Не работают поворотники правой стороны. SOS
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
ms_ms
Мой автомобиль(и):: PAJERO iV
Сообщение ms_ms » 20 ноя 2019, 17:17
Добрый день знатоки. Случилась беда. Через 2 дня ехать в длиный путь, а тут увидел что не работают правые поворотники.
Что проверил:
Лампы рабочие (проверил перед и зад, осталось только зеркало проверить)
При нажатии аварийки мигает только левая сторона.
Предохранители проверил.
Вся электрика в машине работает в штатном режиме. (люк, подгоревы, дворники, омыватели фар и лобаша, сиденья, абсолютно всё кроме правых поворотников)
При включении правого поворотника я вижу индикацию на панели приборов и что она работает в ускоренном формате (это и понятно, но где причина)
При постановке на охрану мигает тоже только левая сторона
Прошу помощи - что еще нужно смотреть. Спасибо
Благодарил (а): 714 раз
Сообщение SNOOPER » 20 ноя 2019, 18:25
Какой мотор и какой год машины?
ms_ms
Сообщение ms_ms » 20 ноя 2019, 19:11
Дизель 3.2 4M41 2008 год. Блок ETACS голубого цвета (грешу уже на него)
Сообщение SNOOPER » 21 ноя 2019, 00:59
Да очень похоже, но скорее всего на плохой контакт уже после естакса. Так как он видит что в цепи нет нагрузки, потому и моргает быстро.
Но и сам етакс исключать не стоит. Нужно проверять что там выходит с етакса и цепь после.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... C00ENG.pdf
