2019, 13:21
Полгода и потечёт. Хорошо, если не уложит топливную. А у тебя она ещё дороже.
Бери алюминиевый самовар. У меня стоит питерский, у отца нижегородский. Ценник 30-35к.
Net_bucho
Сообщение Net_bucho » 31 окт 2019, 14:00
.kkursor писал(а): Хорошо, если не уложит топливную.
Почему он должен "уложить" топливную?
.kkursor
Сообщение .kkursor » 31 окт 2019, 14:23
Потому что прогниёт до дыр и начинает ржаветь изнутри со всеми вытекающими.
Подруга проверяла. Эксперимент неудачен.
Кроилово ведёт к попадалову (с)
Net_bucho
Сообщение Net_bucho » 31 окт 2019, 17:07
Парни, помогите разобраться. Хочу купить бак не оригинал.
Sat ST-MBY7-401-0, но не могу понять подойдет ли он на дизель?
Экзист предлагает его как аналог 1700A408.
.kkursor
Сообщение .kkursor » 31 окт 2019, 17:14
Net_bucho, http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=172791
Я настоятельно советую сварить алюминиевый и забыть о проблеме навсегда.
У меня что-то очень похожее на вот это https://bakor.pro/catalog/576/2758/
У отца - вот от этих людей https://www.drive2.ru/o/b/491345909003583643/
А если много лишних денег, чтобы покупать китайские баки - пиши в личку, скажу, куда закинуть)))
Я серьёзно.
Не надо тратить деньги на китайский бак.
Net_bucho
Сообщение Net_bucho » 31 окт 2019, 17:18
.kkursor писал(а): забыть о проблеме навсегда.
Я все понимаю, но я продаю машину. Жаба душит отдавать такие деньги для чужого дяди.
.kkursor
Сообщение .kkursor » 31 окт 2019, 17:20
А, так бы сразу и сказал =)
Тогда можно на разборках посмотреть. Это всяко лучше китайского.
Звякни в Пульсар.
Net_bucho
Сообщение Net_bucho » 31 окт 2019, 17:23
.kkursor писал(а): Звякни в Пульсар.
нет у них.
Thug
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Сообщение Thug » 01 ноя 2019, 00:59
.kkursor писал(а): Потому что прогниёт до дыр и начинает ржаветь изнутри со всеми вытекающими.
Наивный вопрос: а если его залить эпоксидкой, как это делается при ремонте бензобаков на мото?
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
Net_bucho
Сообщение Net_bucho » 01 ноя 2019, 09:58
Блин я в ступоре, машину поставил продавать и потек бак.
Менять на новый ну вообще перед продажей не хочется.
Что делать ума не приложу. :*HELP*:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение Смайлик » 01 ноя 2019, 10:02
Хозяйственное мыло рулит
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МицуКольт грин "клоп" (для дочи)
.kkursor
Сообщение .kkursor » 01 ноя 2019, 10:21
Net_bucho писал(а): Что делать ума не приложу.
Я бы поменял, поднял на эту сумму цену и сказал, что бак только что поменян, для покупателя это будет плюсом.
Все остальное кармически неправильно.
.kkursor
Сообщение .kkursor » 01 ноя 2019, 10:23
Thug писал(а): Наивный вопрос: а если его залить эпоксидкой, как это делается при ремонте бензобаков на мото?
Изнутри?
Я ни разу такого не слышал
Net_bucho
Сообщение Net_bucho » 01 ноя 2019, 11:29
.kkursor писал(а): Изнутри?
Думаю речь идет о внешнем применении эпоксидного состава.
.kkursor
Сообщение .kkursor » 01 ноя 2019, 11:31
А смысл, если он гниёт изнутри? Китаец во всяком случае
Net_bucho
Сообщение Net_bucho » 01 ноя 2019, 11:40
.kkursor писал(а): А смысл, если он гниёт изнутри? Китаец во всяком случае
я например к этому способу склоняюсь как временное решение проблемы.
Можно еще холодной сваркой попробовать, думаю на некоторое время это поможет.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение мах578 » 01 ноя 2019, 12:38
Смайлик писал(а): Хозяйственное мыло рулит
+100500 мылом замажь, хотя если бак будет люминь, лишний повод козырнуть покупателю. Я с мылом полгода ездил, правда подмазывал после дождей.
.kkursor
Сообщение .kkursor » 01 ноя 2019, 14:13
мах578, ты бензин, тебе на опилки пофиг.
