Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, Podzemshik
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение KIRDYK » 12 ноя 2019, 18:29
SNOOPER писал(а): Вы серьёзно или издеваетесь?
Я вроде написал по русски. Видео я само видел.
Ответьте на поставленный вопрос......
SNOOPER писал(а): Положил камеру, включил ПП и поехал назад?
Сначала назад при включенном 4h потом вперед,так де при включеннлм 4h.На видео видно вращение карданного вала и видно что левая полуось стоит на месте.
Вот сейчас разбираюсь с правой осью,похоже,что она тоже стоит на месте при 4h...(
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
Благодарил (а): 728 раз
Сообщение SNOOPER » 12 ноя 2019, 18:56
KIRDYK писал(а): Вот сейчас разбираюсь с......
Как жаль что далеко.
По загривку уже конкретно заработал, без каких либо скидок......
Я же сказал что сделать и как проверить. Не нужно ничего придумывать от себя, тем более если не понимаете как оно работает...... :]:-O:
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK » 12 ноя 2019, 19:08
SNOOPER писал(а): Как жаль что далеко.
Я же сказал что сделать и как проверить. Не нужно ничего придумывать от себя, тем более если н понимаете как оно работает......
::-[: к сожалению у меня сейчас нет возможностиподдамкрптить задний мост.Завтра поеду к другу там попробую.А что я должен увидеть если задний мост подниму?
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Sfinks » 12 ноя 2019, 19:18
KIRDYK писал(а): .А что я должен увидеть если задний мост подниму?
Увидете на стоящей машине, какие полуоси вращаются от кардана, какие нет. Правда есть нюанс, если пп есть, то онп уедет))) Хорошо зафиксируйте пережние колеса.
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK » 12 ноя 2019, 19:43
:*SCRATCH*: что-то страшно
Sfinks писал(а): Хорошо зафиксируйте пережние колеса.
особенно после этого.
Sfinks
Сообщение Sfinks » 12 ноя 2019, 20:21
KIRDYK писал(а): что-то страшно
Если ПП действительно нет, то чего бояться?
ЗЫ: а на видео видно только передний кардан. Приводов колес не видно вообще.
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK » 12 ноя 2019, 21:36
Sfinks писал(а): ЗЫ: а на видео видно только передний кардан. Приводов колес не видно вообще.
0:55 ,1:06 , 1:33 как раз видно пыльник внутреннего левого шруса,что он стоит на месте
Сообщение SNOOPER » 13 ноя 2019, 00:02
KIRDYK писал(а): как раз видно пыльник внутреннего левого шруса,что он стоит на месте
С чего это вдруг он стоит?!
Вращается медленно, да и скорость небольшая.
Так что видео ни о чем.
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK » 13 ноя 2019, 01:27
SNOOPER писал(а): С чего это вдруг он стоит?!
В принципе,пока с правой стороны проворачивает приводной вал во флянце,момента на колеса не будет,если я правильно понял работу дифференциала,может у меня с глазами что,помойму на месте стоит.Надо камеру прикрепить к раме и так проехать.
Sfinks
Сообщение Sfinks » 13 ноя 2019, 08:39
KIRDYK писал(а): В принципе,пока с правой стороны проворачивает приводной вал во флянце,момента на колеса не будет
Ну да, так и есть. На срезанном фланце зацепления нет, на втрое колесо отрабатывает диф. и момента тоже нет. Я же говорю, это то же самое, что одно колесо вывесить, второе будет стоять на месте, без крутящего момента.
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение pajero696 » 14 ноя 2019, 01:34
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK » 14 ноя 2019, 06:38
Ну вот,что и требовалось доказать.Вал вращается во флянце).Всем спасибо :*DRINK*: большое
Сообщение SNOOPER » 14 ноя 2019, 10:34
KIRDYK писал(а): Ну вот.......
3.14здец как тормоза клинят...... :*THUMBS UP*:
:*MEGA_SHOK*:
Шкипер 080
Сообщение Шкипер 080 » 15 ноя 2019, 10:33
Всем доброго времени! Постигла меня беда неведомая, которую без коллективных знаний я решить не могу....
Что имеем, обычный спорт 4d56 на механике и изи селект.
И еще небольшая предыстория. Все было хорошо, полный привод работал как надо! Но тут передняя подвеска потребовала внимания( казалось бы, причем тут подвеска и полный привод) заменил верхние сайленты,шаровые, сошка, маятник, наконечники, все собрал и поехал на сход развал. Все сделали, и было вроде все хорошо до тех пор пока не включил полный привод. Полный привод есть, когда едешь прямо все ок, но стоит вывернуть колеса, колеса делают пару оборотов и передок сразу клинит.!! Раньше такого небыло.
В чем тут дело???
Шруса, мост,систему включения полного привода не трогал!!!
Sfinks
Сообщение Sfinks » 15 ноя 2019, 10:51
Шкипер 080 писал(а): колеса делают пару оборотов и передок сразу клинит.!!
Что значит клинит? передние колёса не проворачиваются, что ли?
Шкипер 080
Сообщение Шкипер 080 » 15 ноя 2019, 13:05
Sfinks писал(а): Что значит клинит? передние колёса не проворачиваются, что ли?
Да, не проворачиваются, а если добавить газку,то морда аж проседает а зад приподнимается и на земле "приподнятый "грунт от задних колес.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Azan » 15 ноя 2019, 13:14
Шкипер 080 писал(а): Sfinks писал(а): ↑
На асфальте при полностью вывернутых колёсах? Если резина хорошая , то и на грунте такое будет, или будет как несколько постов выше.
Ну или как вариант, что какой то из ШРУСов уже ржавый изношенный и скоро развалится.
Sfinks
Сообщение Sfinks » 15 ноя 2019, 13:31
Azan писал(а): На асфальте при полностью вывернутых колёсах? Если резина хорошая , то и на грунте такое будет, или будет как несколько постов выше.
Да ну нафиг! Что бы так, что прямо не едет, нет такого при исправной ходовке. На асфальте чувствуется, что машина плохо поворачивает, и даже колесо проскакивает, но так, что бы вообще не ехала, такого не было.
Azan
Сообщение Azan » 15 ноя 2019, 13:47
Sfinks писал(а): Azan писал(а): ↑
Вернуться к началу
У меня когда шарик развалился в переключении на раздатке, пришлось на пониженной и 4вд загонять нашину на дачу в узком проезде с поворотом под 90гр.... Так я не смог это сделать, Глохла. Я конечно понимал , что надо газу дать посильней , чтоб буксанула, но пожалел машину и заборы ::-D: Пришлось на месте разбирать и монтажкой отключать.
Шкипер 080
Сообщение Шкипер 080 » 15 ноя 2019, 16:39
Azan писал(а): Ну или как вариант, что какой то из ШРУСов уже ржавый изношенный и скоро развалится.
Шруса пару месяцев назад перебирались(замена пыльников) там все ок!и после только городской пробег
